Moottorinlämmitin E39 540?
    • 10256
    #76
    Näitä lämmitinparejakin on (ainakin) kahta mallia.Toisessa setissä yksi säteilijä lohkoon veden lämmittimeksi ja toinen vastus öljypohjaan öljyn lämmittämissen.Toinen vaihtoehto on sellainen,missä molemmat säteilijät lämmittää moottorin lohkioa.Eli vesitilaa.
    Toki voi käyttää vain yhtä säteilijää,mutta se ei kyllä riitä,kuin maksimissaan öljytilan lämmittämiseen.Iso vesitila ei yhdellä säteilijällä lämpeä.
    • TuoAntti
      • 4178
      #77
      En tiennytkään että M6X koneeseen ois saanu tuota toista versiota jolla saa öljypohjaa lämmitettyä. Onko sekin Defan, vai tuleeko Calixilta?
      Tuo vois olla mukava webaston kanssa, kun saisi myös öljyt hieman lämpeemään. Vedet nousee kumminkin +40 jos tunnin kovalla pakkasella webattaa, puolella tunnilla ei pääse noin korkeelle jos meinaa myös sisätilaa lämmittää. :think
      EVERYTHING | WORKS
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #78
        Ite laitoin öljypohjaan ihan normi tasasella pinnalla olevan lämmittimen defalta, mallia en muista mutta asennin lattaraudan avulla. Terveen kuulosesti käynnisty vielä -35 pakkasesta.
          • 10256
          #79
          Defan säteilijät ne tuohon exään tuli laitettua.Lohkoon ja öljypohjaan.Tyyppinumeroita en nyt muista enää.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #80
            Originally posted by jorke View Post
            Laitatko vähän lisäinfoa asennuksesta, omaankin kiinnostais laittaa mutta konehuone näyttää niin ahtaalta .
            On kyllä webasto mutta nykyään manuaalisella kaukokäynnistyksellä ja vaan 1km työmatka niin ei voi käyttää kun akku ei kerkeä koskaan lataantua.
            Ja työkalut kyllä pysyy käsissä
            Alhaalta päin, pohjamuovi pois, elementit tulevat pakosarjan pultteihin kiinni, oikean puoleinen on helpohko asentaa mutta vasemalla puolella on tilaa ( ei nakkisormille ) vähemmän mutta onnistuu, itse käytin kiinto avainta, muu ei sopinut. elementit on 871-881 numeroiset Defat. Ps. enemmän meneen aikaa johtosarja asennuksessa paikasta riippuen, itse laitoin puskurin ritilään jarrujen ilmanotto aukon viereen. Jos tästä jotain apua olisi.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
              Jos haluaa asennusta helpottaa niin hankkii räikkälenkin.. On aivan lyömätön esim. asentaessa kuskinpuoleista elementtiä.. Nykyisin löytyy räikkälenkit 6-32mm. Tänään viimeksi tarvitsin auton korjauksissa räikkälenkkejä, miten lie on ennen tullut toimeen ilman.
