Originally posted by Clavurion
ahdin e39 525d "vaihto"
525D:ssä on ainakin osanumeron perusteella myös eri suuttimet kuin 530D:ssä. Korkeapainepumppu on kuitenkin molemmissa sama. Kysäisepä samalla Karalalta, onko suuttimien syöttömäärissä kovasti eroa. Suuttimien vaihto tietysti nostaisi budjettia eri luokkaan, mutta eipä tarvitsisi niiden suhteen sitten muutenkaan vähään aikaan murehtia.
Tällainen vastaus tuli AC Schnitzeriltä tuosta boxista:Originally posted by Keimo View Postveikkaisin 195 ja 450nm, mukavasti esim. laatikon speksin sisällä.
Serie
120 kW / 163 PS bei 4000 1/min
350Nm bei 2000-2500 1/min
0 - 100 km/h: 8,9s
80 - 120 km/h (4. Gang): 7,8s
80 - 120 km/h (5. Gang): 10,2s
AC Schnitzer
140 kW / 190 PS bei 4000 1/min
400Nm bei 1950 1/min
0 - 100 km/h: 8,0s
80 - 120 km/h (4. Gang): 6,8s
80 - 120 km/h (5. Gang): 9,0s
Best regards
Michael Drawz
Export Sales
AC Schnitzer
automobile Technik
Neuenhofstr. 160
D-52078 Aachen
Originally posted by Clavurion View PostPelkkä turbon vaihto ei tietysti muuta asiaa miksikään, jos vakiossa riittää ahdot siihen, mitä DDE pyytää. Pelkkä ilman lisäys ei myöskään tehoja tuo, vaan ruiskutusmäärää pitää tietysti lisätä, eikä pelkkä boksi sitä itsekseen tee. Eli uudelleen ohjelmointiin, jos turbon haluaa vaihtaa ja potkua lisää.
Se boxi tietääkseni juuri lisää sitä syöttöä.? Mutta lisääkö sitä tarpeeksi 530d ahtimelle?
Tietysti lisää ja lisää ahtojakin riippuen boxista. Edelleenkään ahtojen määrä ei muutu pelkällä ahtimen vaihdolla, ellei DDE:n / boksin pyytämää ahtopainetta muuteta. Eikä lisäilmakaan hirveästi auta, ellei boksi ole perusasetuksiltaan "aliahdettu" savukone.Originally posted by jonasg View PostSe boxi tietääkseni juuri lisää sitä syöttöä.? Mutta lisääkö sitä tarpeeksi 530d ahtimelle?E39 530dA -02 M-Sport
Mikä boksi nostaa ahtopainetta? Ei ole vielä yhtään tullut vastaan. Yleensä nuo muuttaa rail-paineanturin signaalia.
Originally posted by Clavurion View PostTietysti lisää ja lisää ahtojakin riippuen boxista. Edelleenkään ahtojen määrä ei muutu pelkällä ahtimen vaihdolla, ellei DDE:n / boksin pyytämää ahtopainetta muuteta. Eikä lisäilmakaan hirveästi auta, ellei boksi ole perusasetuksiltaan "aliahdettu" savukone.
Selkis,kiitokset selvennyksestä. Täytyy siis ohjelmoida uudestaan uuden ahtimen kera niin saadaan lisää potkua tähän vässykkään..Originally posted by Clavurion View PostTietysti lisää ja lisää ahtojakin riippuen boxista. Edelleenkään ahtojen määrä ei muutu pelkällä ahtimen vaihdolla, ellei DDE:n / boksin pyytämää ahtopainetta muuteta. Eikä lisäilmakaan hirveästi auta, ellei boksi ole perusasetuksiltaan "aliahdettu" savukone.
Boksi, lastu... Jos puhutaan puhtaasti näistä "huijaus-bokseista", toiminta taitaa tosiaan yleensä perustua pelkkään syötön lisäykseen / syöttöpaineen nostoon. En ole syvällisemmin uppoutunut näiden boksien toimintaan. Toisaalta yhtä lailla ahtoja voisi todennäköisesti nostaa huijaamalla imusarjan paineanturia.Originally posted by Keimo View PostMikä boksi nostaa ahtopainetta? Ei ole vielä yhtään tullut vastaan. Yleensä nuo muuttaa rail-paineanturin signaalia.E39 530dA -02 M-Sport
