E39 polttoainemittari temppuilee
  • Heguli 31
    • 10001
    • KVLA
    #76
    Originally posted by kauko-63 View Post
    mulla tekee sellasta että kun tankkaa täyteen niin viisari ei nouse tappiin asti mihin sen pitäis nousta vaan jää siihen puolen ja täydentankin puoleenväliin,mistähän toi johtuu?
    Tee salavalikon kautta mittaristo testi.Jos se bensamittari silloin nousee tappiin,löytyy vika todennäköisesti jommasta kummasta tankin anturista tai niiden johdoista.
    • kauko-63
      • Oct 2010
      • 143
      • vantaa
      #77
      okei! täältä varmaan löytyy ohjeet siihen testiin?
      • Byge
        • Mar 2013
        • 249
        Tuossa näkkyy tosin på engelska.
        Nykyiset:
        520i
        Entiset:
        316i
        520i
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Mulla kans eli mittari omaa elämäänsä, varmistin että poijut eivät ole jumissa, eivät olleet, ja sitten ajoin tankillisen redlinen puhdistusainetta tankissa eikä ole sittemmin mittari kiukutellut.
          Jotain STP tms ei kannata edes kokeilla, vasta redlinen litkulla lähti toimimaan.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Selvisiköhän kenellekään koskaan, mikä näitä vuosimallin -99 mittareita oikeasti vaivaa ja miten ongelman saa pysyvästi hoidettua?
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Pitkälti 3 vaihtoehtoa:
              Poiju irti varresta
              Varsi jumissa
              Varren kontaktipinnoilla epäpuhtautta, redline cleanerilla lähtee toimimaan, muilla ei.
              • Heguli 31
                • 10001
                • KVLA
                #82
                Poiju irti varresta
                Varsi jumissa
                Aika hyvä vaihtoehto on myös niiden anturien johtojen katkeaminen sieltä anturikannen alta tankin sisäpuolelta.Aivan samoin,kuin bensapumpun johdotkin.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Ketjussa oli aiemmin puhetta, että juurikin vuosimallissa -99 vikaa olisi näiden edellä kuvattujen tankinpään vikojen lisäksi myös mittaristossa, ja että uusittuja mittaristojakin olisi mennyt pian vaihdon jälkeen rikki. Onko kuitenkin niin, että tankin päästä varsinainen vika löytyy näissäkin tapauksissa?
                  • Heguli 31
                    • 10001
                    • KVLA
                    #84
                    Minulla on ollut 2kpl -99 mallisia E39:ä-Molemmissa meni tuolta tankin antureista johdotukset poikki.Mittaristot oli kuitenkin ehjiä...
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Ok. Nuo johtoviat ym. tankin päässä olevat ongelmat olivat entuudestaan tuttuja, mutta tässä ketjussa esiintynyt mahdollinen mittaristovika oli uutta. Toivottavasti omasta -99 vuosimallin yksilöstä vika löytyy myös tankin seudulta
                      Edit. Bensapumpun puolelta oli täälläkin anturin johto poikki. Nyt toimii taas
                      • TheOzo
                        • May 2013
                        • 20
                        • Laukaa
                        #86
                        Originally posted by Crossmx View Post
                        Itsellä samanlaista vikaa kuin kutos sivulla. Lämpötila näyttää -40 ja bensamittari nollaa,
                        salavalikosta kummatkin tankit näyttää nollaa, mittaristotesti tehty ja kaikki pelaa.
                        Monet ovat vaihdelleet näihin mittaristoja, ovat hajonneet uudestaan tai muuta säätämistä ollut.
                        Niin onko tähän kukaan keksinyt mikä tämän mittariston hajoamisen aiheuttaa? :think
                        Vai vaihtaako "uuden" mittariston ja toivoo parasta?
                        Itsellä aivan sama vika kuin tässä!
                        Kummankin anturin olen testannut ja mitannut ja vaikuttaisivat olevan kunnossa. Saitko tämän ongelman aikanaan korjattua millä?
