Originally posted by Piplis
E39 suhisee
No niin tuli sitten viimein teipattua tuulilasin yläreuna. Suhina/humina hiljeni ja miltei loppui. Ainakin tuntui siltä. Taitaa olla edessä lasin irrotus ja uudelleen liimausurakka. Onkos kellään tiatoo missä kannattaa käyttää pääkaupunkiseudulla?Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOnhan täällä ollut juttua että BMW:n omien tuulilasin asennusohjeiden mukaan liian koholle asennettu tuulilasi aiheuttaa suhinaa tuulilasin yläreunan tiivisteessä, koska se ei painu riittävän hyvin kattopeltiä vasten.
Onko sulla orggislasi autossa?
Kiitti kaikille ongelmaan osallisuneille. Taas on bemaristin mieli tyyni.
Eipä sitä vanhaa lasia siihen kannata takasin pistää jollei ihan priima ole. ja hajoo aika helposti irrotettaessa-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Mun autossa (523 e39) on tuulilasin tiivisteet melko haperossa ja halkeilleessa kunnossa. Taitaa myös vähän suhista.
Mitä maksaa noi uudet tiivisteet ja saako niitä muualtako merkkiliikkeestä?
Ja minkälainen operaatio on niiden vaihtaminen(onks ne liimalla kiinni vai onks ne jotenki lasin välissä...??)
Mulla suhisee myös, johtuu lämmityslaitteesta, koska kuuluu ainoastaan kun puhallus on auto-asennossa.Originally posted by Messer View PostElikkäs pilikka on E39 523 1997 automaatti-ilmastoinnilla ja auomaati lootalla. Noin satasen nopeudessa alkaa kuulumaan suhinaa jostain tuulilasin suunnalta. Sivustolta katoin et vika voi olla tuulilasin kehyksestä, joten teippasin koko helahoidon ulkoa ja sisältä. Ei vaikutusta kyseiseen suhinaan! Kattoluukkukin tuntuu olevan tiivis. Vaimoke väittää et suhisee kojelaudan alta, tiedä siitä. Nyt on tipsit lopussa, joten hyviä vinkkejä otetaan vastaan, koska hermo menee!!
Osaisko joku vastata tähän?Originally posted by shotguni View PostMun autossa (523 e39) on tuulilasin tiivisteet melko haperossa ja halkeilleessa kunnossa. Taitaa myös vähän suhista.
