E39 peruutustutka ei toimi
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #31
    Originally posted by Frozzu View Post
    Tietääkö kukaan? Paljonko tuon korjaus suurinpiirtein maksaisi jos vie merkkihuoltoon?
    Mulla piippaili koko talven, mutta taas ok. Liittimet kun putsaa niin voi päästä helpolla, kun ovat kuralle alttiina ja siinä ei tarvi merkkihuoltoakaan. Vikakoodit tietysti kannattais lukea ensin, niin tietäis heti oikean anturin.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Frozzu
      • 147
      • Hämeenlinna
      #32
      Itse kyllä kädellä testasin kaikki tutkat ja näytti pelaavan kaikki, että olisiko sitten liittimissä kuraa pääseekö liittimiin käsiksi tuolta akkukotelosta jotenkin vai miten?
      Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
      Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
      Ex: Fiat Punto -02
      Ex: Kawasaki versys -07
      Ex: Honda CBR 600 F -03
      Ex: BMW 530i e39 -02
      Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
      Ex: Fiat barchetta -95
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #33
        Taitaa olla paremmin nosturihommia, tarkoitin itse anturin perässä olevia liittimiä.
        Mulle laitettiin vetokoukku e46 farkkuun ja puskuri oli irti, sen jälkeen alkoi viat.
        • Frozzu
          • 147
          • Hämeenlinna
          #34
          Pääseekö ilman puskurin irroitusta kattomaan nosturilla? Mahdollisuus olisi päästä nosturille, mutta ei viitsisi alkaa irroittamaan puskuria.
          Ex: Fiat Punto -02
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Vastaus kysymykseen löytyypi tuolta. Minusta hyvät ohjeet kun rassaillaan PDC:tä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=175004
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • Frozzu
              • 147
              • Hämeenlinna
              #36
              Ainoa, että minulla on facelift malli, joten tutkat ovat erillisessä listassa. Näin ollen ei varmaankaan tarvitse ottaa puskuria irti. Täytyy katsoa.
              EDIT: katsoinpa tuolta englanninkieliseltä foorumilta, jossa suositeltiin kokeilemaan ensimmäisenä wd40 suihkauttaa sensorien väliin, se poistaa kosteuden. Tästä ajattelin lähteä liikkeelle, koska kaikki sensorit kyllä toimivat.
              Ex: Fiat Punto -02
              • harsk1
                • Aug 2011
                • 17
                minkähintasen nuo anturit on ja mistä niitä saisi ostettua ?
                • Defender19
                  • Feb 2010
                  • 24
                  Schmiedmannilta sais Tanskan varastosta.
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    #39
                    eBaysta (.de) noita löytää myös järjelliseen hintaan.
                    F11 520dA (N47N) -13
                    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                    • BemmiJanne
                      • Sep 2012
                      • 50
                      • Salla
                      #40
                      Moro!
                      Elikkäs tämmöinen ongelma olis 530i Touring-peruutustutkan kanssa. Mulla ei nimittäin näyttäis pelaavan ykskään anturi, ainakaan ne ei värise yhtään pakin ollessa päällä. Lisäksi mitään ääniäkään ei tutkasta siten kuulu. Se PDC-valo vilkuttaa vihreää melkein koko ajan. Kun nappia painaa niin valo sammuu mut hetken päästä alkaa taas vilkuttamaan riippumatta missä auto on.
                      Voisko viisaammat kertoa, voiko esim. se johtosarja olla hapettunut vai voiskohan kaikki anturit olla sökönä. Olisko vastaavanlaisia kokemuksia? Autossa pelaa kyllä hyvin muut sähkövehkeet ja olis kiva saada tämäkin kuntoon. Mut jos kaikki anturit on tohjona niin siihen kyllä jää..
                      • Pe-te
                        • Aug 2008
                        • 198
                        • Ylöjärvi
                        #41
                        Originally posted by BemmiJanne View Post
                        Moro!
                        Vikakoodit kannattaa lukaista / luetuttaa näin alkajaisiksi.
                        • BemmiJanne
                          • Sep 2012
                          • 50
                          • Salla
                          #42
                          Jep, se pitäis tässä saada aikaiseksi.
                          • api-75
                            • May 2011
                            • 30
                            Täällä myöskin jotain häikkää tuon PDC:n kanssa...
                            Ei tunnu tunnistavan kun pakin laittaa päälle, napista lähtee toimimaan ihan normaalisti.
                            Sitten kun on napista laittanut päälle, niin ei sammu lainkaan automaattisesti. Eli jää PDC päälle vaikka lähtee ajamaan eteenpäin tai vaikka sammuttaisi virrat autosta. (Pitikö manuaalin mukaan olla 50m, niin pitäisi sammua)
                            Tämä vika alkoi vähitellen, eli ensin jonain kertoina ei pakkia kytkiessä kytkeytynyt päälle ja nyt ei kytkeydy enää lainkaan automatic
                            PDC:n vikakoodeja olin kovasti ainakin lukevinani, mutten mitään löytänyt...
                            E39 530dA Touring -03
                            • api-75
                              • May 2011
                              • 30
                              Olisko tähän kellään ideoita? Tuo olisi kiva saada toimimaan niinkuin pitääkin...
                              • luikas
                                • 644
                                • Oulu area
                                #45
                                Omassa ei laitimmainen etuanturi tee mitään, vaikka kokeilee toisella oli se uusi tai toisesta paikkaa toimiva anturilla. Kontaktisprayllä koittanut herkistellä liitoksia moduulin ja anturin liittimistä..
                                Onko johtosarja samaa pötköä keulalta PDC-moduulille peräkonttiin asti? Vai onko siellä siis mahdollisia vikaantuvia liittimiä vielä välillä...? :think
                                Kaikki muut tutkat tykyttävät ja antaa vika koodin ainoastaan tuolle yhdelle..
                                21 ultrasonic sensor front right
                                Error frequency : 250
                                short circuit suppliercable/datacable to ground
                                Open circuit oscillationending error Sporadic error
                                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                                Past:
                                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                                E39 530d M-Sport -03
                                E39 530iA M-Sport -02
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
