Bmw e39 facelift takavalojen asennus
  • untamokuikka
    • Aug 2005
    • 59
    • keski-suomi
    elikkäs ostin bemarilta orkkis retrofit kit facelift 2000 sarjan, johon kuului tietenkin takavalot ja sitten valomoduuli apukuskin jalkotilaan a-pilarin juureen (erillään ostettuna 360€), ja sitten mukaan tuli uudemmat pistokkeet valoille ja ohjeet.
    Ajattelin että homma on ihan näppä juttu ja senkus laittaa paikalleen, mutta toisin kävi.Bmw:n ohjeessa käskettiin leikellä häntäsahalla peräpellistä peltiä pois jotta valot mahtuu tarpeeksi syvälle ja poraamaan uudet reiät koska ruuvit oli eripaikoissa..no tein työtä käskettyä ja sahasin ja porasin ja rupesin mallaamaan valoja ja ei sinne päinkään..loppujen lopuksi jouduin naputtelemaan peltivasaralla peräpellille vähän uutta muotoa jotta valot saisi istumaan kunnolla, ja nyt kun siitä ottaa valon pois niin ei minun mielestä näytä kovin alkuperäisasennukselta??
    Sitten kun olin saanut valot jotenkin istumaan niin otin DIS- Bmw ohjelman käyttöön ja tuikkasin pistokkeen kiinni autoon ja rupesin ohjelmoimaan autoa uudelle valomoduulille, koska autossa ei toiminut käyttövalot eikä vilkut edes edessä..Ja ohjelmoin valot Bmw:n ohjeiden mukaan, kun ohjelmointi oli tehty niin kokeilin että toimiiko kaikki, niin huomasin että käyttövalot oli tulleet takasin peliin ja kaikki valot toimi, mutta silti mittaristossa palaa että kummatkin takavalot olisi palaneet ja kaikenkukkuraksi autosta hävisi automaattivalot???
    joten toisinsanoen olipas hyvä alkuperäissarja Bmw:ltä??
    Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia?
  • untamokuikka
    • Aug 2005
    • 59
    • keski-suomi
    tuossa vielä kuva liitteeksi..=)
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Oliko sarja varmasti tarkoitettu prefaceliftiin eli 96-00? Yleensä tuollaisessa retrofit-paketissa mukana on huijausboksit eikä valomoduli
      SISUSTAT modaukset
      • untamokuikka
        • Aug 2005
        • 59
        • keski-suomi
        Katsoin sarjan alustannumerolla ja se nimenomaan oli tarkoitettu tämmöttii vanhempaan kolmeysiin..aikas hullua, ku ainaki nuo bemarin koriin liittyvät retrofit paketit on tosi hyviä , katottii meijän (Veljekset Laakkonen JKL) varaosamiehenki kans viel valomoduulista varaosanumero ja verrattii ohjeissa olevaan numeroon ja kaikki täsmäs..???
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Hellalta sitten löytyy PlugNPlay Facelift takavalo muutos sarja. Siinäkin joutuu samalla tavalla peltiä "raiskaan". Siinä sarjassa tulee valopiuhojen väliin "sovittimet" jolloin kaikki valot toimii oikein ilman ohjelmointia.
          www.carbonracingteam.fi
          • untamokuikka
            • Aug 2005
            • 59
            • keski-suomi
            tuossakin paketissa tuli ne sovittimet, mutta tuli myös ite moduuli koska nuo lediputket ei tartte semmosia virtoja ku hehkupolttimo.
