e39 touring luukun kaasujousien vaihto
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    #46
    Originally posted by Kähmy View Post
    Oliko sulla siis yksi iso pumppu siellä vai kaksi? Varmaan katoit, että oli ATF:ää tarpeeksi säiliössä?
    -Kähmy
    Niin siis mulla on ihan "manuaalinen" luukku eli siinähän on aina kaksi pummpua.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #47
      Mul olis kiikarissa tuollainen e39.n peräluukun hydrauli-yksikkö ja sylinteri. Onko mahdoton asentaa jälkikäteen? Mitä muita osia tarvin kun em. hilut?
      -Janne
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #48
        -Janne
        Eikö kukaan ole asentanut?
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          #49
          Tänään tuli paketti Latviasta, tuntuis olevan toimiva kun testailin irto-akulla. Onko mistään saatavilla ohjetta asennukseen? Käykö tuohon nyt ihan normaali hydr.öljy? Tarviiko koodauksen toimiakseen?
          • turomu
            • 310
            • Kuusamo
            #50
            Olisko kellään kuvaa tai ohjetta erikoistyökalusta. Mihin hintaan on nuo isommat pumput saanut orkkis/tarvike?
            X3 30d M-sport
            exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
            • Ivl
              • 216
              • Oulunsalo
              #51
              Minä suoritin pumppujen vaihdon syksyllä ja erikoistyökaluna käytin haarukkamallista pallonivelen aukaisijaa. Tuolla pystyi painamaan pumpun irti "pallosta/palloon".
              Oulun Wetterillä oli muistaakseni 60-65e kpl, yllätykseni hinta oli halvempi, kuin esim Kl-varaosissa.
              Bmw X5 2011
              Vw caddy 2019
              • jartsa02
                • 1132
                -Janne
                Rahulle tuo systeemi laiteltiin sen ex-Alpinaan tuossa joku aika sitten ja se saatiin jopa pelaamaankin kunnolla . Ohjeitahan tuohon hommaan ei ole oikein missään, vaatii aikas erikoisia asennus-hommia ja vielä tarttee osata koodatakin se toimimaan oikein .. homma on kyllä siis mahdollista tehdä, mutta se ei ole mikään joka-pojan retrofitti.
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #53
                  Olisiko mitään ensiapua kenelläkään tiedossa kun minulla on toi itsestään nouseva ja sulkeutuva kontti touringissa mutta eihän se meinaa jaksaa aueta tasaisella avittamatta. Eli mitä uutta osaa sinne pitäisi laittaa? luukun laskeutuminen kyllä toimii hyvin kun vaan napista painaa. e39:stä siis kyse
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • Rahu
                    • 6465
                    #54
                    Tarkista ensimmäisenä että siellä on tarpeeksi öljyä.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #55
                      Mites tosta sellainen tarkistetaan?
                      Eli ongelma on oikeastaa sellainen että ensimmäistä n.15cm ei jaksa nostaa sen jälkeen luukku nousee kyllä.
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • Rahu
                        • 6465
                        #56
                        Pumpun alla on nestesäiliö, irtoaa kun löysää sitä klemmaria.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Kähmy
                          • 422
                          • Kempele
                          #57
                          Sama ongelma oli, ensin tuo nesteen tarkistus, pitää olla ihan piripintaan. Vararengas veks, samoin tunkki muistaakseni. Sitten klemmari auki ja säiliö irti (alaspäin).
                          Jos ei auta, niin jousen vaihtoon.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=41&fg=60
                          Osa 2.
                          -Kähmy
                          e46 325xi
                          Yamaha FZR 1000 EXUP
                          ex-e39 530i Touring
                          • O.K.
                            • 4865
                            Osa 2.
                            -Kähmy
                            Osat 2. ETK on väärässä, noita on siellä 2 kpl, eli myös hydrauliikkasylinterin vieressä on tuollainen iso kaasujousi.
                            • Kähmy
                              • 422
                              • Kempele
                              #59
                              Tästä tuntuu olevan hieman kahta tietoa, joidenkin mielestä yksi (jopa vempeleen itse vaihtaneiden), joidenkin mielestä kaksi. Wetteri vaihtoi mulle, pitää koittaa katsoa laskua, montako sinne meni...
                              Toi jousi on kuitenkin kai se kapistus, joka "potkaisee" luukun hieman auki ja hydrauliikka hoitaa loput.
                              -Kähmy
                              e46 325xi
                              ex-e39 530i Touring
                              • O.K.
                                • 4865
                                -Kähmy
                                TIS:ssä noiden kaasujousien vaihto-ohjeissa on erikseen kohta, miten pitää vaihto tehdä niissä autoissa, jossa on hydraulinen takaluukku, koska siellä vasemmalla on normaalia ahtaampaa. Ja kun itse meinasin ensin tuon vaihdon tehdä (lopulta teetin Laakkosella, kun sopivaa työkalua ei olisi saanut tehtyä hitsaamatta), niin tarkistin ja oli ne molemmilla puolilla.
                                Tuo yhden kaasujousen oletus voinee perustua siihen, että ETK antaa määräksi vain 1 ja itsekin aluksi oletin, että vasemmalla puolella hydraulisylinteri korvaa kaasujousen, mutta näin ei olekaan. Hydraulisylinteri ja kaasujousi ovat siellä rinnakkain.
