E39 hikisukka-mobiili...
    • 9234
    Tuo Virkon S vaikuttaa kyllä kaikin puolin hyvältä desinfektioaineelta. 1% liuos riittää tappamaan lähes kaikki mikrobit tubia lukuun ottamatta (ei siis riitä "Itä-Suomessa" ). Useammalla sivulla tosiaan mainittiin, että liuos pitäisi huuhdella pintakäsittelemättömiltä metallipinnoilta korroosioriskin takia.
    E39:ssä kenno kannattaa ehdottomasti desinfioida suoraan kuskin jalkatilaan tehdyn reiän kautta. Operaatio on helppo uusia, kun huoltoaukko on kertaalleen tehty. Netistä löytyvä ohje on käytännössä identtinen TIS:in ohjeen kanssa. BMW:n omissa ohjeissa on toki erikoistyökalu N:o xxx reiän kohdistamista varten ilman peukaloa syntyneille merkkihuollon mekaanikoille.
    Itse olen käyttänyt 24-25 mm reikäporaa. Rautakaupasta löysin hyvin istuvan kumisen 25,5 mm viemäröinnin sulkutulpan. Muutamalle oululaiselle kollegalle olen operaation tehnyt. Toistaiseksi olen käyttänyt viran puolesta löytynyttä etanolipohjaista klooriheksidiini-liuosta. Tulokset ovat olleet hyviä-tyydyttäviä. Niinpä Virkon S lienee seuraavaksi tulilinjalla.
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Onko kukaan koittanut Natriumhypokloridia? Sitä vois olla saatavissa melkoisen väkevässä muodossa, mutta uskaltaako kokeilla laimennettuna?
      -S
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • TMW
        • 145
        • Kempele
        Moi
        Virkon S aineesta sen verran kokemusta desinfiointiasioissa ( kalastusvälineet ) että ruostuttaa ja lujaa eli jos käyttää niin huuhtelu tarpeen.
        -Teijo
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Mulla on kans TODELLA karmea etikan löyhkä jos ottaa ilmastoinnin pois päältä. Haju tulee kun ulkolämpö on n.14°C - 15°C ja yli, eikä auta vaikka avaa ikkunanForten apu on pari kolme viikkoa, joten ei hyvä. Nyt ostin CRC: n vaahtoaineen ja ajattelin tehdä sillä putsauksen jalkatilan reiän kautta.. Siis ensiksi tietysti tarttee tehdä se reikä..
          Eilen sitten tein "desifisioinnin" reiän kautta, saat nähdä mikä on vaikutus, ainakin koko kotelo oli vaahtoa täynnä, eikä lemu vaivaa enää. Ilmoittelen tänne miten homma kehittyy.
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • JayJay-
            • Mar 2004
            • 627
            • jkl
            toi crc:n aine on aika tehotonta tai ainakin omassa meni n. 2 viikkoa niin ihana hikisukka ilmiöpalasi ;(
            Autoton..
            ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Näyttää siltä, että tuon alla olevan linkin tämän palstan viestiketjussakin lyhyesti mainittu Virkon S olisi se oikea aine jos kennon puhdistaa kunnolla BMW:n ohjeiden mukaisesti, siis poraa reiän jne. Ja Google-haun perusteella sitä on käytetty myös sumuttamalla ilmanottoaukoista. Tosin se kyllä pitäisi huuhtoa kennosta...
              http://www.antecint.co.uk/main/virkons.htm
              Onko tuota Virkon S:ää kukaan käyttänyt? Jollain pitäisi saada tunkkaisuus pois ja ajattelin tehdä tuon ohjeenmukaisen reiän kuskin jalkatilaan ja suihkia sinne jotain, mutta mitä? Jotain sisälle laukaistavaa omenan hajuista patruunaa kokeilin viimeviikolla ja sama olisi ollut jättää kokeilematta. Haju peittyi pariksi päivää ja palasi takaisin, Fortet tai Crc:t tuskin sen kummoisempia ole. Mistäs tuota etanolipohjaista klooriheksidiini-liuosta saisi ostettua jos en Virkon ässään uskolla kajota? Apteekista saa varmasti jotain, mutta ei taida olla etanolipohjaista?
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                CRC ilmastoinnin puhdistusvaahtoa kokeiltu vähän aikaa sitten, ei se toimi. Muutaman päivän haju pysyy poissa ja sitten on taas sama lähtötilanne. Myyntimiehille varmaan ihan toimiva ratkaisu, jos tekee tuon edellisenä päivänä kun auton katsoja/ostaja on tulossa.
                • TJJ
                  • 7591
                  Reikä tosiaan kannattaa tehdä. Ekalla kerralla suihkutin tuota Liqui Moly ainetta ja se kyllä toimi: http://autopart.vn/images/spare/4087.jpg
                  Pitäisi kysyä saako sitä tilattua Varaosamaailmasta vai Fixus-liikkeetköhän sitä nyt myy eli Jyväskylässä se olisi Varaosakeskus.
