Moottorinlämmitin E39 540?
  • jarkkil
    • 264
    Rupee kohta tuntuu siltä että taidan unohtaa muutenkin ton bensa lämmitin hässäkän. Siihen on oikeestaan jo järkisyitäkin. Ensinnäkin koti ja työmaalla on kummasakin päässä sähköpistokkeet ja työmatka on naurettavan lyhyt eli sen akun kanssa vois käydä kehnosti..
    Kysyin tänään defalta lohkolämmitintä sisäpistokkeella ja hinnaksi sanoivat 359€ +asennus. Ei sinänsä paha kun siinä on kaikkea lähes tuplamäärä. Mut olishan se webasto vaan niin perkeleen PORNO
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      Juuri näin itselläkin ajatus ja käytäntö. Säteilijät varmasti erittäin kustannustehokkaat. Ja tosiaan kun säteilijöitä laitetaan V8:iin kaksi, niin muiden puhuista ymmärtää että tehoaa paremmin kuin suoriin kutosiin, jossa on vain yksi säteilijä.
      BMW i4M50
      • Valkman
        • 712
        Liitetäänpä vielä tähän kyssäreitä...
        M62 koneeseen webasto - missä se sijaitsee alkuperäisesti ja onko liitokset vesiletkuihin tehty miten?
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Kuskin puolelta,etulokarinkaaresta muovipeitteet irti niin sieltä löytyy.
          Liitoksista en osaa kertoa mitn
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Valkman
            • 712
            Tänks,
            eli siis ilmeisesti rengaskotelon ja matkustamon välissä, eikä puskurin takana?
            Realissa on jotain noista liitoksista, eli http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=64&fg=65, mutta ottaako noista nyt tarkasti selvää... Ideana olisi ehkä hankkia tarvittavat letkunpätkät merkkiliikkeestä, niin menisi siististi tuo asennus.
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Tänks,
              juu ei puskurin takana vaan juurikin rengaskotelon ja matkustamon välissä.
              Multa löyty vakio webaston thermo toppi ainakin sieltä!
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • B540iA
                • Aug 2007
                • 26
                • Pirkkala
                Itselläni olisi edessä säteilylämmittimien asennus 09/99 kaaraan. Olen hieman kysellyt asennuksen hinnasta ja olen saanut vaihtelevia arvioita 600 ja 800 euron välillä töineen.
                Onko joku tehnyt ko asennustyön Tampereella / Hesassa ja millaiseen hintaan sen on saanut? Eihän sellainen 600 euroa ole paha hinta, mutta ennen kuin saan siitä jonkin varmuuden ettei maksa tonnia, en viitsisi viedä asennukseen...
                --- E60 530i ---
                --- E70 X5 LCI ---
                --- F10 525d ---
                --- E90 320d ---
                --- E39 530d ---
                --- E39 540i ---
                --- E34 525i ---
                • Valkman
                  • 712
                  Jos säteilijät tulee maksamaan edes 500 euroa, niin laita suosiolla webasto.. Saksasta kuitenkin saa uusia vehkeitä halvalla... ja Suomestakin nykyään. On varmasti sen parin satkun lisämaksun arvoinen. Asennukset ja lisävarusteet niissäkin maksaa sitten enemmän.
                  Olen tehnyt webaston asennustyön maksutta... siis itse. Kenties sopivalla korvauksella myös omaan autoosi
                  • KV1
                    • Jun 2006
                    • 410
                    Aika suolaisia arvioita olet saanut. Itse laitoin defan säteilijät (hinta johtoineen n. 300€) syksyllä eikä siinä paljoa 2h pidempään saa tuhrittua, autona tosin E38 740 mutta ei kait E39:ssä paljoa ahtaammat paikatkaan ole.
                    E36 M3 -osia myynnissä
                    E36 M3 -projekti
                    • Vehkis
                      • 1441
                      Itsellä maksoi 400€ säteilylämppärien asennus viime vuonna, joten aika suolaiselta vaikkutas tuo yli 600€.:think
                      ex E39 535iA -97
                      sekä x määrä riisikippoja
                      • Stone
                        • 4074
                        Säteilijöiden asennus 540:een on kolmen tunnin homma jos sen kunnolla tekee. Joutuu ilmeisesti soveltamaan tuota toisen vastuksen kiinnitystä jonkin verran. Jokatapauksessa 600€ on aivan kohtuuton veloitus työstä ja melko lailla paljon vaikka hintaan kuuluisi kaikki laitteet ja johdotkin! Mitähän kyseinen lafka ottaisi Webaston asennuksesta. Jos samalla tuntiveloituksella lasketaan niin hinta olisi jotain hieman vajaa 3000€, koska 12-14 tuntia kaiketi tuo asennus aika on..
