E39 Webasto + CTEK
  • AkiV
    • 329
    E39 Webasto + CTEK
    Ugh!
    Olisko kellään asennuskuvia miten on väsännyt kiinteäksi CTEK:n laturin esim konehuoneeseen?
    ei ole kyllä akun kanssa tullut vielä ongelmia kun ajoo tulee joka päivä 45minsaa/suunta joten lataus tuntuu riittävän, mutta hyvä olis varautuu
    vaikka voi olla että ei tarttis kiinteetä asennusta tehdä, mutta muuten välillä laittaa lataukseen että pysyy akku pirteenä
    Onko tää CTEK nyt sellanen että voi törkätä kiinni vaan eikä tarvii ottaa maakaapelia irti akusta tms?? , eli akkuun liiittimet kiinni ja joku oikea moodi??? laturiin vaan?
    kelpaisko tollanen ao. CTEK? aijuu..ja webastosta yleisesesti sanoisin keksintönä että
    ps.. kaveri nitisee töissä kun sillä uudenuusi mega-webasto ja mun biimerin kaukosäädin käynnistää webaston kauempaa :think
    CTEK XS3600 12V / 3,6 A multi -akkulaturi
    Käytännöllinen kotilaturi
    CTEK XS3600 multi on pienikokoinen monitoimilaturi. Se korvaa kaikki kodin muut latauslaitteet. Lataa vuorotellen ruohonleikkurisi, autosi tai asuntovaunusi akut.
    CTEK XS3600 multi –laturissa on erityinen kylmälataustila, joka selviää hienosti kylmistä akuista talvisaikaan. Se lataa lisäksi geeli- ja AGM-akut, joiden lataukseen ei saa käyttää tavallista muuntajalaturia.
    Katso CTEK-esite tästä.
    Lisätietoa
    57.00 €
    E39 530dA Touring -00
  • Axum
    • 4416
    Jep... CTEK on tarkoitettu myös kiinteään asennukseen, sen mukana tulee normaalit "leuat" ja rengas-liittimet jotka voi liittää suoraan akkuun.
    Mielestäni tuo 3.6 ampeerin malli riittää sinulle kun työmatkakin alkaa olla jo kohtalainen:think, konehuoneeseen en sitä asentaisi lämpötilojen takia, paras olisi: laturi vänkärin jalkatilassa, defa:n minipistoke+sisätilan haaroitus-sarja.
    itse asensin sen olosuhteiden pakosta peräkonttiin, kyseessä tosin E34
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • AkiV
      • 329
      moro!
      juu..ajattelinkin että takaluukku olis fiksuin ja helpoin ...kiinteesti sinne akun viereen.
      onko muuten haittaa jos on kiinteesti piuhat akun navoissa kiinni? ja sitten tarpeen vaatiessa vaan tökkää sähköpiuhan kiinni? ...viekö laturi virtaa jotenkin?
      -a-
      • Axum
        • 4416
        Originally posted by AkiV View Post
        moro!
        -a-
        ei ole haittaa.. tosin kannattaa olla tarkkana ettei johto osu mihinkään terävään, tai laittaa sulake johdon väliin , anna vaan laturin olla koko ajan kytkettynä, se on suunniteltu juuri tuollaiseen asennukseen, purkaa akkua noin 1A/kk.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • BMW cruiser
          • 163
          Ihan vaan mielenkiinnosta: Onko noista ctek:n laturaista kiinteästi asennettuna kokemusta muilla?
          Itselläni kyseinen värkki ei oikein kunnon pakkasilla enää toiminut. Äänteli kummasti ja latauksen sijaan purki akkua. Pari myöhästymistä aihauttaen.
          edit: Juu, näyttää noissa ctek:in tietolehtisissä (XS 3600) olla maininta, että käyttölämpötila on -20C...+50C eli ei kestä noita kunnon pakkasia.
          • micci
            • 95
            Hep,
            voiko tuon Ctekin (XS3600 tässä tapauksessa) tökätä E39:ssä sinne konehuoneeseen mistä apuvirtaakin voidaan antaa?
