E39 jarruletkut
  • hannux
    • Oct 2009
    • 118
    #46
    Jarruputki taka oikea
    Jarruletkuja uusiessani meni kierteet jarruputken nippelistä. Motonet möi tämmösen 280 cm pitkän jarruputken: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/232061/2
    Putki on mielestäni liian lyhyt. Miten saa asennettua oikeanpuoleisen takajarruputken joko ihan oikealle paikalleen tai sitten hiukan helpompaa kautta. Meneekö pujottelemalla vai pitääkä takaripustuksia purkaa ensin?
    Miten ootte asentaneet? Mikä on putken oikea pituus? Kuvia?
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Sedanissa oikealla puolella pituus 2817mm, vasemmalla 3579mm. Näin siis BMW ETK:n mukaan.
      Vaihtokokemukset kiinnostaisi minuakin. Tuleeko nuo putket suorana? Millä ne taivutetaan?
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #48
        Olisko tollasista apua:think
        Bmw 316 E30 -88
        • hannux
          • Oct 2009
          • 118
          #49
          Schmiedmannnin putkisetti
          Kieppisarjana näyttää olevan.
          Samoin Motonetin putki on kieppinä.
          Mikä BMW ETK ? Missä netissä?
          Taivutin Bilteman pienillä taivutuspihdeillä:
          Kokemuksia tulee lähipäivinä.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            ETK on Elektronik Teile Katalog eli se varaosaluettelo jota merkkiliike käyttää. Esim tuolla on sen sen yksi web-versio:
            Tuossa toinen:
            E39 528iA
            • csw
              • Jan 2012
              • 9
              • Hämeenlinna
              #51
              Schmiedmannista saa erikseen taakse putket tulivat nopeasti ja olivat paketissa kaksinkerroin taivutettuna sillätavoin oli ainakin helppo asentaa.. Takarenkaat ja pohjamuovi pois, muuta ei tarvinut irrotella.
              Kiepistä ei kokemusta mutta kuvittelisin että olisi paljon hankalampi kun pitää koittaa suoristella samalla..
              • hannux
                • Oct 2009
                • 118
                #52
                Putket
                Kuvissa on vain putket suorana, ei niiden kulkureittiä.
                Mitä tuo Kamasan vehje maksaa?
                • hannux
                  • Oct 2009
                  • 118
                  #53
                  [QUOTE=TJJ;2773061]Sedanissa oikealla puolella pituus 2817mm, vasemmalla 3579mm. Näin siis BMW ETK:n mukaan.
                  Mitäs kun tää google"34 32 6 755 344" sanoo että M10/M10-3568MM?
                  Mikä se mahtaa olla se oikea pituus, onko jollain mittaa ees likimain? Siihen 280cm on vaikea uskoa, kun juuri ja juuri sain yltämään jotenkin.
                    • 10946
                    [QUOTE=hannux;2773146]
                    Eiköhän ne mitat ole ihan okein siellä ETK:ssa. Onko sulla nyt farkku vai sedan?
                    • hannux
                      • Oct 2009
                      • 118
                      #55
                      Oikeanpuoleinen jarruputki taakse E39-Touringissa siis on M10/M10-3568MM.
                      Miten hankala asentaa? Joutuuko apurunkoa (tai muuta) irrottamaan? Paljonkohan apurunkoa vois laskea pulttiensa varassa?
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Tästä oli jo täällä juttua, mutta tarkistetaan vielä: jos taakse vaihtaa uudet jarruputket, niin mitkä liittimet niihin pitäisi laittaa? Ilmeisesti 10mm liittimiä menee 3 kpl ja yksi 12mm liitin? Kaikki ulkokierteellä? 1mm jengalla? Mutta mikä on niiden pituus/tyyppikirjain? Tottakai niitäkin pitää olla useita lähes identtisiä...
                        Onkohan nuo oikeat vaihtoehdot:
                        E39 528iA
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Olisi näköjään pitänyt vaihtaa ne jarruputket jo tuolloin vuosi sitten. Nyt sitten tuli eteen pakkovaihto kun vasen takaputki lopulta ruostui puhki ja jätti työpaikan pihassa lammikon auton taka-akselin alle...
                          E39 528iA
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            Avot, kohta voit sitten kertoa kuinka mukavaa oli vaihtaa ne...
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Joo, mukava homma oli... Nosturilla varmaan menisi aika nopeasti, mutta tunkin ja pukkien kanssa tallin lattialla ähellys ja kurainen auton alusta ei laittanut riemusta kiljumaan.
                              Putket menee samaa reittiä kuin alkuperäiset, ei tarvinnut pudottaa bensatankkia tai takakelkkaa. Taivutus käsin, turhaa ostin taivutuspihdit. Motonetin cu/ni-seosputkea laitoin, 7,6 metrin kela riitti hyvin.
                              Alkuperäiset putket oli tosi rapeassa kunnossa, pohjassa apukuskin penkin kohdalla oli myös kohta jossa putket olivat syöpyneet. Siinä kohdassa on pohjamuovissa kiinnitysmutteri ja reikä siinä kiinnityksen kohdalla. Putkien etummainen kiinnitys oli uudenveroisessa kunnossa ja käytinkin siinä olleet putkiliittimet uusissakin putkissa.
                              Putkien kartiot tein tuolla, mainio laite:
                              E39 528iA
                                • 14589
                                Joo, takajarruletkut pitäs vaihtaa touringiin. Näytti putket hyväkuntoisilta, jos noi liitokset vaan saa taas auki.
                                Lieneekö tuo hakia, http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-4-kpl-191475/
