E39 ohjaustehostin vinoilee
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Laitetaas oman auton pumppuproblematiikka tähän jatkoksi. Pientä vuotoa järjestelmässä on ollut jo pidempään, enkä silloin jaksanut tehdä muuta kuin lisätä CHF11S:ää ajoittain, aluksi riitti selvästi harvemmin kuin 1 kerta vuodessa.
    2012-2013 nestevuoto kai vähän lisääntyi ja työmatkalla sattui muuman kerran tilanne, jossa nopeasti oikealle käännyttäessä pumppu imaisi ilmaa, kun säiliössä ei ollut tarpeeksi öljyä. Tämä aiheutti varsinkin jyrkästi käännettäessä kuuluvan jurisevan äänen pumpusta. Ääni kuitenkin aina hävisi kun nestettä lisäsi saman päivän aikana.
    Jos oikein muistan niin 2013 keväällä myös huomasin auton alkaneen pitää 2000-3000 rpm tasakierroksilla ajettassa vähän sähkömoottorimaista vinkunaa. Ekana tuli laturi mieleen, mutta en tehnyt mitään kun ääni ei tuntunut pahenevan eikä sitä aina edes kuulunut. Tyhjäkäynnillä ääntä ei aluksi kuulunut. Tän vuoden kevääseen mennessä tuo ääni tuntui hiukan pahenneen, mutta vain vähän. Nyt se kuitenkin kuului myös tyhjäkäynnillä pelti auki ja erityisesti paikallaan kaasutelleessa. Sain myös pumpun haukkaamaan ilmaa säiliöstä taas pariin otteeseen, mutta öljyn lisäys korjasi tilanteen.
    Eilen vaihdatin autoon uuden laturin ja hihnojen kiristinrullat koska epäilys oli että tuo sähkömoottorimainen vinkuna voisi tulla sieltä. No eipä kai tullut koska tämä ääni pysyi ennallaan. Samalla vaihdatin myös tehostimen öljysäiliön koska putket näytti vuotavan siitä sen juuresta. Myös tehostimen öljyt vaihdettiin samalla. Nyt auto kuitenkin pitää tyhjäkäynnillä ja ajossa alle 1500 rpm koko ajan tasaista pumppujurinaa jota ei ollut ennen huoltoa. Isommilla kierroksilla ääntä ei huomaa, mutta 2000 rpm tuntumassa tuleva vinkuna kyllä kuuluu. Nesteen taso säiliössä oli minusta OK kun eilen hätäisesti vilkaisin. Ohjaustehostus toimii ja on aina toiminut minusta ihan normaalisti. Eli paikallaan aika raskas väätään kesärenkain, ajossa normaali.
    Kokeilenko säiliön ylitäyttöä vai tilaanko suosiolla käytetyn pumpun?
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      #47
      ...Kokeilenko säiliön ylitäyttöä vai tilaanko suosiolla käytetyn pumpun?
      Luulen ettei ylimääräinen öljy säiliössä juuri asiaa muuta, mutta on toki edullinen kokeilu, sen kun vaan. Sen ylimääräisen öljyn voi aina imeä pois jollain letkulla jos siitä ei tunnu olevan apua.
      Käytetyn pumpun sijaan yksi vaihtoehto voisi olla esim kuten itse tein. Hankin schmiedmanista tarvikepumpun hintaluokassa 160,-. kolmas vuosi alkaa, ja kilsoja tullut reilut 30000 km. no problem, toistaiseksi.
      E60 523iA -08
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #48
        Mielenkiintoista. Mulla on parit kerrat tehnyt niin, että voimakkaasti kiihdyttäessä, usein juuri kääntymisen jälkeen on kuulunut jostain moottoritilasta hieman kohiseva tai hankaava ääni. Ensin mietin DISAa, mutta en ole vielä kerennyt sitä tarkistamaan. Toissapäivänä se kuulosti vähän siltä, että voisi sittenkin olla metallinenkin ääni, eikä muovinen kuten ensin arvelin. Vähän kuin olis jarruissa kiviä hankaamassa, mutta se ääni lakkaa heti, kun höllää kaasusta ja ajelee tasaisesti. Kuuluu siis vain voimakkaasti vedättäessä. Tehostajan pumpun akselilla oli selkeästi väljää kun oli hihna irti 2 vuotta sitten, vähän tihkuu nestettä ulos, mutta lisäilen ja pinta on aika normaali kyllä. Voisiko tuo piru sitten "haukata" ns. tyhjää, ettei saa nestettä kunnolla kääntymisen jälkeen? Mielestäni tuo ei kuitenkaan jurise sillai voimakkaasti, kun tuo tapahtuu.
