E39 hikisukka-mobiili...
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Seuraavaksi teen sen, mitä olisi heti suoraan pitänyt tehdä. En halua kuitenkaan porata, joten jotakin liuosta suihkuttelisi tuonne ilmanottoihin. Mitä ostan, Virkon S:ää apteekista vai jostain muualta? Pirtuakin voisi ruiskia, mistäs sitä, apteekista? Löytyisi juomattomia viinojakin, onko 40 % liian laimeaa?
    Ei se kenno puhdistu kunnolla jos et poraa ja sumuta ainetta suoraa siihen. Lisäksi askarruttaa mitä puhaltimelle tapahtuu jos tuonne kaataa esim. pirtua? Rasva kuivuu laakereista ja kohta puhallin vinkuu... K-maatalous kaupasta ostin Virkonia (purkki tabletteja), pienempiä eriä taitaa saada lemmikkieläinkaupoista.
    E39 528iA
    • JJT
      • 6694
      #62
      Forten aineesta ei muistaakseni jäänyt hajua.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #63
        Niin, mulla olis tuossa puolisen litraa viinaa (37,5 %) ja sumutinpullo. Vaikka tuo ei ole pirtun vahvuista, niin auttaisiko tuo hieman neutralisoimaan tuota lauhdutinta ja ilmakanavia, jos suihkin sitä esim. apukuskin puoleisesta ilmakanavasta sisään ilmastoinnin samalla vetäessä ilmaa raitisilmasuodattimilta? Sumun saa näköjään säädettyä aika hienoksi, minkä luulisi kulkevan ilmavirran mukana hyvin. Olisiko järkeä sumuttaa ensin auton sisältäpäin noihin ilmantuloaukkoihin ilmastoinnin ollessa pois päältä? Tarkotus olisi siis hieman nopeuttaa tuon crc:n hajun poistumista, mitä tuntuu puhaltavan tuolta systeemistä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #64
          Sinua varoitettiin hajusta
          Puhaltimenmoottorin hiilissä pieni valokaari, alkoholia sumuna, liekinheitin puhallussuuttimista...?
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #65
            Sinua varoitettiin hajusta Puhaltimenmoottorin hiilissä pieni valokaari, alkoholia sumuna, liekinheitin puhallussuuttimista...?
            Joo, niin teitte, en uskonut. Tai pikemminkin päätin ottaa riskin kuin heittää 10 euron crc-purkki roskiin. Ehkä olisi ollut parempi niin ja juoda tuo viina. Nyt menee molemmat. En usko, että se syttyy, niin mietoa litkua. Olihan pari tyyppiä aiemmin laittanu pirtua sisään, eikä vissiin kovin paljoa olleet joutunu sammuttelemaan.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #66
              Nyt menee molemmat.
                • 9234
                PA-jäänesto (yleensä isopropanolia) maksaa pari euroa / litra. Juo se pottu pois, älä tuherra ilmastointiin. Sen reiän tekeminen ilmastointikotelon kylkeen ei ole mikään amerikan temppu, kun löytää vaikka rautakaupasta sopivan tulpan siihen päälle. Kurkkaa vain netistäkin löytyvistä kuvista sopivan paikan sille reiälle.
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #68
                  Joo, kyllä mä voisin askarrella sen reiän ja tulpan, mutta menee varmaan heinäkuun loppupuolelle. Tulossa alusta- ja jarruremontti tässä ensin. Mites muuten Sinol tuohon suihkimiseen, vaikka aavistuksen vedellä laimennettuna? http://www.lasol.fi/tuotteet/Sinol.html
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #69
                    Juo ensin pottu ja sitten lähdet reiän tekoon, mieluiten jo tänä iltana
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      En osaa kertoa varmaa apua hikisukka-mobiileihin, mutta otsointi on aivan uskomaton hajunpoistaja, en tiedä toimisiko jos autossa ilmastointi kierrättäisi ilmaa ja ostonoija olisi päällä sisällä.
                      Itsellä taannoin äiteen käsilaukku oli autossa kun olimme siskon lätkäpelissä, takas tullessa ihmettelin kun ikkunat oli "tummennettu", auto oli täynnä paksua harmaata savua, laukku oli puoliksi sulanut pelkääjän jalkatilaan, sytkäri vissiin reagoinut kännykän kanssa itsekseen. No sitten hirveä tuuletus päälle, ikkunat oli ihan harmaat ja nokea oli jokapaikassa ja päänsärky tuli, niin kauhea haju jäi autoon, jouduin vielä ajelemaan loppuviikonloppuna 500km, ja varmasti haju levisi kaikkiin pintoihin autossa, aloin jo suunnitella vakuutusyhtiöön yhteydenottoa maanantaina ruokatunnilla, sitten pomo tuli kertomaan että otsoinointilaite voisi auttaa ja sellainen saataisiin tutulta lainaan.
