E39 sulakekaavio + virrat katoaa
  • jantsu78
    • 54
    #31
    Kukkaan ei tiijjä mittää kellä ollu ongelmaa sulake nro 4 kanssa?
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 578
      • JKL
      #32
      Löytyiskö E39 530dA ´99 englannin kielistä sulakekaaviota, ei tuo saksa oikein taivu..?
      "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #33
        Eiks noin uudessa se 4 oo general moduulin sulake. Nukahtaako auto?
        Aprilia RSV4
        • jantsu78
          • 54
          #34
          Mitannut en ole, mutta kuten aiemmin kirjoitin niin polttimella kun testaa akun ja kaapelin välistä niin 4 sulake irti -> poltin ei pala. Sulake kiinni -> poltin palaa (himmeästi toki, mutta palaa)
          Ja hanskalokeron valo ainakin sammuu kun riipaisee sulakeen irti.
          • jantsu78
            • 54
            #35
            Virrat katoaa uudesta akusta. Yleismittaria ei ole just nyt tähän hätään saatavana, joten testailin yksinkertaisesti polttimolla.
            Sulake 4 näyttää haukaavan eniten virtaa lepotilassa. Kun sulake on irti, ei poltin pala lepotilassa -> sulake takaisin, lamppu palaa lepotilassa.
            Eikö tämä ole hanskalokeron ja takaluukun sulake? ko. lamput eivät kuitenkaan pala, kun luukut ovat kiinni. Mistähän osaisi etsiä vikaa, luukun johtosarja kenties?
            Mittasin virrankulutuksen. Kaikki sulakkeet kiinni, lepotilassa kulutus 0,24A.
            Auto käynnissä lataus muistaakseni 14,36V, joka tapauksessa näytti normaalille. Auto sammuksissa jännite 12,65V.
            Akku siis taitaa olla sökö, tosin autolla ei ole ajettu koko talvena ja latasin sen "täyteen" ylläpitolaturilla sen jälkeen kun eka kerran oli purkanut tyhjäksi. Niinköhän tuo hajos heti kun kerran pääsi imasemaan tyhjäksi?
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              #36
              Palio restillä juoksee amppeereita
              Sotkamo Connection
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Unessa ei juuri 0.05A yli sais mennä
                • jantsu78
                  • 54
                  #38
                  No perskules. Pitääpä mittailla tarkemmin.
                    Muistelisin, että maksimi kulutus levossa olisi 20mA eli 0,02A. Sulla siellä joku vie ihan kohtuu reippaasti nyt virtaa. Viikossa 100Ah akusta tuo tyhjentää jo puolet.
                    • lihakimpale
                      • Jan 2017
                      • 261
                      Ite vasta mittailin. Ovet ei-lukossa ilman hälyä 10-20mA ja ovet lukossa häly päällä huiteli 30-40mA välillä.
                      • jantsu78
                        • 54
                        #41
                        No niin. Kaikki sulakkeet irti hanskalokerosta ja peräkontista. Myös siilen johto irti. Kulutus 0,24A.
                        Oliko jossakin maton alle vielä sulakkeita niin repäsen nekin irti.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Tämmöstä löyty nopeella googletuksella ulkolaiselta foorumilta:
                          Location of the fuse boxes:
                          1. Passenger side e-box (under the cabin filter housing).
                          2. Glovebox
                          3. Under front passenger seat (under carpet).
                          4. Trunk batterybox (above the battery)
                          • jantsu78
                            • 54
                            #43
                            Kävinpä taas ropeltamassa. Akulta lähtevä ohuempi plus-kaapeli syö virran. Pelkkä paksu kaapeli kiinni -> kulutus 0A. Pelkkä ohut kaapeli kiinni, kulutus 0,24A.
                            Mihin tämä kaapeli menee?
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #44
                              Isossa kaapelissa on vain startti ja laturi, kaikki muu on sen pienen perässä.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jantsu78
                                • 54
                                #45
                                No mutta, kaikki sulakkeet on irti, mihin voi virta mennä?
                                edit: Sulake 105 vie virran. Auxiliary heater -> http://fusesdiagram.com/bmw/fuses-an...bmw-5-e39.html
                                Webasto? Mutta eihän tässä vehkeessä ole Webastoa.
                                Meneekö tästä samasta F105 siis myös sulakkeelle F75 (AC condenser blower motor/engine coolant blower motor)?
