e39 530dA sammuu (täyskaasu)kiihdytyksessä!!!
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    joo elikkäs 530dA-99 teki n. 2kk sitten ekan kerran niin että kun hyökkäsin ohituskaistalle ja löin pedaalin pohjaan niin veto loppui ja auto sammui!? No vetäydyin tien sivuun sammumisen seurauksesta. Virrat pois takas päälle ja peli käyntiin, lähdin varovasti kiihdyttämään. Auto toimi täysin moitteettomasti. Ajattelin että tämä olisi johtunut lastun(softa) aiheuttamasta virheestä...
    ...Kunnes viime lauantaina(stadimiitissä) auto teki saman n.10 kertaa!!! Vikakoodeja en ole vielä käynyt lukemassa, mutta onko jollain ollut samanlaisia ongelmia?!
    KIITOS JO ETUKÄTEEN!
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kuskin alla oleva siirtopumppu?
    SISUSTAT modaukset
    • sasha325
      • Jun 2006
      • 153
      • keski-suomi
      Mulla oli edellisessä 530da sama ongelma.
      poistui kun ajoin 2xforte käsittelyn polttoaine puolen läpi ja vaihdoin polttoaine ja ilmansuodattimet.
      suuttimet ilmeisesti tukossa ja ilmanotto vaikeuksia etenkin kostealla kelillä.
      vikakoodit luetutin kahdesti, niistä ei löytynyt mitään.
      Käyttis E61 525da -06
      ex e39 530 da Touring -01
      ex e36 325 -92
      ex e39 530 da -99
      ex e30 316 ja 325
      yms muut merkit
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        vikakoodien luettua tuli ilmi että siirtopumppu olisi viallinen. vaihdoin siirtopumpun...
        ...peli toimi 1:n päivän normaalisti ja taas sama vika... mikähän neuvoksi...?
          • 9231
          PA-suotimen vaihtaisin ensimmäiseksi, ellei se ole aivan tuore. Kulkeeko PA-putkistossa ilmakuplia, tankin pumppu? Tarkista PA-putkisto mahdollisten vuotojen varalta. Eräällä palstalaisella ongelmana oli railin (jakotukin) päässä oleva paineanturi tai lähinnä sen liitin. Tarkista liitin ja putsaa hapettumat.
          • Marko.K
            • 1193
            eikö auto siis antanut muuta vikakoodia kun siirtopumpun??? :think mullehan vaihettiin tankin pumppu ja kampiakselin asentotunnistin ja sen jälkee on kyllä toiminu...ja mikä parasta huomenna Hariselle
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • jones69
              • Dec 2005
              • 512
              • Myrskylä
              ei muuta kun siirtopumpun, ja tehtiinpä jopa vika tarkoituksella päälle ja katsottiin kilsat, vikakoodin ilmentymiskohta oli sama kun kilsat mittarissa no joo täytyy jatkaa ihmettelyä...
              • Marko.K
                • 1193
                no meneekö siellä pa-letkussa ilmakuplia
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  Itselläni oli sama ongelma 525d -01:ssä, mutta se jätti vain pihalle eikä suostunut käynnistämään. Käsittääkseni se ilmoittaa siitä, että polttoaineen paine on vähäinen ja se voi johtua kummasta pumpusta vaan. Itse vaihdoin samalla molemmat pumput eli siirtopumpun ja polttoainetankissa olevan pumpun.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Mitäs se todistaa?
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Marko.K
                      • 1193
                      jotenkin tuntuu vaan nii ihmeelliseltä että vikatesterissä ei oo muuta vikaa näkyny, hyvin paljon mahollista et se olis tankin pumppu joka siellä vielä mättää, koska mulla oli täysin samanlaista vikaa ja ensiks vaihdettiin kampiakselin asentotunnistin jolla vika ei korjautunut...sen jälkeen uus tankin pumppu ja siitä asti pelannut jo toista kuukautta, ja nyt ku vääntöö on vielä 528nm nii mikäs sen mukavampaa
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • Dragon
                        • Dec 2003
                        • 85
                        • TAMMELA City
                        Aikoinaan sama vika ja oli suutin paskana.
                        • jones69
                          • Dec 2005
                          • 512
                          • Myrskylä
                          Noniin, jatketaas taas...
                          Ongelma ei ole vieläkään kadonnut minnekkään!!! Nyt kun pystisi lukemaan kaikkia arvoja kysyisinkin paljonko pa-siirtopaine kuuluisi olla ja paljonko täysi commonrail paine?! Lastun tekijän mukaan ohjelma muuttaa pumpun nopeutta 4:stä sekunnista 1 sekuntiin. Eli kun lyöt pedaalin pohjaan niin commorail pumppu tuottaa täyden paineen sekunnissa eikä neljässä niinkuin vanha ohjelma. Tästä tulikin mieleen että mitä jos ei lyö sitä pedaalia äkkisiltään pohjaan vaan laittaa "pikkuhiljaan" sen pohjaan. Eilen kävin tätä mkokeilemassa ja niinhän se meni, jos tekee polkimen liikkeen "hitaasti 10-15s" niin auto ei sammu. Eilenkin sain pitkästä aikaa kerättyä mittariin n.240km/h . Heti jos laittaa liian nopeasti niin sammuu...
                          Auttakaa missä vika!? Niin ja autossa ei ole enään mitään vikakoodia joka viittaisi tähän vikaan!
                          • oilhand
                            • 31
                            • ruovesi
                            joko se suodatin on vaihdettu? vesihelmi temppuilee...
                            exät. n.50kpl joista
                            kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
                            nyt toyota 4runner
                            vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
                            useimpiin autoihin!
                            • veku
                              • 6323
                              • P-Pohjanmaa
                              Kokeileppas tuhjäkäynnillä polkea mitä sanoo..oireileeko silloin ?
                              Mulla ilmeisesti suutinvika koska yhdellä suuttimella oli sikana korjausta jo vuosi sitten ja teki sen että kun polkasin kaasun pohjaan niin auto meni 5 pytylle ja jumalaton savu.
                              Sammutin auton ja auto pelas sen jäkeen normaalisti.
                              Kokeilin myöhemmin tuota kaasu pohjaan ja sitten pelas ok
                              Ja missä 240 lasiin
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
