E39 hikisukka-mobiili...
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    #46
    Tarkistakaa e39:sta raitisilman suodattimien alta ne poisto reiät.
    Näkyy konehuoneen puolella semmoset kumiset putket.
    Edit: osanum. 5
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #47
      Tai ottaa ne kotelot suodattimineen kokonaan irti ja tarkistaa niiden kunnon..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Axum
        • 4416
        Löysin tänään motonetistä CRC:n ilmastoinnin puhdistusainetta 7,9 euron hintaan.
        jos huomenna kokeilis onko hintansa väärti
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Tänään tuli lopulta ruiskittua Virkon-S:ää kennolle TJJ:ltä imitoidun ruiskutuslaitteiston avulla. Ainakin alkuvaikutelmana oli, että saattoi auttaakin jotain. Kytkin koeajolla ilmastoinnin pois niin ei haiskahtanut, kylmänähän toi ei ole yleensäkään juuri haissut, vaan joko päälle tai pois kytkettäessä.
          Noistakin oli toinen tukossa, ihme kumitötteröt kyllä kun siinä ennen sitä on sellainen syvennys, josta vesi ja puista tullut roska ei edes pääse kovin hyvin sinne kumiputkeen.
          • foursquare
            • Jun 2012
            • 76
            • Lahti
            #50
            E60 döfää
            E60 puskee sukkahikeä sisään. Huomiseksi varattu vianorilta aika forte käsittelyyn. Saa nähdä auttaako..
            530dA E60 -orientblau metallic
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              #51
              Auttaisiko otsonointi?
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #52
                Kävin hakemassa motonetistä CRC Airco Cleaner sisälle laitettavan sprayn. Tuli mieleen pari kysymystä, ennen kuin tuon jysäytän tonne auton sisälle. 1) Jääkö tuosta joku hajusteaineen haju autoon käytön jälkeen ja kuinka pitkäksi asti? Minä en käytä autossani wunderbaumeja ja haluan, että auto ei haise millekään "autonhajulle". 2) Kiertääkö sisäilma myös peräkontin kautta e39:ssä sisäkierto päällä? Eli joudunko tyhjentämään peräkontista tavarat ulos käsittelyn ajaksi, jos haluan, että ne eivät haise tuon jälkeen?
                Edit. Itseasiassa tuossa purkissa lukikin CRC Airco Kleen. Spray oli kuitenkin.
                  Viime kesänä ostin tuon ja aivan karsean hajun jätti.. Ellet tykkää wunderbaumin hajusta tulet kauhistumaan tuon jälkihajua. Onneksi on oma autotalli, jossa sain tuulettaa ikkunat ja kattoluukku auki autoa pari vuorokautta..
                  • TJJ
                    • 7591
                    Minäkin laitoin sitä n. 5 vuotta sitten ja tosi pitkään se haisi, siis pari vuotta
                    Sitä ilmeisesti meni lämmityksen kennolle ja siinä se sitten kärysi kun sattui sopivat olosuhteet. Tällainen pullo se oli, ja tuota siis laitettiin suoraa kanaviin. Ainutlaatuinen koostumus tosiaan...:
                    E39 528iA
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #55
                      Ok, lähteekö tuo haju kuitenkin jossain vaiheessa pois? Mulla on siis toi spray, joka laitetaan sisälle.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Mikä sinulla on autossa ongelmana? Jos kenno on likainen/homeinen, on noiden käyttö vähän sama kuin jos laitat vaan deodoranttia etkä käy ikinä suihkussa... Kennon oikea desinfiointi (ja uudet kunnolliset raitisilmasuodattimet) on ainoa keino saada oikeasti raikasta ilmaa.
                        E39 528iA
                        • U. Turhapuro
                          • 1165
                          #57
                          Mikä aine olisi paras ja neutraaleimman hajuinen ilmaistoinnin desifiointiin kotikonstein?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            Virko tai joku semminen.
                            Crc haisee vessanraikastajalle eikä haju hetkessä hälvene. Olen käyttänyt työkoneessa, en laittaisi autoon.
                              Itse käytin juuri sitä CRC sprayta. Lähtee se lopulta, mutta muutoman vuorokauden joutui ikkunat auki tuulettamaan, että edes autolla edes kehtasi ajaa.. Haju oli todellakin niin paha, että ilman parin vuorokauden tuuletusta ei kyllä olisi mieli tehnyt mennä autoon. Senkin jälkeen vielä pari viikkoa haisi kuin olisi ollut pahan hajuinen wunderbaum autossa. Kaikki autossa olijat sen haistoivat ja kyselivät, että mikä täällä haisee. Haju ei sitten ole miellyttävimmästä päästä.. Eli en voi kyllä suositella.
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                #60
                                Ei mulla kovin suurta ongelmaa ollut tuon hajun kanssa. Ehkä olisi ollut parempi, etten laittanut tuota crc:tä, mutta laitoin kuitenkin, kun se kerran tuli ostettua. Sen jälkeen tuuletin 2 tuntia autoa ovet auki kovassa tuulessa. Kyllähän tuossa on tommonen hieman pistävä aavistuksen sitruunaan vivahtava haju. Voisi imuroida penkit ja pyyhkiä pinnat + pitää autoa kuumassa auringonpaisteessa, jos tuo haju hälvenisi vähän nopeammin. Minua ei haittaa, jos tuosta jää hyvin vaimea haju, mutta käsittelyn jälkeen ajellessa se vaikutti hieman voimakkaalta.
                                Seuraavaksi teen sen, mitä olisi heti suoraan pitänyt tehdä. En halua kuitenkaan porata, joten jotakin liuosta suihkuttelisi tuonne ilmanottoihin. Mitä ostan, Virkon S:ää apteekista vai jostain muualta? Pirtuakin voisi ruiskia, mistäs sitä, apteekista? Löytyisi juomattomia viinojakin, onko 40 % liian laimeaa?
