E39 peruutustutka ei toimi
  • teemu1
    • Jun 2007
    • 18
    e39 535iA vm 98 kun pakin laittaa ensimmäistä kertaa päälle niin kuuluu pitkä piip ääni, mutta muuten se ei toimi? Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään??:think Kiitos
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Yksi tai useampi anturi rikki. Kuuleman mukaan antureiden pitäisi täristä hiukan kun pakki on päällä ja tästä tärinästä (tai siis sen puutteesta) saa selville vialliset anturit. Itse kuitenkin luetutin vikakoodit ja sain sitä kautta tietää mitkä anturit oli rikki.
    Uudet anturit on kalliita ostaa mutta ainakin mulla uloimmat listan kohdalla olleet oli tosi helppoja vaihtaa.
    • teemu1
      • Jun 2007
      • 18
      Kiitos tiedosta täytyy tarkistaa. Onko ne anturit kalliita ja mistä kannattaa ostaa?
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Itse ostin merkkiliikkeestä kun ei täällä ollut silloin tarjolla sopivia. Maksoin 157€/kpl silloin. En tiedä löytyykö noita esim. eBay.de:stä, joku varmaan osaa sanoa.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          siitä...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Laxa
            • 1363
            Kuten edellä tuli esille anturi tai antureita rikki, myös parkkitutkan johtosarja voi olla hapettunut. Anturit maksaa merkkiliikkeessä n.75€ kpl. Hinta uudemman malliselle anturille (pyöreä).
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Jopas on halpoja verrattuna noihin mun 12/99 auton ei-pyöreisiin.
              • sillver
                • Jun 2007
                • 14
                Itselläni pari viikkoa sitten sama tilanne ja sen rikkinäisen tuntee kyllä kun pitää sormea siinä anturin päällä (PDC tietenkin oltava päällä=). Rikkinäinen ei siis tietenkään pidä sellaista naputusta kun ne muut. Jos on tarkkakuuloinen niin tuon naputuksen myös kuulee.
                Merkkiliikkeessä muutaman euron alle 80e maksoin omasta pyöreän mallisesta.
                • thejuha
                  • Jun 2006
                  • 45
                  Itselläni oli vuosi sitten parkkitutkan kanssa ongelmaa. Silloin vikana oli piuhavika. Vian kohdalta piuha katkaistiin ja tehtiin hyvä liitos. Sen jälkeen on etuanturit toimineet. Nyt on vikaa kahdessa taka-anturissa. Vika tuli esille samaan aikaan - pitää tutkailla mikä voisi olla tällä kertaa vikana.
                  P.S. Nyt viimeisin vika on erikoinen. Vaikka 2 anturia ei toimi, niin tutka toimii välillä muuten normaalisti. Erikoista tuossa on se, että jos on anturivika, niin silloin ei koko systeemin pitäisi toimia.
                  • teemu1
                    • Jun 2007
                    • 18
                    Tutka toimii taas yksi anturi oli mennyt. Maksoi Laakkosella 79€. Kiitos neuvoista
                    • Laku
                      • 17676
                      E46 peruutustutkan anturi
                      Nostetaas tätä taas.
                      Tällainen vika on ilmennyt:
                      Kun auton käynnistää ja peruuttelee, tutka toimii normaalisti.
                      Kun olet ajanut jonkin matkaa (useamman km:n tai jopa kymmeniä, kuten päivittäin ajan), tulen perille ja peruutan parkkiin, tutka huutaa heti piipittäen.
                      Onko anturi mennyt vai joku muu vika? Osaako kukaan auttaa. Vai pitääkö mennä luetuttaan taas vikalistaa...
                      Niin ja tutka toimii taas moitteetta, kun on auton käynnistänyt uudelleen.
                      • Laxa
                        • 1363
                        Itselläni oli samankaltainen vika viime talvena. Ilmeni varsikin kun pakkaskelit lauhtuivat nollan tienoille, sateella ei toiminut ikinä. Viaksi osoittautui parkkitutkan johtosarjan hapettuma.
                        EX: E61 530xdAT -07
                        EX: E39 530dAT -02
                        EX: E36 320iA -91
                        EX: R1150RT -03
                        • Hartza´s garage
                          • 137
                          Ootko kokeillu tätä: pakki päälle ja sormen päällä kokeilemaan "tykyttääkö" kaikki sensorit. Omassani oli samat oireet ja paikallistin näin kuolleen sensorin.
                          E39 528i vm. -96
                          • Laku
                            • 17676
                            Missä se johtosarja sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi?
                            • Laku
                              • 17676
                              Täytyy kokeilla huomenna, on automaatti ja ei viitti pelkän käsijarrun varaan jättää, jos vaikka auto lähtee liikkeelle....
