kallis kilaus 530d -03 e39
  • petteri
    • Sep 2007
    • 48
    • Kokkola
    #91
    Originally posted by Rahu View Post
    Kyllähän se tiedetään että bmw:ssä on huohotin suodatin mutta ei niistä ole sen kummempia ongelmia ollut, toki sitä kannattaa vaihtaa silloin tällöin niin ei pölläyttele sitten niin pahasti, hintakaan kun ei taida olla kun 10€ pintaan.
    Ja tuossa vielä todistusaineistoa, toinen uusi toinen käytetty
    Autoton
      • 9234
      Aikaisempaa tarinaa huohotinventtiilistä ja -suodattimesta. KLIK
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #93
        27e oulun wetteriltä
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Bemaristi
          • Nov 2002
          • 240
          • Kaarina
          #94
          Meneekö manuaalivaihteisen läpätön imusarja heittämällä läpällisen tilalle?
          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...59&hg=11&fg=40
            • 9234
            Sanoisin näin lonkalta, että menee.
            • Tukisuksi
              • 73
              • FIN
              #96
              Kun ootte purkanu näitä imusarjoja/poistellu läppiä niin onko ollu tarvetta uusia tiivisteitä? Tiedän vain varautua etukäteen jos näin on..
              Entä onko imusarjan pulteille/mutskuille olemassa jotain suositus kiristys momenttia?
              MB 300D -88
              KTM 690SMC -08
              ex e36 325 cabrio -94
              e36 320 -91
              e30 325E
              "Mies,joka voi hymyillä asioiden mennessä pieleen,on tullut keksineeksi jonkun,jota voi syyttää"
                • 9234
                Ei ole yleensä tarvetta tiivisteiden uusimiseen.
                Kiristysmomentit: M6 -> 10 Nm, M7 -> 15 Nm.
                • Ansseli
                  • Oct 2007
                  • 145
                  • Tampere/Mikkeli
                  #98
                  Kannattaa muuten käyttää noita momentteja, ite vetäsin just viikonloppuna m6 poikki kun poistin läpät. Enkä vääntänyt edes kovaa, pidin räikästäkin kiinni melkein suoraan hylsyn päältä, en siis pitkältä varresta. Täytyy vaihtaa joskus kesällä uusi pultti, eikai se oo nii justiinsa...
                  -Vielä puoli kierrosta, vielä vähäsen...#"!"!¤#!!.. ois pitäny jättää vähä löysemmälle-
                  -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                  • 320riisseli A
                    • Dec 2007
                    • 15
                    #99
                    Terve
                    Olette puhuneet 530DA:n läpistä ja joissakin sivulauseissa oli myös puhetta että läpät olis kaikissa automaatti bemareissa?
                    Eli onko näitä myös 4 dieseleissä? Onko tämän EGR:lle tulevan putken tulppaamisesta mitään hyötyä jos näitä läppiä ei ole?
                    auto on E46 320DA 110kw -02
                    • baijerilainen
                      • Aug 2005
                      • 197
                      • Lappeenranta
                      #100
                      Originally posted by 320riisseli A View Post
                      Terve
                      Minulle ainakin bemu oy:ssä sanottiin että EGR:n tulppaaminen on aivan turha toimenpide jos läpät on poistettu.
                      g30 530e iPerformance
                      g31 520 xda Sport edition touring
                      f20 120da Sport edition
                      f30 320da Sport edition
                      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                      ex f11 520 xda LCI touring
                      ex f11 530 xda touring
                      ex e90 316d sport
                      ex f30 318 da
                      ex f31 320 da touring
                      ex e91 318i LCI touring
                      ex e61 525ia touring
                      ex e46 330da touring
                      ex e39 520i touring
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #101
                        Kyllä se imusarja samalla tavalla muuraantuu umpeen ja kerää paskaa sisuksiinsa kuin läppien kanssakin jos egr ei ole tukittuna.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • quartzi
                          • 43
                          • Harjavalta
                          #102
                          530da
                          Eli onko se nyt niin että ne läpät tuli 3/00 vai 4/00?
                          Ittel on juuri tulossa 1/00 530da eli mulla ei pitäisi olla pelkoa läpistä???
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            #103
                            Juu ei ole.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Will_E39
                              • 920
                              #104
                              3/00 muistaakseni
                              e39 520ia-96
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #105
                                Mulla oli ajettu 150tkm kun avasin imusarjan noiden läppien takia ja oli jo korkea aika!! Läpät liikkuivat kun oikein lujaa painoi eli ei varmaan olisi kauan mennyt kun läpät olisivat lähteneet liikenteeseen! Vaihdoin ihan orkkis imusarjan läppineen ja tukin EGR:n! nyt ne liikkuu niin kauan kun auto on olemassa kun EGR ei likaa niitä taas jumiin!!!
                                Karalan kanssa oli juttua noista läpistä ja oli sitä mieltä, että ei ne siellä turhaan ole vaan auttaa väännöissä, no mene ja tiedä, täällä porukka ei huomaa eroa, mutta huomaako penkissä jotain mullistaa tapahtuneen kun on läpätön???
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
