E39 peruutustutka ei toimi
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Täytyy kokeilla huomenna, on automaatti ja ei viitti pelkän käsijarrun varaan jättää, jos vaikka auto lähtee liikkeelle....
    Niin no, eihän sen käynnissä tarvi olla. Riittää kun virrat ja pakki on päällä.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Laku
      • 17670
      Aivan, niinpä.....*aivan totaalisen nolona*
      • Rahu
        • 6465
        Joskus saattaa myös olla mahdotonta tutkia sitä tuolla konstilla jostain syystä.. Varmistaa kannattaisi kuitenkin koodien luvulla.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • AkiV
          • 329
          näkyykö piuhat puskurin alta vai miten noitten vaihto etenee?
          tarviiko puskuri irrottaa kokonaan?
          taitaa olla kontaktivikaa mulla eli pitäs se piuhotus tutkia... kai sen löytä kun lähtee pyllisteleen puskurin alle? :think
          E39 530dA Touring -00
          • Rahu
            • 6465
            Jos anturit on listassa niin ei tartte irroittaa puskuria, muussa tapauksessa tarttee.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Onko touringissa samanlaisia ongelmia tuon hapettumisen kanssa? Mulla taitaa olla yksi anturi sökönä ja voisin katella nuo johdot ensin..
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • markok
                • 3019
                Vielä peruutustutka toimii, mutta miten on voiko noin e39 touringin vm.-99 puskurissa olevia antureita maalata puskurin sävyyn? Tällähetkellä on kuin kaksi finniä puskurissa. Joissakin olen nähnyt maalattuja antureita, mutta onnistuuko tuo ihan kotioloissa?
                Miten reunassa olevat listoihin kiinnitetyt anturit lähtevät irti? Pitäisi vaihtaa vanhojen kromilistojen tilalle shadowline listat niin joutuu nuo irrottamaan. Kysytään vielä samalla, että miten listat irtoavat puskurista? Jostain luin, että myös keskeltä on irroitettava touringin puskurin päällä oleva leveämpi lista ennenkuin sivulistat lähtevät irti.
                BMW 530iA Touring -05
                • Rado
                  • 716
                  Miten facelift touringin taka peruutustutkat puretaan?
                  Keskimmäinen "tutka" rikki joten voiko jotenkin "kaivaa" esiin vai pitääkö koko puskuri repiä irti?
                  • Rahu
                    • 6465
                    Jos et keksi jotain "pro" työkalua millä voit puskurin alta kikkailla anturin irti niin tarvii repiä irti.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Rado
                      • 716
                      #25
                      Eikö jossain topikissa sanottu että anturiin pääsee käsiksi ilman purkua altapäin?
                      Kumpi on todennäköisempää: Anturi on rikki vai hapettunut liitos?
                      Liitokseenko pääsee altapäin muttei anturia pysty sitäkautta repiä irti?
                      • Rahu
                        • 6465
                        #26
                        Kuka pääsee kuka ei, itse olen päässyt mutta muut väittää että en ole voinut päästä, ota nyt sitten selvää että pääseekö vai ei, kannattanee itse kokeilla
                        Uskon enemmän anturivikaan kuin hapettumaan mutta molemmat toki mahdollisia.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • KATKU
                          • Nov 2006
                          • 230
                          • Vaasa
                          #27
                          Mulla oli kans aikanaan toi keskimmäinen anturi rikki. Asentaja väänteli kahdesta pitkästä ruuvarista ton "pro" työkalun ja päästeli lukituksen auki ja vaihto anturin mitään sen enempää purkamatta.
                          • Rado
                            • 716
                            #28
                            Lähtihän se tutka takaata irti. Aikas helposti sai kun vai sai ängettyä kätösen väliin..
                            Rikkihän tuo anturi on kun naksuu vaan erittäin vaimeasti..
                            • Frozzu
                              • 147
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              Itsellä kanssa samanlaista ongelmaa ilmentynyt parin päivän aikana. Eilen liikkeelle lähtiessä, tarkemmin sanoen peruuttaessa, alkoi piippaamaan ilman syytä ja piippaili koko eilisen päivän.
                              Tänään kun aamulla lähdin ajamaan niin peruutustutka toimi ihan normaalisti, kun pääsin kaupungille ja moottori lämpesi niin alkoi taas pitämään piippaamista.
                              Testasin kädellä sensorit ja näyttäisi jokainen toimivan (testasin aamulla jolloin toimi normaalisti ja nyt myöhemmin kun piippasi niin testasin uudestaan ja toimi hyvin kaikki vieläkin).
                              Ilmeisesti siis kyseessä johtosarja. Miten tuohon pääsee nyt sitten käsiksi ja onko kuinka kallis uusia vai pystyykö "kikkailemaan" jotenkin?
                              Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
                              Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
                              Ex: Fiat Punto -02
                              Ex: Kawasaki versys -07
                              Ex: Honda CBR 600 F -03
                              Ex: BMW 530i e39 -02
                              Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
                              Ex: Fiat barchetta -95
                              • Frozzu
                                • 147
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Tietääkö kukaan? Paljonko tuon korjaus suurinpiirtein maksaisi jos vie merkkihuoltoon?
                                Ex: Fiat Punto -02