                      Noh, ajattelin että mikä ettei vaikka laite ei ole tuttu, enkä uskonut että auttaa tälläiseen, no pistin yön ajaksi surruttaa autoon laitteen, aamulla oli ihan uskomaton fiilis kun olin tuulettanut auton otsonoinnin jälkeen, autossa oli niin steriili haju, ettei mikään, yhtään mikää haissut millekkään, semmonen sairaalan neutraali-tuoksu autossa, jos se edes mikää tuoksu on.
                      Eikä sen jälkeen enää ikinä haissut yhtään savulle, eikä millekkään muulle vaikka kuinka nuuhki ja tosiaan ennen tuota episodiakin autossa haisi kaikki mahdollinen, nahkavaha, saksalaiset saappaat ja muita ummehtuneita hajuja 10 vuoden ajalta.
                      Ja tuo sairaalan tuoksu katosi parissa viikossa, eikä sen jälkeen autossa haissut eikä tuoksunut mikään, jäi ihan neutraali tuoksu.
                      Joten suosittelen koittamaan, jos edullisesti on vain mahdollista, ja painotan, että autoani ei sen suuremmin pesty sisältä vaan käsipyyhkeillä pyyhittiin noet pois ikkunoista, kojelaudasta, penkeistä, ovista ja katosta.
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                        • 9234
                        Käyhän se Sinol:kin, mutta taitaa olla jäänestoa kalliimpaa. Raakana vaan. Tosin ei nämä pelkät viinat taida olla noihin kasvustoihin yhtä tehokkaita kuin esim. Virkon-S.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #72
                          Tein omaani ja ja kaikki hajut yms hävisi. Ensin muutama tunti otsonointimasiina päällä autossa. Sitten kävin kääntää virrat päälle, puhallin päälle ja sisäkierto. 30min annoin olla. Otsooni tappaa homeet ja muut pöpöt, ja tuli paha olo vaikka en kauaa hengaillut virtoja laittamassa.
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #73
                            Voisi olla aika hyvä vetää ensin virkon s suoraan reiästä kennolle ja lopuksi viinaa ilmanottoon...
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              #74
                              En jaksanut sunnuntaina etsiä Sinolia, joten käytin Smirnoffia (autolle vain parasta ). Ensin pyyhin kaikki sisäpinnat tuolla ja suihkutin myös ilmasuuttimiin hieman. Sitten auto käymään ja tuuletus täysille. Ensin pidin ilmastointia -17, lopuksi +27. Vuorotellen suihkin kuskin ja apukuskin puoleisiin ilmansuodatinkoteloiden ottoihin ja odotin välillä hetken, että aine ehti lähteä kiertoon. CRC:n haju lähti lähes kokonaan pois, enää pieni vivahde jäi. Jatkossa taidan käyttää Sinolia tai muuta vastaavaa. Sen kanssa saa tietysti olla varovainen, ettei pakosarjalle ruiskuttele. Sen puolesta ainakin jonkin verran vedellä lantrattu seos voisi olla turvallisempi. No, nyt tuolla voi taas ajella normaalisti.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #75
                                Mulla tulee lievä "levän" haju ku sammuttaa ilmastoinnin. Mietin vaan pääseekö kennolle ruiskuttaa Virkon S:ää konehuoneen mutkien kautta, jotka johtaa ilman suodattimilta tulipeltiin? (siis nämä mutkaputket irti tulipellistä ja sitte siitä?) Vai onko siinä kohtaa puhallin vastassa? Lievää apua vois saada ku laittais ilmastoinnin päälle ja sumuttais virkon s seosta, silloin se kosteus tarttuisi kennoon...?
                                paras varmasti ois pissapojan pumpusta rakentaa tuollanen sumutuskone
                                Ite oon paljo pyrkiny tekee juuri sitä, et sammutan ilmastoinnin ennen auton pysäköintiä, mut tuppaa vaan muistaa tekee sen niin myöhään ettei paljoa varmasti auta. Eikä nyt viel onneks oo paljoa tarvinnu tänäkesänä käyttääkään sitä, joku 10-15 päivää ehkä..
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
