E39 pyyhkijänsulat
  • miccou
    Edelleenkin omasta mielestä on parhaat nuo orggikset. Niihinhän voi vaihtaa pelkästään niitä kumeja (saa Schmiedmannilta n. 15€/kpl ja KL-varaosasta n. 10€/kpl hintaan).
    Odotan mielenkiinnolla tuloksia näistä uusista rungottomista sulista, että onko niistä mihinkään
  • redlane
    Originally posted by Korpraali View Post
    Ai ei ole rungottomia E39:iin?
    Originally posted by Ebay.co.uk
    Thank you. Your order has been placed.
    Itse laitoin kanssa samantien tilaukseen. Joskus laitoin IV golffiin jotkut halpis rungottomat ja niistä ainakin kiinnikkeet hajosivat suht äkkiä, saa nähdä kauanko nämä kestävät sitten.
  • TJJ
    Joo, pitihän ne tilata. Saas nähdä miten nuo pyyhkii ja kauan sitä riemua kestää. Tuskin ne sentään huonommat voi olla kuin Boschit...
  • Korpraali
    Nostetaas hieman, Elikkäs tämmöiset pisti silmään Eebaysta: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-19...item46046a66e9
    Ilmeisesti otetaan se koko keinu sieltä päästä pois, ja nuo tulee suoraan varteen kiinni :think
  • IIIolut
    Originally posted by Vesa View Post
    Eikös Valeot ole orggikset? Itse ostan nuo Motonetista. Joskus kokeilemani Boschit olivat suuri pettymys. Kuluivat nopeasti ja pitivät ääntä.
    Joo samassa käsityksessä ollaan, että olisi originaalit noi Valeot. Mä hain kanssa sulat motonetistä ja hyvin ovat kestäneet Hintakin oli alle 40€ muistaakseni...
  • TJJ
    Originally posted by NAL-E View Post
    Oliko ne 64 ekua, muutama euro tais tulla alennusta pappaklubin kortilla. Ois nuo toki tullu pielmeieriltakin, samalla kun vähän aikaa sitten tilasin isomman kasan tavaraa, eipä vaan tullut mieleen sillon, siellä n.60% realoemin hinnasta ehkä...
    32,79€ maksoi helmikuussa Pielmeierilla.
  • NAL-E
    E: Niin, oliko nuo nyt sitten Valeot vai Swf:t ei tullu katottua, veikkaisin valeoo.
  • Vesa
  • Masatus
    Just perjantaina kävin hakee marmorilta ja onhan ne hyvät. Mikä ihmisiä oikein viehättää noissa rungottomissa? Hirveen näkösiäki IMO.
    Ihan mielenkiinnosta, paljonko marmorilla sulkapari maksoi ja olivatko boschit vai jotkut muut? Itse ostin pari viikkoa sitten boschin sulat ja maksoivat muistaakseni 48-49e, ostin siis tarviketorilta oulusta, motonetissä euron kalliimmat.
  • NAL-E
  • 205/65-15H
    Onko BMW-orkkis edellen paras sulka e39:siin? Onko sopivia rungottomia vielä näkynyt kauppojen hyllyllä?
  • api-75
    Schmiedmannilta ostamani sulka meni heittämällä paikalleen. Paketti tuli tosin jo heitettyä roskiin, joten noita mittoja ei ole tiedossa.
    edit: Näyttäisi olevan tällä hetkellä vieläpä melko edullinenkin...
  • TJJ
    Originally posted by Behemoth View Post
    Hain Valeot Motonetistä (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/129213/0). Pelkääjän puoleinen kuitenkin jostakin syystä n. 1-2 cm liian pitkä ja tulee lasin reunatiivisteen päälle. Pitääköhän näin olla vai pitääkö tässä saksilla tempaista pätkä pois? Selvästi jättää pelkääjän puolen lasin reunaan likaista rantua. On se prkl, että nämä ei koskaan istu oikein, osti minkä merkkiset tahansa.
    Sama pituusvika oli minullakin, lisäksi kuskin puoleisen pyyhkijän kumi irtosi koska oli taas liian lyhyt pidikkeisiin nähden ja lisäksi pyyhintäjälki oli jo uutena huonompi kuin kuluneilla alkuperäisillä. Vein takaisin...
  • Behemoth
    edit: tuossa sanotaan, että 55 cm pelkääjän sulka, mutta itse paketissa oli merkintä 570 mm / 22"...kummallsesti eri mittoja annetaan.
  • kromo
    Päivällä huomasin että reilun vuoden vanhoista Championeista repsotti kuskinpuoleisesta ruoto irti. Motonet sattui matkan varrelle, joten sieltä sitten tarttui mukaan sarja Valeoita (n. 35€), ihan näitä perinteisiä. Haeskelin kyllä rungottomia, mutta eipä edelleenkään sellaisia E39:iin käypinä näkynyt.
    Onko tuo kiinnitys muka nyt niin erikoinen ettei siihen saa moista valmistettua, tai edes jotain sovitinpalikkaa välille :think. Ei nyt noitten takia viitsisi yo. mainittuun varsijumppaankaan lähteä...