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • B540iA
                          • Aug 2007
                          • 26
                          • Pirkkala
                          #27
                          Oliko tuo 400 euroa liikkeessä asennettuna vai jossain muualla? Ongelma on ollut lähinnä kaikissa paikoissa se, ettei kukaan ole luvannut könttäsummaa vaan pelkäävät että ottavat takkiin tuntitöissä. Jos joku sanoisi että 500 eurolla saan paketin,maksan sen mielelläni. Mutta jos arvioidaan että saattaa olla 500 tai sitten tonnin, en viitsi viedä lottoarvontaan..
                          Periaatteessa ajelen myös Turun suunnalla,joten mikä tahansa liike joka lupaa homman tehdä kiinteään hintaan Tre - Tku - Hki -akselilla kiinnostaa.
                          Kiitos vastauksista, vielä kun löytyisi jonkun puljun yhteystiedot mitä olette käyttäneet!
                          --- E60 530i ---
                          --- E70 X5 LCI ---
                          --- F10 525d ---
                          --- E90 320d ---
                          --- E39 530d ---
                          --- E39 540i ---
                          --- E34 525i ---
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Itselle työn teki Autokorjaamo lipposet oy Turusta(suosittelen)
                            Tarkistin juuri kuitista ja työ,osat,tarvikkeet 455€
                            Ps. vaihtoivat samalla katalysaatorin jonka toimitin itse,joten pelkkä lämmitimien asennus luulis maksavan vähän vähemmän.
                            ex E39 535iA -97
                            • B540iA
                              • Aug 2007
                              • 26
                              • Pirkkala
                              #29
                              Loistavaa, pitääpä soitella huomenna josko uskaltaisivat sanoa kiinteän hinnan!
                              --- E60 530i ---
                              --- E70 X5 LCI ---
                              --- F10 525d ---
                              --- E90 320d ---
                              --- E39 530d ---
                              --- E39 540i ---
                              --- E34 525i ---
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #30
                                Jos ostat itse osat (ilman sisälämppäriä) esim. Turun autotarvikkeesta 273e ja sen päälle työ, esim. Lipposilla, niin hinnaksi tulee tänä päivänä aika tasan 400e. Turusta olen saanut myös kahdelta BMW-huoltoliikkeeltä tarjouksen asennuksineen sekä osineen heidän kautta samaan 400e hintaan!!!!!!!!
                                p.02-2543679 Autokorjaamo Lipposet, Turku.
                                Tällä hetkellä ei ole juuri saatavana ainakaan toista säteilijää, on kuulemma loppu Defan maahantuojalta, lisää tulee vuoden vaihteen jälkeen. Näin kertoi Turun autotarvikkeen myyjä viime viikolla...
                                Tietty joltain liikkeeltä voi löytyä varastosta molemmat säteilijät. Jaa myyhän yksi foorumin jäsen ko. sarjaa sisälämppärillä hintaan noin 500e.
                                Elikkäs kannattanee varmistaa mistä sitten hommat "tilaatkaan", että heillä on varmasti kaikki osat/saatavuus heti puhelimessa.
                                Itse teetän homman ME-autossa Raisiossa, jotka hommaavat jostain päin mualmaa ne tarvikkeet mahdollisimman pian ja duunaavat ne paikoilleen erikoishintaan (vaikka olenkin ihan tavallinen asiakas).
                                p.020-7997640 ME-auto, Raisio.
                                Kolmas jolta kannattaa tarjousta kysyä on, Autokeskus Raisiossa. Nykyään BMW-huolto ja myynti kuuluu heidän valikoimaan. Heillä on nyt tämän vuoden loppuun kattava huoltotarjous kamppania 1993-2004 malleihin. Sain postissa pari viikkoa sitten tarjouskirjeen koskien juuri E39 mallia (520i-540i). Siellä lämppäri + sisälämppäri toineen ja osineen 375e. Kysyin em. tarjouksesta sovellettua mallia jossa olisi kahden säteilijän osat ja asennus. Tuli vastaus että 400e. Ei paha sekään.
                                p.020-5065070 ja Autokeskus, Raisio.
                                Tässä sinulle mallia Turun seudun suht järkevän hintaisista säteiliöiden asennus/osahinnoista!
                                Toivottavasti saat hommat rullaamaan
                                BMW i4M50
