e39 528 99-> Kattiongelma
  • temppu928
    • Apr 2005
    • 12
    Terve kaikille,
    käytin ton vastasaapuneen 528 Touringin katsastuksessa ja setä siellä ei ollut tyytyväinen lambda-arvoon - näytti 1,07 eli laihaa, raja-arvo 1,03.
    Ongelma siis on joko anturit taikka katit.
    Tässä mallissahan katit on suoraan pakosarjassa kiinni ja ilmeisesti tarvikekatin laitto ei ole kaikista helpoin. Onko jollakulla tullut eteen luovaa ratkaisua, uudet pakosarjakatit maksaa 6xx,-/kpl + työ.
    Kiitos jeesistä etukäteen
    B528iaT
    P928S
    P928GT6
  • mailman
    • 8017
    Ihan vaan uteluna, että olihan kone _oikeasti_ lämmitetty ennenkuin konttuurille tuon ajoit mittaukseen? :think
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
      • 9203
      Jos HC ja CO olivat rajoissa, katalysaattoreiden pitäisi olla kunnossa. Oliko mittaus luotettava, jäännöshappi alle raja-arvon? Jos kuitenkin ensin luetuttaisit vikakoodit ja tarvittaessa mittautat lambdat. Imuvuoto? Miten moottori käytännössä toimii?
      All about lambda sensors
      • temppu928
        • Apr 2005
        • 12
        Kiitos vastauksista.
        Juttelin tuntijan kanssa ja koska HC-arvot oli normaalit eli 4(idle) ja 7(+2000rpm) niin epäili vian piilevän muualla kuin kateissa. Hieman täristäen käy tyhjäkäyntiä eli asentotunnistin tms voisi olla huonona tai vuoto jossain. Ensi viikolla menee testeriin. Toivottavasti selviää siinä. Ei viitsisi hupiin vaihdella katteja...
        edit: CO2 oli 15 (idle) ja 14,7 (+2000rpm) eli jälkimmäinen kait on poskellaan?
        B528iaT
        P928S
        P928GT6
          • 9203
          Kaino pyyntö taas vastaisen varalle: Mikäli keskustelussa viitataan päästöarvoihin, liitetään ne viestiin täydellisenä. Ettei tarvi arpoa ja kysellä niitä muita asiaan vaikuttavia tietoja useaan kertaan.
          • temppu928
            • Apr 2005
            • 12
            Sorry, kaivelen tuon tarkastuskortin ja postaan päästötiedot. Itse sen verran nOOb kattipelien kanssa, kun tottunut ropaamaan saastuttavia pelejä
            B528iaT
            P928S
            P928GT6
              • 9203
              No hätä! Tämä oli lähinnä yleisellä tasolla kohdistettu toivomus.
              • temppu928
                • Apr 2005
                • 12
                Pakokaasupäästöt
                tarkastuskortin karua kertomaa:
                __________co%____HCppm____O2____CO2____Lambda
                tyhjäkäynti.0,068.......4..........1,05.....15,0.. ........-
                >2000rpm...0,003.......7..........1,30......14,7.. .....1,064
                Herättääkö ajatuksia vikakohteesta? Saamani tiedon mukaan HC-arvon pitäisi olla sataluvuilla, mikäli vika olisi kateissa?
                Edelleen kiitos kaikesta avusta.
                B528iaT
                P928S
                P928GT6
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Tuo lambda on laskennallinen suure, ei sinänsä kerro käykö se kone laihalla vai rikkaalla. Putkessa vuotoa kenties kun happikin kipuaa tuonne asti? Siihen viittaisi, ei tuolla vialla ainakaan kattien kanssa ole tekemistä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • temppu928
                    • Apr 2005
                    • 12
                    Tänään ilmeni uusi piirre: Auto seissyt pari tuntia ja starttauksen jälkeen liikkeelle lähtiessä (automaattivaihde) rupeaa "nykimään" eli kun kiekat putoaa vaihdetta kytkiessä, niin alkaa tyhjäkäynti seilaamaan. Voikos olla ilmamassamittariongelma tai alipaineletku irti jostain?
                    B528iaT
                    P928S
                    P928GT6
                    • temppu928
                      • Apr 2005
                      • 12
                      Tarkennus
                      Testatessa auto "nytkyttää" vain pakilla, ei lainkaan eteenpäin ajaessa????
                      B528iaT
                      P928S
                      P928GT6
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Vikakoodin lukuun vaan se auto. Ei se arvailemalla parane. Varmaan joku tunnistin paskana.
                        e30 318i -88
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Jep. tuohan se on eka homma näiden uudempien vianhaussa. Ja kympillä selviää pelkästä koodienlukemisesta.
                          Katalysaattori ei muuten vaurioidu juuri muuten kuin mekaanisesti,eli on lähes ikuinen jos ei kiveen aja sitä, kun ei lyijyllistä bensaakaan liiemmäälti missään voi enää tankata. melkein aina vika on jossain muualla.
                          • 740i
                            • 63
                            • Vaasa
                            No ei ihan näin, materiaali irtoaa vanhemmittaan (yli 100tkm) ja voi tukkiintua taikka tyhjentyä koko katti. Ainakin V8 bemareissa tyypillistä.
                            Toki tässä tapauksessa vikaa muualla koska HC on noin hyvä.
                            X6 -09
                            X5 -08
                            9 x Mercedes
                            740i -98
                            • temppu928
                              • Apr 2005
                              • 12
                              Kiitos jeesistä. Menee maanantaina testeriin. Eli hyvä HC-arvo puoltaa katin eheyttä?
                              B528iaT
                              P928S
                              P928GT6