        Muuttuuko sulla tuo vinkuminen kierrosten mukaan? Mulle tuli autoon vinkuva ääni, vähän laturimainen, sen jälkeen kun auto kävi merkkihuollossa huohotinrempassa. Kuuluu tyhjäkäynnillä ja kaikilla kierroksilla, muuttuu kierrosten mukaan. Mitälie tekivät sille ja olin sillo vasta auton ostanut, joten en osannut reagoida tilanteeseen. Purkivatko tehostajan nestesäiliön edestä pois, tai kaatuiko laturiin sitä nestettä tai mitälie, tai sitten tuo ääni oli autossa aina ja keskityin siihen vasta juuri kun hain auton takaisin huollosta?
        • iamasinner
          • Apr 2014
          • 68
          • Got them two
          #49
          Samaa minäkin suosittelen, kolmas vuosi menossa ja itse voin suositella. Loistava tarvikeosa, vaikka ei ne yleensä olekkaan. Kilsoja 40t takana.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tuon olisin voinut ostaa tähän hätään, mutta näytti olevan loppu. Kuvan pumpussa luki "Vaico autoparts", mikä ei mulle sano mitään. Pitäis olla lähdössä pian autolla reissuun niin ois ollut kiva saada pumppu edes peräkonttiin mukaan vaikka ei kerkeis sitä vaihdattaakaan.
            Merteil näytti myyvän ilmeisesti alkuperäistä vastaavaa LUK-pumppua, mutta hinta on tietysti vähän toisella tasolla: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...view/4415/51/9
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Tuon perusteella kuulostaa kyllä vähän erilaiselta kuin mun kuulema pumppuääni. Ilmaa haukattuaan pumppu on pitänyt sellaista jurinaa/ulinaa joka ei ole minusta mitenkään metallinen tai hankaava. Eikä kaasun löysääminen ole ole mulla siihen vaikuttanut mitään.
              Joo, kyllä se nyt muuttuu ihan selvästi. Ihmettelin vain sitä että aluksi en muka sitä paikallaan kaasutelleessa kuullut, mutta nyt se kuuluu ihan selvästi. En kai vain osannut kuunnella. Ajossa se on kuulostanut aina samanlaiselta aika vaimealta vinkunalta, vähän kuin joissain autoissa kuormitetun laturin ääni tai radiosta kuuluva moottorin kierrosten mukaan muuttuva häiriövinkuna.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                Omaani ostin ebaysta ehjän käytetyn ~50e posteineen. Hyvin toimii.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Tuo kuulostais hyvältä. Viikon päästä oli suunniteltu pitemmälle autolomalle lähtöä, tarttis vaan vielä keksiä uskaltaako tuolla ajaa muuataman tuhat km ja ehkä korjata reissun päällä, vai varaanko suosiolla lennot johonkin...
                  Tässä video missä kuuluu samanlainen pumppuääni kuin mullakin nyt huollon jälkeen:
                  Ihan näin paha tuo ei ainakaan vielä ole:
                  • zener
                    • 14909
                    Joo, mää oon selvinny alta 30e. Molemmat ollu myyjän mukaan alle 200tkm ajetusta ja hyvin ovat toimineet. Ostanut siis 528i:hin ja nykyseen 530d:hen pumput.
                    Smiidin pumput kun on korjattuja ei uusia.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Tuplavanos koneisen pumppu on eri kuin dieselin tai singlevanoksen. Silloin kun omaani ostin niin tuo ~47€ posteineen oli halvin minkä löysin.
                      • M3G3
                        • Jan 2015
                        • 4
                        e39 ohjaus jumittaa!
                        Mikähän vikana autossa kun ohjaus meni ykskaks aivan järkyttävän jäykäksi, saa punoa ihan tosissaan olan takaa että käntyy ratti juuri mihinkään ja jäykempi kääntää oikealle, mutta myös jäykähkö vasemmalle, pumppu ei huuda tai pidä muutenkaan mitään erikoista ääntä rattia väännettäessä. Tehostinpumppu, öljyt, letkut ja säiliö vaihdettu myös hiljattain. Olisiko hammastanko syypäänä tähän vai mistä moinen yhtäkkinen ''jumiutuminen'' voi johtua? Autohan on e39 528i -96. Tarvis kiperästi tietoa asiasta että tietää mitä osia hommata tuo kotteroon. Alkaa jo pikkuhiljaa verenpaineet nousemaan tuon keksinnön kans
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Ensimmäisenä tulisi mieleen että pumppu ei pumppaa tai rättinivel hirttänyt oikein kunnolla kiinni.
                          Mun edellisessä 528 oli rättinivel kuivunut niin jumiin että ratti jäykistyi aina tietyssä asennossa klo 10 ja 14. Annoin sille kunnon vaseliinikylvyn niin johan taas luisti.
                          • ahistaa
                            • Feb 2011
                            • 27
                            • suomi
                            #58
                            Multa löytyisi ehjä pumppu 525d/530D 2000--> niin ja hammastankokin.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onko kokemusta erimerkkisistä pumpuista? Näyttää olevan aika monta erilaista tarjolla: TRW, Ruville, Remy, Vaico, Spidan ja tietty alkuperäinen LUK. Ruville on noista tarvikemerkeistä kallein, tiedä sitten miksi.
                              E39 528iA