            Mietin vain että tuo olisi helpoin paikka jos kotona ollessa kovilla pakkasilla haluaa webaston käyvän pitempään kuin puoli tuntia ilman pelkoa että akku kyykkää.
            525TDS A -98 Touring
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Mulla se on e39:ssä konehuoneessa ja just noissa apuvirtanavoissa ja samoin oli e38:sissakin eikä kummassakaan mitään ongelmia.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • Valkman
                • 712
                Mitenkä töpselin laita heillä, joilla se kontista löytyy...tai konehuoneesta. Eli se kotitalouslaitteiden tavoin eristetty sähköjohto vedetään kohmeisena pakkasiltana kontin aukosta tolppaan ja luukku tempaistaan vaan kiinni? Onko kulumista alkanut esiintymään tuossa johdossa... sillä ihan verkkovirtaa tuohon auton runkoon ei haluaisi tuoda...
                • 740i
                  • 63
                  • Vaasa
                  Moi,
                  Oisko sulla kuvaa heittää asennuksestasi, olen samaa operaatioita tekemässä E38:siin XS7000 laturille. Kiitos jo etukäteen.
                  X6 -09
                  X5 -08
                  9 x Mercedes
                  740i -98
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    38:sta ei kyl oo kuvaa mut se oli ja on 39:ssä kiinni niin et laturin + on apuvirran anto navassa ja - iskaritolpan mutterin alla. Mulla on lisäksi molemmissa ollu defan kaapeli tinattuna suoraan ctekin sisään ja tiivistetty sikamassalla. Eli defa/calix kaapelin pää auki niin et saa johdot tinattua laitteen sisään. Tälleen voi vaan tökätä defan pistokkeen kii ku tulee kotiin. Toki defa/calix oma laturi ois paras mut paljon kalliimpi.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Jos akkun kuormaa meinataan helpottaa tuolla laturilla, niin tuo 3600:nen on kyllä liian mopo. Ei tuo 7000:kaan mikään voimapesä ole, mutta sillä voi sentään tarjota hieman isomman osan webaston tehotarpeesta.
                      -Tämä kommentti nyt ajatellen c-tekin käyttöä supply-tilassa lämmityksen aikana.
                      Jos laturi roikkuu lataamassa akkua aina koko yön niin silloinhan riittää tuo hinnat alkaen c-tekki.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Ite käytin XS 3600:sta viime talvena vain kun oli pakkaset -30°C tai kylmempää ja toimi ihan ongelmitta. Akku ei tosin tullut laturin mielestä täyteen yhden yön latailulla.
                        3600:ssa ei edes ole supply-tilaa (ainakaan mulla)...
                        • zaci
                          • 460
                          Mitenkä ootte C-tekin asentanu sinne konepellin alle E39:ssä ? Avaatte konepellin aina ja otatte sieltä jemmasta piussin pään ja iskette tolppaan vai saako lisävarusteena jonkun välijohdon jos haluaa modata reiän etupuskuriin..(eli sama systeemi kun lohkolämppärissä)? Ite oon miettiny tota 3600:aa kanssa, onko niillä joku suurempi jälleenmyyjä vai pitääkö tilata netistä?
                          BMW F20 120xDa 2016 140kW
                          • Laxa
                            • 1363
                            Meidän talouden 530D on varustettu:
                            - Defa säteilylämmittimellä (pihan lämmitin )
                            - haaroitus sarja ja sisätilanpistoke
                            - CTEK 7A vänkärin jalkatilassa kiinteästi, kytkettynä sisätilanpistokkeeseen ja piuhat CTEK:stä apuvirtapistokkeisiin
                            - Supply -tilaa on tullut käytettyä koko viime talvi
                            Auto on aamuisin kiinni 2 tunnin ajastimella varustetussa lämmitystolpassa. Webastoa tulee pidettyä päällä 10min - 30min, riippuen pakkasista.
                            Vajaan 40 asteen pakkasillakaan ei virta ole loppunut kesken, eikä lämpö kabiinissa kun autolle menee.
                            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E60 520dA Sedan -08
                            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7548
                              Eikö tuo supply-tila ole akulle huonoksi? Eihän sitä ole käsittääkseni tarkoitettu akun lataamiseen vaan virtalähdekäyttöön?