                  Näköjään tuota saa isommissakin purkeissa: http://www.liquimoly.de/liquimoly/pr...id/e_4087.html
                  Biltemassakin olisi jotain ainetta myynnissä, pitäisiköhän kokeilla...
                  CRC:n puhdistusvaahtoa laitoin viime ja tänä kesänä. Sekin osittain toimii, mutta siitä vaahdosta jää haju, joka vielä pahenee kun lämmittimen kenno lämpiää.
                  E39 528iA
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Jep, kiinnostais myös testailla jotain tuollaista mömmöä kun hajuhaitta tahtoo taas vaivata, vaikka se viimekesänä joksikin aikaa tuntui poistuneen.
                    Saiskohan tuota Liqui Moly:ä jostain hyllytavarana? Huomenna ois tarkoitus lähteä ajelemaan pitkin Suomea, joten joku eteläisempikin kaupunki kävisi jos vain tietäisi mistä sais hyvät mömmöt hankittua.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Saiskohan tuota Liqui Moly:ä jostain hyllytavarana?.
                      Eilen soittelin Tampereen Fixus-liikkeitä mutta ei löytynyt. Motoneissä oli monenlaista Liqui Moly:n litkua mutta ei tätä.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Minä ostin Virkon S:ää ja rakensin tuollaisen ultimate-suihkutussysteemin laadukkailla Bilteman tuotteilla (12V pumppu, letkua, jarruputkea)... Hyvin toimii, mutta vaikea vaan sanoa vielä tuloksista kun omassa autossani ei ole ollut tuota ongelmaa keväisen CRC-käsittelyn jälkeen.
                        E39 528iA
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Mahdollinen hajun lähde voi olla myös se höyrystinkennon alla oleva "kaukalo" johon kondenssivesi valuu. Siihen kertyy törkyä joka haisee ja lopulta tukkeaa ne vedenpoistoputket. Ilmeisesti ne puhdistusmömmöt eivät ole mitään "jokakodin putkimies" tasoisia viemärinpuhdistus aineita.
                          Joten lämppäri auki vaan ja pesemään...
                          • miq
                            • Feb 2008
                            • 353
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Omassa kulkupelissä oli samantapainen ongelma. Kävin paikallisessa ilmastointihuoltoja tekevässä liikkeessä ja siellä autoon laitettiin joku sähköllä pelaava laite, joka höyrysti jotain ainetta leijumaan kabiiniin siihen malliin ettei läpi näkynyt. Hoito kesti jotain vähän vajaan tunnin ja maksoi muistaakseni kolmekymppiä. Myrkytyksen jälkeen autossa leijui vain joku lievä kemikaalin haju, ei paha. Tästä on nyt pari kuukautta eikä haise edelleenkään.
                            Verrattuna noihin CRC-ynnä muihin ruiskuttimiin aika kustannustehokas..
                            Hullu saa olla muttei tyhmä.
                            e61 530xd LCI
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Minä ostin Virkon S:ää ja rakensin tuollaisen ultimate-suihkutussysteemin laadukkailla Bilteman tuotteilla ...
                              Hienolta viritykseltä vaikuttaa. Kerrotko vielä tarkemmin:
                              1. Mistä ostit Virkon S:ää?
                              2. Mitä maksoi?
                              3. Miten tuo aine toimii, purkki vaikuttaa pieneltä eli liuotetaanko sitä johonkin liuottimeen ennen annostelua vai miten?
                              4. Teitkö jotain huuhtelua jotta korroosio ei iskisi?
                              5. Voiko tuota annostella kun on itse kabiinissa vai käytitkö sähköpumppua jotta voi itse olla ulkona?
                              6. Riittääkö tuo pieni purkki useisiin käsittelykertoihin?
                              Pitäis osata päättää mikä olisi kustannustehokkain tapa saada oma auto hajuttomaksi, ei hajustetuksii. Joko tämä tai sitten tuollainen liikkeen tekemä järeämpi käsittely jos joku sellaisia Oulussa tekee.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7549
                                Originally posted by miq View Post
                                Omassa kulkupelissä oli samantapainen ongelma. Kävin paikallisessa ilmastointihuoltoja tekevässä liikkeessä ja siellä autoon laitettiin joku sähköllä pelaava laite ...
                                Mainostatko vielä ihan mikä liike kun Rovaniemelläkin tulee välillä käytyä niin voisin sielläkin tuon teettää. Oulussa ainakaan Nikunen ei puhunut kuin jostain patruunasta kun joskus kysyin, enkä jaksaisi monessa hoidossa käyttää.
