E39 suhisee
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Piplis View Post
    miten ihmeessä etuoven rungonpuoleinen tiiviste irroitetaan? Alareunassa oleva muovilista liikkuu edestakaisin aivan kuin lukkomekanismina, mutta ei suostu irtoamaan mihinkään suuntaan.
    Lista irtoaa joko repimällä ylöspäin tai liukumalla molempiin suuntiin niin pitkästi, että päissä olevat kiinnikkeet lähtee irti ja keskimmäisenkin saa irti samalla tavalla kun molemmat päät on irti. Sitten vaan kiinnikkeet irti rungosta ja takaisin listaan ennen asennusta.
    E39 528iA
    • Speedboys
      • 544
      • Kurikka
      Itsellä vaivaa sama suhina e39ssä n.80-110 vauhdissa, pieni epäilys pyyhkijöissä.
      Pitäis kokeilla laskea pykälä alemmas jos vaikka auttais.
      "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
      BMW 530da
      BMW 530i v8
      BMW 330da
      BMW 320d
      BMW 316
      • Messer
        • 10
        Onhan täällä ollut juttua että BMW:n omien tuulilasin asennusohjeiden mukaan liian koholle asennettu tuulilasi aiheuttaa suhinaa tuulilasin yläreunan tiivisteessä, koska se ei painu riittävän hyvin kattopeltiä vasten.
        Onko sulla orggislasi autossa?
        No niin tuli sitten viimein teipattua tuulilasin yläreuna. Suhina/humina hiljeni ja miltei loppui. Ainakin tuntui siltä. Taitaa olla edessä lasin irrotus ja uudelleen liimausurakka. Onkos kellään tiatoo missä kannattaa käyttää pääkaupunkiseudulla?
        Kiitti kaikille ongelmaan osallisuneille. Taas on bemaristin mieli tyyni.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          täällä toinen kenellä suhisee, taitaa olla myös lasi...
          tosiaan, missä pks-seudulla tämä osataan korjata??
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Eipä sitä vanhaa lasia siihen kannata takasin pistää jollei ihan priima ole. ja hajoo aika helposti irrotettaessa
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • shotguni
              • 70
              Mun autossa (523 e39) on tuulilasin tiivisteet melko haperossa ja halkeilleessa kunnossa. Taitaa myös vähän suhista.
              Mitä maksaa noi uudet tiivisteet ja saako niitä muualtako merkkiliikkeestä?
              Ja minkälainen operaatio on niiden vaihtaminen(onks ne liimalla kiinni vai onks ne jotenki lasin välissä...??)
              • Tomppa111
                • Feb 2007
                • 92
                Originally posted by Messer View Post
                Elikkäs pilikka on E39 523 1997 automaatti-ilmastoinnilla ja auomaati lootalla. Noin satasen nopeudessa alkaa kuulumaan suhinaa jostain tuulilasin suunnalta. Sivustolta katoin et vika voi olla tuulilasin kehyksestä, joten teippasin koko helahoidon ulkoa ja sisältä. Ei vaikutusta kyseiseen suhinaan! Kattoluukkukin tuntuu olevan tiivis. Vaimoke väittää et suhisee kojelaudan alta, tiedä siitä. Nyt on tipsit lopussa, joten hyviä vinkkejä otetaan vastaan, koska hermo menee!!
                Mulla suhisee myös, johtuu lämmityslaitteesta, koska kuuluu ainoastaan kun puhallus on auto-asennossa.
                • shotguni
                  • 70
                  Osaisko joku vastata tähän?
