e39:iin jälkiasennus vakionopeudensäädin
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    #46
    turhaaa
    Coffee isn´t my cup of tea
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #47
      Autona 530D Manuaali vm.2002 m-sport-ratilla.
      Mitä vaatii vakkarin asennukseen?
      Mitä käyn nyppimässä samanikäisestä purkuautosta?
      Ohjelmointivehkeet löytyy kyllä.
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #48
        Nappipaneelit ja johtosarja, ohjelmointia ei tarvi tehdä
        SISUSTAT modaukset
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          #49
          Löytyskö mitään kuvia mihkä tuo johtosarja menee kiinni, jos sen kävis yhestä purkuautosta nyppimässä. Tai sitten varaosanro? Slipringi tuolla ratissa on varmaan valmiina?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #50
            Aika hankala on ehjänä purkaa sellaisen "valmiin" johtosarjan varsinkin, jos siinä autossa on tehtaalta asti ollut vakkari. Tuolla nrolla saa valmiin johtosarjan 61 12 0 022 875, slipring on jo olemassa.
            Asennuohjeet A4:lla voi pyytää samalla esim. merkkiliikkeestä.
            SISUSTAT modaukset
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #51
              Rattipaneeli menee varmaan E46sta?
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Jep kunhan on saman mallinen ratti ja vuosimalliltaan yhteensopivat napit, niitä on ollut paria erilaista kun se nappien elektroniikka vaihtuu. Menee jännäksi kun E46 muutokset tapahtuvat eri aikaan.
                From 12/95 to 09/96 the steering wheel controls connected to a separate control unit mounted under the dash via 3 wires, which sent out the IBus data on one wire and the cruise control data on another.
                From 09/96 to 03/99 (end of production of the type of steering wheel and slipring that will fit an E36) all the electronics were moved into the button housings on the wheel itself, having IBus and cruise data outputs directly, with two slight variants.
                1) From 09/96 to 09/97, the steeing wheel button for "cruise off" was marked with an "O" only, it was used with a separate "cruise on" switch on the dashboard.
                2) From 09/97 to 03/99, the steering wheel button for "cruise on/off" was marked "I/O" and the separate "cruise on" switch was deleted.
                • BenDilde
                  • Aug 2010
                  • 127
                  • Kotka
                  #53
                  Originally posted by comanche View Post
                  Ei ole vikaa paikannettu :(. Auto seisonnassa talven, menen luetuttamaan koodit ja livedatan sitten kun on taas ajossa.
                  Tässä on nappiratin retrofit johtosarjan varaosanumero: 61 12 0 022 875. Itse hain Keravan Autosalpasta, saa kaikkialta missä myydään BMW:tä.
                  Oliko minkä hintainen?
                  '01 E39 520iA
                  • juki150
                    • Dec 2017
                    • 31
                    Tämä ketju ja monta jenkkifoorumia luettu MUTTA en ole vieläkään löytänyt selkeästi mitä tarvitaan 03/98 autoon 523i vakionopeudensäätimen jälkiasennukseen sekä monitoimiratin.
                    Ainakin:
                    Se vakkarin moottori (actuator) konetilaan vaijerilla
                    Bägi monitoimitoiminnoilla (autossa perus nelipuolainen ruori ilman hienouksia)
                    Slipring
                    Jotain johtosarjoja?
                    Mitä muuta?
                    Onko helpoin ottaa kaikki tarvittava jostain luovuttaja-autosta vai miten? Ilmeisesti vuosimalleissa 96-97 osassa on se vakkarin päällelaittonappi kojelaudassa, sopiiko osat myös sellaisesta?
                    Jos joku on homman tehnyt ja tuntee, neuvot olisivat tervetulleita. Epäilen että yksi Suomen parhaimmassa kunnossa olevista pre-FL E39:stä, ansaitsisi mielestäni vakkarin.
                    • juki150
                      • Dec 2017
                      • 31
                      Edelliseen viestiin vastausta edelleen odotellessa. Auto edelleen siis 02/98 523i. Ratti on nyt hankittu samanikäisestä, kolmipuolainen sport-ratti monitoimitoiminnoilla.
                      Olisiko pelkät radion napit helppo saada toimimaan tähän rattiin jos cruisen jättäisi laittamatta?
                      • Pazi88
                        • 11379
                        Käsittääkseni ton ikäsessä väyläohjain on siinä ratissa itsessään, eli pelkkä väylä piuhan vetäminen radiolle pitäs riittää. Ellei piuhoja oo jo autossa valmiina. Vanhimmissa on sit erillinen boksi vielä ratin lisäksi.
                        Instagram, YouTube kanava
