E39 ilmastonnin kennoista kysymys
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Pitää olla noille aineille sopivat, en laittaisi Bilteman O-renkaita. Eihän ne paljon alkuperäisinäkään maksa, joten kannattaakohan tuossa kohdassa säästää?
    Niin, sattuu oleman hyllyssä tuollainen O-rengas-sarja ja kysyvä ei tieltä eksy. Marmoritiski kun olisi tuossa ihan vieressä niin ei tarttis miettiä...
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • Stone
      • 4074
      Tuli noiden O-renkaiden kanssa pähkäiltyä kun ei merkkiliikkeestä löynyt yhteen vesipumpun vesiputkeen renkaita lainkaan, ei ollut edes kuvaa ko. putkesta. Nitriilikumi o-renkaita myydään sekä biltemassa ja motonetissa joita myös BMW:n orkkis renkaat ovat. Itse jouduin turvautumaan Motonetin renkaisiin.. Jos marmoritiskiltä vaan löytyy niin ei niistä montaa senttiä joudu pulittamaan eli hinnan takia ei kannata lähteä kovin kauas.
      Ed: Tuossa kuvan no 9 renkaat maksoi muistaakseni 50 senttiä kpl ja keskimmäiseen ohuempaan putkeen ei löytynyt putkea eikä kumia eikä muuten ole tässä realoemin kuvassakaan.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=11&fg=35
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Kentsu
        • Jul 2004
        • 1397
        • Tuusula
        Originally posted by Racink View Post
        En usko, sähköflektin irroituksen jälkeen keula näyttää tältä. Eli tuo keskitukirauta on ainakin irroitettava, tiedä sitten kuinka helposti se lähtee, en tutkinut sitä sen tarkemmin. Tai sitten niissä pre 9/98:ssa erilaiset systeemit, kuva on 11/98:sta.
        Tämmöset systeemit minun 97:ssa, eli aika pitkälti samalta näyttää. Vuotokohta ainakin löytyi mutta ei tuo järkipelillä kyllä etukautta irtoa.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Sinulla on tainnut puhaltimen taakse jääneet roskat tehdä tuon vian. Minullakin siellä oli aika iso kasa roskaa mutta ei onneksi vuotoa.
          Tässä tältä palstalta taannoin löytämäni kuva. En tiedä kenen autosta se on, enkä nyt löydä searchillä tuota viestiketjua jossa tuo kuva oli. Tuosta kuvasta kuitenkin ilmenee, että nuo raudat voi purkaa edestä ja kennon kai saa sitten irti ilman jäähdyttimen irrotusta.
          E39 528iA
          • Kentsu
            • Jul 2004
            • 1397
            • Tuusula
            Hmm :think Jos etukautta saisi niin olisihan siinä se huvi että ei tarttis läträillä nesteiden ja ilmauksen kanssa. Täytyy tutkia noita rautoja myöhemmin... En minäkään äkkiseltään searchillä mitään tähän liittyvää löytänyt.
            Nuo shaibet kerääntyy juurikin tuon flektin keskikohdan taakse jossa ei ilmavirtausta ole ja flekti on melkein kennossa kiinni. Tässä siis vinkkinä vielä toimivan ilmastoinnin omaaville; ei ole paha rasti irroittaa puskuri + flekti ja vetää vaikka painepesurilla kenno puhtaaksi.
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Näköjään tuossa on purettu pois kaikki keulan "peltituet", eli ei ole valojen yläpuolella olevia rautoja eikä mitään. Käyhän se noinkin....
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Tuo oli se kuvan viestiketju (kuva oli viestissä #12), mutta eipä siitä taida olla apua:
                E39 528iA
                • Kentsu
                  • Jul 2004
                  • 1397
                  • Tuusula
                  Tuolla on kuva vanhemmasta ja eikös tuossakin ole tuo ihan sama rauta edessä:
                  Joten otitko sittenkin tuon raudan pois?
                  Minä ainakin otin sen nyt pois. Totesin nopeammaksi tavaksi kuin syylärin kanssa pelailun, johon tässä automaatissa olisi sisältynyt vielä vaihteiston litkujen kanssa läträily + syylärin ilmaus sitten vielä lopuksi. Tuo rauta lähtee vähintään samalla nopeudella kuin puskurikin, on kiinni ainoastaan nurkista lamppujen yläkulman kohdalla sekä puskurin iskunvaimentimien kohdalta; räikällä pulttailua auki, ei mitään ihmeellistä. Lamput oli mulla ensin otettu myös irti. Lisäksi pitää irroittaa konepellin avausvaijeri kuskin lokasuojan kohdalta konehuoneessa, siinä on sellainen irroitettava jatkopala. Kun liitännät on irti niin lauhdutin irtoaa kampeamalla ensin matkustajan puolelta.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Pysyykö muut kennot kuitenkin oikealla paikalla vaikka tuo rauta on pois? Eikös se paketti ole kiinni tuossa raudassa vai onko siellä alapuolella vielä joku muu tuki?
                    E39 528iA
                    • Kentsu
                      • Jul 2004
                      • 1397
                      • Tuusula
                      #25
                      Joku muu tuki siellä alla on, kennot ei ole mitenkään tuossa eturaudassa kiinni ja kun raudan irroittaa pysyy tuo paketti ihan kasassa. Kennothan on sellaisessa muovikehyksessä, josta tuo lauhdutin vain "napsautetaan" irti. Takaa paljastuu sitten syyläri, vaihteiston jäähdytin ja onko siinä vielä erikseen ohjaustehostimen nesteen jäähdytinputket. Näin siis ainakin tässä vm. 97.
                      Last edited by Kentsu; 16-07-2008, 22:59. Reason: Kuva lisätty, lauhdutin poissa ja putsailtu paikkoja
                      • Vehkis
                        • 1441
                        Niin olikin juuri näin.Muistelin itse väärin tuossa aikaisemassa postauksessani.
                        Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
                        ex E39 535iA -97
                        sekä x määrä riisikippoja
                        Kesäautona toimii vw kupla -65
