Originally posted by Nuuskapeke
View Post
E39 ohjaustehostin vinoilee
Omassa E39:ssä samanoloinen vika korjaantui vaihtamalla ohjaustehostimen pumppu.ex:
F10 & R55
Itse löysin foorumilta käytetyn sopivasti. Ainakin Varaosahaku tulee mieleen, jos käytetyn haluaa.Originally posted by Nuuskapeke View PostMistäköhän kannattais metsästää sopivaan hintaan?ex:
F10 & R55
Joo, katoinkin piruuttani tuolta varaosahausta, osaavat ainakin laittaa hintaa pumpuilleOriginally posted by zener View PostEbay... Nimim ~50tkm ajettu pumppu 45€ toimituksineen.
Tuo Ebay varmaan on ihan hyvä vaihtoehto.ex:
F10 & R55
On oikeanlainen tuo schmiedmanin pumppu. Ja siinähän ne lukeekin, että samat pumput 9/98 asti 520, 523 ja 528.Originally posted by Nuuskapeke View Postex:
F10 & R55
Eilen illalla vielä tarksitin nesteet ja olivat ylemmän mittaviivan kohdalla. Lisäsin kuitenkin nestettä ja ohjaus alkoi hetken ajon jälkeen taas toimia.
Voivo säiliön ylitäytöstä olla jotain haittaa?
itsellä toimii kylmänä hyvin, esim talvella ei ongelmaa, aamulla lähtiessä toimii alkuun hyvin, sitten kun lämpiää alkaa kauhea jurina kun kääntää, ohjaus on todella jäykkä paikalla kääntäessä. Oisko sit pumppu kulunu ettei tehosta kun öljyt lämpee ja notkeutuu... Saiskos tuota pumppua purettua :thinkE39 525iA -00
vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
Onko mahdollista, että ohjaustehostin menee lähes mykäksi, kun nollaa hultovälinäytön "hyppylanka" virityksellä. E39 530Da:n tehostus laskenut voimakkaasti, pumppu ei huuda ja nestettä on. Myös kaukolukitus on mykkä, ja avaimen koodaaus ei onnistu ? Mitä tässä voisi olla ?
Onko akku vanha? En tiedä liittyykö ongelmaan mitenkään, mutta joku korjatkoon.Originally posted by daah View PostOnko mahdollista, että ohjaustehostin menee lähes mykäksi, kun nollaa hultovälinäytön "hyppylanka" virityksellä. E39 530Da:n tehostus laskenut voimakkaasti, pumppu ei huuda ja nestettä on. Myös kaukolukitus on mykkä, ja avaimen koodaaus ei onnistu ? Mitä tässä voisi olla ?Bmw 316 E30 -88
Mulla oli täysin samat viat. Tosin ensin vaan ohjaustehostin toimi huonosti (servotronic tarkemmin sanoen). Sitten yksi huono akkulaturi pimensi keskuslukituksen kaukosäädön eikä avaimen koodaus onnistunut. Se huono akkulaturi oli käräyttänyt jotain General Modulesta. Käytetty GM Ebaystä tilalle ja sen koodaus autoon ja kaikki toimii taas.Originally posted by daah View PostOnko mahdollista, että ohjaustehostin menee lähes mykäksi, kun nollaa hultovälinäytön "hyppylanka" virityksellä. E39 530Da:n tehostus laskenut voimakkaasti, pumppu ei huuda ja nestettä on. Myös kaukolukitus on mykkä, ja avaimen koodaaus ei onnistu ? Mitä tässä voisi olla ?
Kannattaa koittaa ensin jonkun toisen autosta GM:ää joka on samaa versiota kuin omassasi. Jos avaimen koodaus onnistuu toisella GM:llä niin sitten se sun on rikki.E61 525d LCI
Hanskalokeron alla. Apukuskin jalkatilan "katossa" on levy, joka lähtee pois vetämällä sitä suoraan taaksepäin. Sen alta paljastuu bokseja. GM:ään menee 3 liitintä. Liittimet irti (niiissä on sellaset lukitusvivut), boksia paikallaan pitävät klipsit auki ja GM tulee vetämällä ulos.E61 525d LCI
