E39 sulakekaavio + virrat katoaa
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by jantsu78 View Post
    Kävinpä taas ropeltamassa. Akulta lähtevä ohuempi plus-kaapeli syö virran. Pelkkä paksu kaapeli kiinni -> kulutus 0A. Pelkkä ohut kaapeli kiinni, kulutus 0,24A.
    Mihin tämä kaapeli menee?
    Odotithan että auto nukahtaa ennen mittausta?
    • jantsu78
      • 54
      #47
      Tottakai, on tässä sen verran mittailtu jo. Tuossa ylempänä jo löytyi mihin virta katoaa, tosin en tiedä mikä on syypää.
        Originally posted by lihakimpale View Post
        Ite vasta mittailin. Ovet ei-lukossa ilman hälyä 10-20mA ja ovet lukossa häly päällä huiteli 30-40mA välillä.
        Muistin väärin tuon lukeman, WDS sanoo seuraavaa:
        Setpoints
        Depending on the vehicle equipment, the closed-circ
        uit current can reach the following maximum values
        16
        minutes after turning off the ignition and arming t
        he vehicle:
        Series E36: 30 mA
        Series E38: 50 mA
        Series E39: 40 mA
        Series E46: 40 mA
        Eli 40 mA on maksimi mitä auto saa viedä nukkuessaan.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #49
          No mutta, kaikki sulakkeet on irti, mihin voi virta mennä?
          edit: Sulake 105 vie virran. Auxiliary heater -> http://fusesdiagram.com/bmw/fuses-an...bmw-5-e39.html
          Webasto? Mutta eihän tässä vehkeessä ole Webastoa.
          Meneekö tästä samasta F105 siis myös sulakkeelle F75 (AC condenser blower motor/engine coolant blower motor)?
          Laitappa ilmoille auton tarkka malli.. on vähän vaihtoehtoja..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • jantsu78
            • 54
            #50
            528i -01 (12/00 käyttöönotto) m-sport individual automaatti sedan. Tarvitko muuta tietoa?
            • peto2
              • 8294
              #51
              Tämä riittää. Siellä on perässä se F75 jonka perässä sähköflekti. Sähköflekti alkaa usein vikaantuessaan kuluttamaan virtaa sammuksissakin.
              • jantsu78
                • 54
                #52
                Aivan, niinpä vähän arvelinkin. Tulee pieni purkuhomma siis eteen. Onko F75 sulake hanskalokeron takana niin tsekkaan nyt senkin vielä?
                • peto2
                  • 8294
                  #53
                  Kyllä. Se on 50A ja muistaakseni semmoinen isomman mallinen sulake.
                  • jantsu78
                    • 54
                    #54
                    Kiitos avusta. Pitää alkaakin metsästämään flektiä seuraavaksi.
