E39 tärinäongelma kesänakkien vaihdon jälkeen
  • hazys
    • 404
    Laitoin tänään alle 18-tuumaiset vanteet ja renkaina edessä upouudet falkenit 235/40/18 ja taakse upouudet linglongit 235/40/18. Sen jälkeen kun lähdin ajamaan niin auto rupes tärisemään ihan vituuuuuuuuusti perseen alla 120 km tuntinopeudella. Auto ei muuten tärise kun ajaa yli 120 tai alle 120. Ratti ei kuitenkaan tärissyt. Missä vika? Onko linglongit ihan vitun paskat? Voiko niissä olla pystyheittoja? Voiko vika olla aurauskulmissa, että ne olisi mennyt vituralleen kun kiekot vaihtuivat 17-tuumasta 18-tuumaan?
    Kiitos etukäteen
    Autona E39 528i vm. 2000
    Make my day, go away.
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Toi on musta ainakin mahdolista... Mites tasapainotus? Vanteet varmasti suorat?
    E91 325d M-Sport
    • Juhaska
      • 4005
      Aurauskulmathan menee aina vähän vituralleen, kun tuumakoko vaihtuu suuntaan tai toiseen... Oletko tarkistanut rengaspaineet? Jos ratti ei tärise niin tuskin se johtuu soviterenkaiden puuttesta?
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Ei kai ne auraskulmat miksikään muutu vaikka kesävanteet alle laittoikin ,kehä kuitenkin lienee aikalailla sama kuin talvinakeissa.
        Mutta asiaan.. tuossa muutama vinkki joista kaikki oltava kunnossa
        1. tasapainotus oltava kunnossa.
        2. vanteiden keskitys napaan "tiukka"= oikeat soviterenkaat
        3. navat puhtaaksi (autosta) ja myös vanteissa oleva kosketuspinta tip top kuntoon -> teräsharja\hiomapaperi esim hyvä.
        Jos ei mikään auta niin sitten kokeilet siirtää taka renkaat eteen jne..pikkupystyheitto väärässä renkaassa tai vanteessa tekee veemäisen tutinan
        Edit .miksi nyt jo kesärenkaat alle kun liukkaita on kuitenkin vielä..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Jarde
          • 447
          Tuossapa ne tärkeimmät. Kannattaa kokeilla Hemin konstia tuolle pystyheitolle, eli tunkkaa pyörän ilmaan ja laskee varovasti samalla rengasta pyörittäen kunnes rengas alkaa ottamaan maahan. Siinä huomaa helposti jos on pystyheittoa, ja voi yrittää keskittää paremmin navalle.
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            Mistä sä ton revit?
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • hazys
              • 404
              Vanteet on upouudet ja myös renkaatkin, joten ei pitäis kosketuspinnoissa olla mitään vikaa. Ne tasapainoitettiin ennen asennusta. Oikeat soviterenkaat tulivat vanteiden mukana ja ne olivat juuri tarkoitettuja autooni. Vituttaa kun heti menee kaikki vituiksi vaikka on ihan uudet materiaalit alla.
              • Juhaska
                • 4005
                Originally posted by mikron View Post
                Mistä sä ton revit?
                Yksi asentaja minulle näin kertoi/väitti... Mutta se oli vianorin mies niin menee varmaan sen piikkiin.
                Mutta toivottavasti ongelma selviää!
                  • 9234
                  Renkaan pystyheitto on todennäköisin ongelman aiheuttaja. Renkaat uudelleen tasapainotukseen, jossa samalla katsotaan tuo pystyheitto. Tarvittaessa renkaan uudelleen asennus, renkaan muokkaus / pyöritys vanteella, kunnes heitto saadaan minimiin.
                  Kokeile nyt kuitenkin, miten tiukasti keskiön sovite istuttaa renkaan navalle. Tarvittaessa muutama kierros esim. alumiiniteippiä navan keskiöön sovituksen tiukentamiseksi.
                  • hazys
                    • 404
                    Täytyy viedä huomenna takaisin puljuun. Saavat itse tarkistaa tuon pystyheiton ja tasapainottaa jos on tarve. Toivottavasti ongelma ei kuitenkaan johdu vanteiden valmistusvirheestä?!
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      Tai sitten alustassa on jo senverran väljää jossain että täristää. Varmaan tuo 18" setti painaa vakiota enemmän ja tärinäkin tuntuu selvemmin tms.
                      • hazys
                        • 404
                        Ei pitäis alustassa olla mitään vikaa. Kaikki nivelet yms. on vaihdettu ja 17-tuumaisilla vanteilla ei tärissyt yhtään
                        • BME316
                          • 445
                          Minkä merkkiset ja malliset vanteet sulla oli ja mitkä nuo 18" ovat?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Halvin tapa on lähteä tosta Vekun ohjeesta nr. 3. Itse hinkkaan aina e39:n takanavat teräsharjalla kiiltäviksi ja rasvaan vielä navan ennen renkaan laittoa.
                            Edellinen hiace tärisi takuuvarmasti (vieläpä orkkisaluilla) jos ym. toimenpidettä ei tehnyt ja jotain töhnää jäi napaan.
                            Tällä uudemmallakin teen sen, vaikkei tärinää ole ilmennytkään
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              Juuri niin.
                              Autoni oli puslien vaihdossa (mm keulaan kaikki uutta ) ja sieltä tullessa auto tutisi..no laiskuttani otin muistaakseni oikean eturenkaan irti ja puhdistin navat ,ja niin tärinä hävisi.
                              Jotenkin tuntuu että pirun herkkiä ovat e39:t tuolle tutinalle..ainakin vanhemmiten
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
