E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Kerran vaihdoin Motonetistä ostetun anturin eteen. En muista merkkiä, mutta kolme kirjainta. Uusi anturi oli viallinen ja teki ihan samaa, eli normi ajossa sutimisenesto päällä. Hae takuuseen uus anturi, niin vika korjaantuu.
    Surullisen kuuluisa PEX?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #707
      Originally posted by tomppa_045 View Post
      Eikös tässä tapauksessa pitäs palaa vain luistonesto valo? Sercapin huollon jälkeen mulla palaa nyt abs ja luistonesto jatkuvasti, eli vika muuttunut. Ennen sentään kaikki toimi aamun ekalla käynnistyksellä. Joutookohan tässä nyt sit ostelee kuitenkin uutta boksi. Mistähän sen sais halvimmalla?
      Tullut joku lanka kaiketi huonosti kiinni tai katkennut viereinen. Vikakoodeista selviää mistä johtuu, boksi sitten tarkistukseen. Toki ei aivan tavatonta ole sekään että autoon on tullut anturi- tai johtovika silläaikaa kun boksi on ollut korjauksessa, johtovika lähinnä siksi kun abs yksikön liitintä on liikuteltu ja varsinkin oikealle etupyörälle menevällä johtimella on taipumusta katkeilla läpiviennin tiimoilta ajan mittaan. Suhteellisen harvinaisia nämä yhtäaikaiset tapaukset ja johtoviat yleensäkään kuitenkin ovat. Vikakoodien luku selventää asian mistä piiristä vikaa kannattaa lähteä hakemaan oli se sitten boksissa, anturissa tai johdotuksessa.
      "anturiviat" muutoin yleisimmin johtuvat jousitusliikkeen aiheuttamasta nitkutuksesta anturin ja korin välisessä johdossa (joka siis on kiinteästi liitetty itse anturiin). Patentteja en suosittele tekemään koska kukaan ei kuitenkaan tee niitä kunnolla mutta osan "anturivioista" saa toki korjattua korjaamalla antruin kaapelin. Toinen aiheuttaja on muovin haurastuminen ja sitäkautta itse tunnistinosaan päätyvä kosteus ja sen sille aihetuttama korroosio, myös puolijohdeantureiden johdon kiinnitykset ruostuvat anturin sisältä. Kolmas jo alunperinkin huonolaatuinen anturi (nykyisin kun noita on markkinoilla jo kaikenlaisia...). Eräs yleinen "anturivian" aiheuttaja E39 edessä on anturin kiinnityspinnan hapettuminen pyörännavassa mikä nostaa anturia millin pari ylöspäin jolloin pulssia ei enää saada kehältä, moni vaihtaa anturia turhaan vaikka irroitus ja kiinnitystason puhdistus riittää. Tällöin toki abs valot syttyvät vasta sen jälkeen kun on lähdetty liikkeelle. ASC:n liika aktiivisuus on ensioire tästä, toinen vaihtoehto sille on huonolaatuinen anturi (tai viallinen / väärinasennettu pulssikehä jos vika ilmenee laakerin vaihdon jälkeen).
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Elikkäs elikkäs. Tuossa vaihdoin reaktiotangon autooni ja ajoin parisen metriä niin nuo valot syttyivät. Elikkäs oikeasta etupyörästä vaihdoin. Eli siellä on ilmeisesti anturi huonosti tai irronnut? Kun tuskin hajosi kummiskaan? :think
        e: Ja jos roplaan sitä abs anturia ja katson että kaikki on kunnossa, niin pitkää autoa käyttää johdonpäässä vai häviikö valot itsestään jos anturi on kunnossa?
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #709
          Anturi kunnossa - valot sammuu
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Mutta ei välttämättä sammu paikallaan vaan pitää ajaa muutama metri.
            E39 528iA
            • Välimalli jätkä
              • Sep 2010
              • 9
              Jep, oli viallinen anturi, hain toisen ja nyt pelittää
              • Rami72
                • Oct 2010
                • 68
                • Kauhajoki
                #712
                ABS-boxivika?
                Jaahans, tuli sitten taas päivä, milloin raportoida "uudesta" viasta. Ei jaksa koko seiskyt sivua kahlata, kun suurin osa on anturivikaa. Kaasuläpän tuossa jokin aika sitten korjasin ja siltä osin asia kunnossa, mutta nyt uusi vika.
                ABS, ASC valot syttyy silloin tällöin sekä nopeusmittari menee pois pelistä melkein samaan aikaan, ei kuitenkaan aina. Takarenkaan kuskin puolelta abs-anturi vaihdettu ja vikakoodi nollattu. Ei auttanut. Kokeiltiin toisella uudella anturilla, ei auttanut. Vika tulee vaikka takarengasta ei pyörittäisi. Pikkukorjaamon testeri ei kerro, onko vika boxissa.
                Auto pesty konetilasta joku aika sitten ennen ongelman tuloa. Moninapaliitin pumpun vierestä tsekattu. Näyttää vähän siltä kuin olisi saanut aavistuksen kosteutta (tummat osat liittimen reunoilla). Jos saanu kosteutta ja boxi kipeää, riittääkö boxin vaihto (tai korjaus, jos mahdollista) vai pitääkö johdotkin vaihtaa? (Kaasuläppävaijeri pois paikaltaan?)
                ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
                • Dalglish
                  • Jul 2009
                  • 468
                  • Ylöjärvi
                  #713
                  Varmaan boxi menossa rikki,korjaukseen vaan!Juuri samat ongelmat oli mullakin!
                  • Rami72
                    • Oct 2010
                    • 68
                    • Kauhajoki
                    #714
                    Kukahan noita osaa korjata? Jartsa02?
                    • tigu
                      • 945
                      No et ole kokeillut uutta anturia vänkärin puolelle taakse?koska käsittääkseni mittaa nopeutta juurikin sillä anturilla.Itsellä sama vikaa tällähetkellä ja vänkärin puoleinen anturi temppuilee.Omassa myös kulutusmittari lopettaa toiminnan ja poltoainemittari sekoilee.
                      -e21 m50-
                      • Dalglish
                        • Jul 2009
                        • 468
                        • Ylöjärvi
                        #716
                        Lähetä tuonne Sercapille se.
                        Elektromeka tuskin kerkiää,tai en tiedä kuinka kovat ruuhkat siellä nykyään on?
                        • Rami72
                          • Oct 2010
                          • 68
                          • Kauhajoki
                          #717
                          Juurikin samat oireet myös eli polttoainemittari sekoilee ja kulutustusmittari lopettaa toimimisen. Voiko olla vänkärin puolimmainenkin rikki, vaikka antaa vikakoodia kuskin puolelle? :think
                          • tigu
                            • 945
                            Ai niin se antaa vikakoodia kuskinpuolelle:think
                            No ei se iso homma ole kokeilla
                            -e21 m50-
                            • BCS-Beemer
                              • Aug 2010
                              • 16
                              Onkos kellään tullu mieleen että jos se vika ei oiskaan anturissa vaan pyörän laakerissa tai renkaasta mikä antaa anturille pyörintä nopeuden?
                              • Dalglish
                                • Jul 2009
                                • 468
                                • Ylöjärvi
                                #720
                                Kannattaa lukea koko topikki läpi,niin jo viisastuu kummasti!
