E39 pyyhkijänsulat
Joo ei noita päitä tarvi näköjään edes avata että saa kumin liutettua pois (liekkö edes aukeavat). Vaihtokumeja löytyykin ebaysta wischershopilta 700mm pätkiä 6kpl hintaan 9,99e joista leikkelee oikean mittaiset. Eipä tarvitsekaan palata rungollisiin paskoihin
Jep, juurikin näin. Itsekin tilasin entiseen käyttikseen vaihtokumit muutamalla eurolla samalla kun vaihdoin Hybroxit käyttöön.Originally posted by HTK12 View Post
Kyllä minä ole hybroxeihin vaihtanut kumit useampaan kertaan.. Oli todella halvat kun tilasi samalla pyyhkijöiden kanssa. Olisikohan jäänyt joku 3€ vaihtokumeille hintaa.
Kannattaa nostaa ne pyyhkijät ylös kun on sellainen keli, että jäätyvät kiinni lasiin. Useita talvia ajanut ilman ongelmia Hybroxeilla. Kaikki sulat saa repimällä rikki.Originally posted by LEPARDI View PostKahdet hybroxit saanu nyt talven aikana särjettyä kuskin puolelta. Mahtaisko motonetin valikoimasta löytyä normaalisulkia
tolla hybrox kiinnityksellä vai onko vaan laitettava vakio hilppeet takasin?
Kyllä minä ole hybroxeihin vaihtanut kumit useampaan kertaan.. Oli todella halvat kun tilasi samalla pyyhkijöiden kanssa. Olisikohan jäänyt joku 3€ vaihtokumeille hintaa.Originally posted by TheRipper View PostHybroxin sulka on kiinteärakenteinen. Siihen ei kumia saa vaihdettua.
Eikös noissa uusissa rungottomissa (Boscheissa esim) ole sama kiinnitys kuin hybroxissa?
Hybroxin sulka on kiinteärakenteinen. Siihen ei kumia saa vaihdettua.Originally posted by Clavurion View PostJos tuo on rakenteeltaan yhtään samanlainen kuin esim. Boschin sulka, niin eikö ne pelkät kumit saa vaihdettua vanhaan runkoon?
Jos tuo on rakenteeltaan yhtään samanlainen kuin esim. Boschin sulka, niin eikö ne pelkät kumit saa vaihdettua vanhaan runkoon?Originally posted by LEPARDI View PostKahdet hybroxit saanu nyt talven aikana särjettyä kuskin puolelta. Mahtaisko motonetin valikoimasta löytyä normaalisulkia
Pitää nyt ottaa vähän sanoja takasin. Tuli pieni havainto uuden lasin tasasuudesta reilu kuukausi sitten, ei ole meinaan 2021 lasi niin kupera mitä oli esimerkiksi 2016 vaihdettu lasi. Väänsin pyyhkijänsulkien varsia aavistuksen pyöreemmäksi niin alko pyyhkijät rokkaamaan. Nyt ei voi sanoa kyllä mitään huonoa Hybroxeista, on kyllä hyvät sulat.Originally posted by Wildchild View PostEdelleen samaa. Vettä pyyhkii hybroxit hyvin mutta pesunesteen kanssa alkaa älytön narina.
Ihan sama kuin laimee lasoliseos pesurissa.
Täytyy varmaan tilata nahkahousuilta nuo. Kiitos!Originally posted by Nutcase View PostNahkahousuilta:
https://www.ebay.de/itm/HYBROX-Schei...sAAOSwF8BcmSFC
Etelänaapurista:
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...x3504501-oximo
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...gp350425-oximo
Varaosanumerolla kun vaivautuu tutkimaan, niin löytää aika hyvin vaihtoehtoja
Nahkahousuilta:Originally posted by mikae34 View PostNoita varmasti osaan itsekin ostella mutta kysyin rungottomia..
Etelänaapurista:
Mikae34 hakee rungottomia, linkin mallisia.Originally posted by Nutcase View PostTässä mitä löytyy aerolta:
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...9/27f11-kamoka
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...9-0052-maxgear
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...5-b02-champion
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-001-539-bosch
Ei ainakaan vararikkoon mene.
Uskoisin että mätänetistä löytyy ja mukana tulevilla adaptereilla kiinnittyvät e39
Noita varmasti osaan itsekin ostella mutta kysyin rungottomia..Originally posted by Nutcase View PostTässä mitä löytyy aerolta:
En jaksa alkaa kahlata ketjua joten kysyn nyt, että mikäli tuosta poistaa sen alkuperäisen spoilerihässäkän jolloin jäljelle jää vain se metallivarsi, jossa kaksi reikää, niin löytyykö siihen sitten suoraan sopivia rungottomia sulkia helposti vai pitääkö niitä tilata jostain muualta?
Eli käykö siihen sitten suoraan jonkun x automerkin sulat, toki oikean mittaisina?
Edelleen samaa. Vettä pyyhkii hybroxit hyvin mutta pesunesteen kanssa alkaa älytön narina.Originally posted by Wildchild View PostHybroxit tuli, on siistit ja pyyhkiin ihan hyvin mutta kun pesee lasolilla tuulilasia niin meinaa jäädä kiinni ja hirvee narina alkaa. Talviseos tankissa, onkohan silti jääny liian raa-aksi? Ei oo ikinä moista kokenu muilla sulilla missään autossa.