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              oiskohan se asennus mennyt sitten ihan putkeen? Teitkö kaiken niin kuin ohjeessa sanottiin? Et.? Harmi kun kerkesin jo vklpun reissulta takas vantaalle, muuten oltas laitettu ne kuntoon ku jyskylässä olin
              • 10+
                • 2084
                • Nivala
                Siis eihän tuohon tarvi kuin yksi 8mm reikä porata, ja yksi 16mm reikä aina puolelleen. Sit pikkasen viilalla ottaa sitä yhtä reikää isommaksi ja se on siinä. Mä en kyllä nyt käsitä minkä kitin sä oot siihen tilannu. Voi nyt olla että oot laittanu ne huijausboxit väärin päin, siis vasemman boxin oikealle puolelle jne, sit ne vilkut ja parkit pelaa miten sattuu. Valomoduli apukuskin jalkotilaan? Kuin pitkästi sitä johtoa siinä oikeen oli? Pistäppä kuvaa niistä asennuksistas ja kaikesta mitä siinä tuli mukana, paketit jne
                Turha työläältä vaikuttaa, ei niitä kyllä koodata tarvi yhtään mitenkään
                E39 M5 -00
                Ex E60 530Da M-Sport -04
                Ex E39 M5 -00
                Ex E39 M5 -00 Individual
                Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                Ex E36 3.0 M3 -93
                Ex E36 2.5 Cabrio -94
                Ex E36 3.2 M3 -97
                Ex E36 2.5 Coupe -93
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Tää on kyllä hauskan kuulosta
                  Itellä tuli auton mukana Hellan facelift-takavalopaketti. Takakontissa odottamassa siis asennusta.
                  Mukana oli umpiot, 2 x huijausboksi lattaraudassa kiinni ja 2 x johtosarja. Siis kummankin umpion ja huijausboksin väliin 1.
                  Taakse tosiaan piti tehdä vain nämä 10+:an mainitsemat modaukset. 2 reikää ja yhden levennys että umpiot istuu.
                  Huijausboksit meni nätisti lattarautakehyksen kanssa vararenkaan alle,
                  ja johdot verhoilujen sisään (nämä siis kaikki kerrottu ohjeissa).
                  Alkuperäisiin takavaloihin menevät johdot kiinnitettiin huijausbokseihin, ja uudet mukana tulevat johdot bokseista
                  takavaloille. Näin siis takavalot toimivat kunnolla, eikä herjaile mitään ylimääräsiä tai pala ylimääräsiä valoja.
                  Mukana tulleissa johdoissa vielä lukee R ja L että varmasti menee oikein.
                  Itse asensin nämä johdot äkkipikaisuuksissani väärinpäin jolloin valot paloivat päin helv*****.
                  Näilläkin siis väliä.
                  TÄMÄ taitaa siis olla "oikea" facelift-paketti? buksin?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Oliko tuo nyt oikeastaan mikään yllätys? Vika tuskin on BMW:n sarjassa vaan jossain paljon lähempänä... Valoautomatiikkahan pitää koodata uudestaan kun vaihdat valomodulin.
                    E39 528iA
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Näin on
                      SISUSTAT modaukset
                      • Wille83
                        • 98
                        Olisko kannattanu ostaa HMtradingiltä takavalot jotka "eivät ole facelift valot"...:think Ovat meinaan täysin samat kuin kuvassa ja ei tarvitse huijausboxeja eikä pellin muokkausta. Tuntuvat myös olevan hyvälaatuiset.Tosin eivät sisällä ledivaloja mutta leditkin hajoavat joskus... kukas ne sitten vaihtaa?
                        Kyseessä siis meikäläisen mielipide aiheesta, ei saa ottaa herneitä...
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Nämä ledit pitäisi kestää n. 4-5 kertaa koko auton "eliniän" ja omasta mielestä ledimalliset facelift valot ovat n. 100 kertaa paremmannäköiset
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • cabrio
                            • 114
                            Mulla tälläinen tilanne facelift valojen suhteen, takavalojen asennettu oikein ja huijausboxit paikoillaan ja siltikin herjaa että oikea takavalo on palannut muutaman kilsan ajon jälkeen...
                            Mistäs sitten vika löytyy?
                            X4 -18
                            Z4 2.5si -07
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Näin ei pitäisi olla. Soitto Örumille eli Hellan maahantuojalle ja testatkoot huijausboxeja!
                              SISUSTAT modaukset
