E39 ohjaustehostin vinoilee
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Originally posted by Nuuskapeke View Post
    Itsellä sama ongelma kuin ketjun aloittajalla. Ohjaustehostin toimii, kun kierroksia, mutta ilman kaasua ja tyhjäkäynnillä hyvä kun rattia saa käännettyä.
    Ohjaustehostimen nesteet ja letkut vaihdettu n. 6kk sitten. Tarpeeksi nestettä säiliössä.
    Mitään erikoisia ääniä en ole kuullut, muuta kuin ääriasennoissa ohjaus on aina hiukan "huutanut"...
    Osaisko joku mahdollisesti auttaa ongelman ratkaisussa?
    Omassa E39:ssä samanoloinen vika korjaantui vaihtamalla ohjaustehostimen pumppu.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Nuuskapeke
      • Dec 2007
      • 58
      Mistäköhän kannattais metsästää sopivaan hintaan?
        • 14909
        Ebay... Nimim ~50tkm ajettu pumppu 45€ toimituksineen.
        Tesla Model S 75D '17
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Itse löysin foorumilta käytetyn sopivasti. Ainakin Varaosahaku tulee mieleen, jos käytetyn haluaa.
          F10 & R55
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Joo, katoinkin piruuttani tuolta varaosahausta, osaavat ainakin laittaa hintaa pumpuille
            Tuo Ebay varmaan on ihan hyvä vaihtoehto.
            F10 & R55
            • Nuuskapeke
              • Dec 2007
              • 58
              Minkähän ikäisissä on sama pumppu? Itsellä 528 vm96.
              Varaosa haku näyttää ehjiä pumppuja noin 200€ ylöspäin.
              Onkos tuo oikeanlainen? Ja uusikin...
              Edit. Enpä ole ebay:ta käyttänyt, mutta tuokin taitaa olla sopiva, vai?
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                On oikeanlainen tuo schmiedmanin pumppu. Ja siinähän ne lukeekin, että samat pumput 9/98 asti 520, 523 ja 528.
                F10 & R55
                • daah
                  • Feb 2011
                  • 17
                  • Lempäälä
                  Onko tuo tehostin ongelma poistunut pumpun vaihdolla ? Omassa pumppu ei äännä, mutta tehostus on heikentyny selvästi, nestettä on. ( -99 530da )
                  • Nuuskapeke
                    • Dec 2007
                    • 58
                    Eilen illalla vielä tarksitin nesteet ja olivat ylemmän mittaviivan kohdalla. Lisäsin kuitenkin nestettä ja ohjaus alkoi hetken ajon jälkeen taas toimia.
                    Voivo säiliön ylitäytöstä olla jotain haittaa?
                    • skuukeli
                      • May 2007
                      • 68
                      • valkeakoski
                      #25
                      itsellä toimii kylmänä hyvin, esim talvella ei ongelmaa, aamulla lähtiessä toimii alkuun hyvin, sitten kun lämpiää alkaa kauhea jurina kun kääntää, ohjaus on todella jäykkä paikalla kääntäessä. Oisko sit pumppu kulunu ettei tehosta kun öljyt lämpee ja notkeutuu... Saiskos tuota pumppua purettua :think
                      E39 525iA -00
                      vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                      • daah
                        • Feb 2011
                        • 17
                        • Lempäälä
                        #26
                        Onko mahdollista, että ohjaustehostin menee lähes mykäksi, kun nollaa hultovälinäytön "hyppylanka" virityksellä. E39 530Da:n tehostus laskenut voimakkaasti, pumppu ei huuda ja nestettä on. Myös kaukolukitus on mykkä, ja avaimen koodaaus ei onnistu ? Mitä tässä voisi olla ?
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #27
                          Onko akku vanha? En tiedä liittyykö ongelmaan mitenkään, mutta joku korjatkoon.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Ha2
                            • 1786
                            Mulla oli täysin samat viat. Tosin ensin vaan ohjaustehostin toimi huonosti (servotronic tarkemmin sanoen). Sitten yksi huono akkulaturi pimensi keskuslukituksen kaukosäädön eikä avaimen koodaus onnistunut. Se huono akkulaturi oli käräyttänyt jotain General Modulesta. Käytetty GM Ebaystä tilalle ja sen koodaus autoon ja kaikki toimii taas.
                            Kannattaa koittaa ensin jonkun toisen autosta GM:ää joka on samaa versiota kuin omassasi. Jos avaimen koodaus onnistuu toisella GM:llä niin sitten se sun on rikki.
                            E61 525d LCI
                            • daah
                              • Feb 2011
                              • 17
                              • Lempäälä
                              #29
                              Mulla on myös akkulaturi ollut käytössä... Akku on lähes uusi. Voisiko nuo viat tosiaan korjaantua tuolla. Missä tuo GM sijaitsee ?
                              • Ha2
                                • 1786
                                Hanskalokeron alla. Apukuskin jalkatilan "katossa" on levy, joka lähtee pois vetämällä sitä suoraan taaksepäin. Sen alta paljastuu bokseja. GM:ään menee 3 liitintä. Liittimet irti (niiissä on sellaset lukitusvivut), boksia paikallaan pitävät klipsit auki ja GM tulee vetämällä ulos.
                                E61 525d LCI
