Autona e39 pre-facelift johon on kesällä vaihdettu uudet suojamuovit etuvalojen eteen ja nyt  kun on pimeällä joutunut ajelemaan niin huomasin,että ajovalot ja pitkät näyttää aivan liian alas.Pitkät näyttää sille etäisyydelle mihin normi ajovalojen kuuluisi näyttää ja normi valot vain muutamia metrejä!Mitenkäs noita xenon lamppuja voi säätää näyttämään ylemmäs :think
					e39:sin xenon valot näyttää liian alas?
 E30 316 -87
 E91 325i -06
 E61 530d -06
 F10 520d -14
 itellä tuli toi "tasonsäätösensori" vai minkä niminen se osa sielä pohjassa onkaan,ensimmäisenä mieleen.on ennenkin ollut irti.Se ei vikana kun nuo valot tekee sen ylös alas liikkeen kun laittaa virrat ja valot päälle.Miten tuo säätö tapahtuu?Originally posted by reddewil View PostTai sitten ihan vaan säädät ne näyttämään sinne minne kuuluu, jos eivät ole rikki. Osaako ne nyt tehdä sen ylös-alas liikkeen, eli olisivat kunnossa kuitenkin?E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Kiitokset peltoselle linkkivinkeistä,mutta osaan kyllä hakua käyttää ja käytinkin,ei ollut suurempaa hyötyäOriginally posted by peltone View PostTuossa vähän vinkkiä
 [URL="http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93423"] En usko et valoista olisi mitään rikki,säätöä vaille taitavat olla,kun vaan tietäis notta miten :think
						E36 95 316i Sedan En usko et valoista olisi mitään rikki,säätöä vaille taitavat olla,kun vaan tietäis notta miten :think
						E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 ainakin facelift-valoissa säätö tehdään konehuoneen puolelta kuusiokoloavaimella, siellä on sellainen valkoinen muoviruuvi säätöä varten.Originally posted by V-Power View PostKiitokset peltoselle linkkivinkeistä,mutta osaan kyllä hakua käyttää ja käytinkin,ei ollut suurempaa hyötyä En usko et valoista olisi mitään rikki,säätöä vaille taitavat olla,kun vaan tietäis notta miten :think En usko et valoista olisi mitään rikki,säätöä vaille taitavat olla,kun vaan tietäis notta miten :think
 Kun tarkastelin niin en ainakaan noista pre-facelift xenoneista löytänyt mitään valkoista kuusiokolo ruuvia säätämiseen.Sielä oli sellaiset muoviset pyöreät namiskat,jotka oli yhteydessä valkoisiin muovisiin hammaspyöriin.Näytti olevan molemmille lampuille kaksi,olisikohan ne mahdollisesti ne säätö napit?Tuntu olevan melko jumissa ja ei viittis ruveta "herkistelemään" ennen kuin saan varmuuden,että ne olis oikeat nappulat korkeuden säätöön :think
 Ei löytynyt mistään bmw tips sivuiltakaan kuvaa josta olis saanu nimen noille nappiloisille perhana!E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Noista säätönapeista muistaakseni sisemmät olivat korkeussäädölle, helppo kyllä todeta kun saat ne pyörimään.Originally posted by V-Power View PostKun tarkastelin niin en ainakaan noista pre-facelift xenoneista löytänyt mitään valkoista kuusiokolo ruuvia säätämiseen.Sielä oli sellaiset muoviset pyöreät namiskat,jotka oli yhteydessä valkoisiin muovisiin hammaspyöriin.Näytti olevan molemmille lampuille kaksi,olisikohan ne mahdollisesti ne säätö napit?Tuntu olevan melko jumissa ja ei viittis ruveta "herkistelemään" ennen kuin saan varmuuden,että ne olis oikeat nappulat korkeuden säätöön :think
 Ei kun herkistelemään ja valot kohdalleen.E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
 Ex: E39 528i Touring 1997
 Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
 Aha.Selvä kiitti ja kuittiOriginally posted by jMh View PostNoista säätönapeista muistaakseni sisemmät olivat korkeussäädölle, helppo kyllä todeta kun saat ne pyörimään.
 Ei kun herkistelemään ja valot kohdalleen. E36 95 316i Sedan E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Originally posted by V-Power View PostAha.Selvä kiitti ja kuitti
 Pakkasessa ei sitä pitäisi tehdä...katkeaa! Lämpimään halliin muutamaksi tunniksi Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
 SISUSTAT modaukset
 Juu.Oli eilenkin ollut useita tunteja lämpimässä hallissa kun koitin,pitää ruikkasta jotain voiteluainetta kyytipojaksi jos se siitä!Originally posted by buksin-1 View PostPakkasessa ei sitä pitäisi tehdä...katkeaa! Lämpimään halliin muutamaksi tunniksi E36 95 316i Sedan E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Oli sielä sittenkin ne valkoiset muovi kuusiokolomutterit ja niitä ruuvailemalla sain kuskin puolen lampun kohdalleen.Apukuskin puolelta ruuvin hampaat oli luonnollisesti paskana,mutta onnistu säätäminen koko umpiota liikuttamalla.
 Nyt näkee kahtametriä kauemmaksi E36 95 316i Sedan E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Ainakin -96 ei-xenon E39 valoissa on 4 kpl muovisia nuppeja joissa on kuvailemasi yhteys valkoisiin muovirattaisiin/akseleihin. Noista nupeista säädetään sekä korkeus- että sivuttaissuunta etuvaloille. Mekanismiin pitää suihkuttaa esim. CRC:tä ennen säätöä tai muuten menee hampaat paskaksi. Nuppeja kannattaa vempata edestakaisin ja kammeta nuppeja myös sivuttaissuunnassa samalla kun pyörittää. Pikku hiljaa ne herkistyy niin että pyörivät ihan kevyesti ja saat valot suunnattua esimerkiksi jollain pitkällä suoralla pilkkopimeässä. Tee säätö pitkille ja lyhyille erikseen pariin kertaan niin saat ne kohdalleen.
 -98 ja xenon lampuissa on samanlainen säätö ja tuo toinen säätö nuppi oli jo valmiiksi paskana.Ite suuntasin valot seinää vasten ja tarkistin sillä samaisella pömpelillä jota katsastajat käyttää.Mut tuo pilkkopimeä suora,ei yhtään huono idea!Originally posted by himonussija View PostAinakin -96 ei-xenon E39 valoissa on 4 kpl muovisia nuppeja joissa on kuvailemasi yhteys valkoisiin muovirattaisiin/akseleihin. Noista nupeista säädetään sekä korkeus- että sivuttaissuunta etuvaloille. Mekanismiin pitää suihkuttaa esim. CRC:tä ennen säätöä tai muuten menee hampaat paskaksi. Nuppeja kannattaa vempata edestakaisin ja kammeta nuppeja myös sivuttaissuunnassa samalla kun pyörittää. Pikku hiljaa ne herkistyy niin että pyörivät ihan kevyesti ja saat valot suunnattua esimerkiksi jollain pitkällä suoralla pilkkopimeässä. Tee säätö pitkille ja lyhyille erikseen pariin kertaan niin saat ne kohdalleen.E36 95 316i Sedan
 E39 97 540i Touring
 E46 99 320Ci Coupe
 E53 01 X5 4,4 V8
 E65 05 730d
 F10 11 523i Sedan
 F90 08 320i Sedan
 Saako molempien umpioiden valokuvien yhtä ylös vai onko kuskinpuolella säätövara korkeussuunnassa pienempi? Kuskin umpiota ei tahdo millään saada samalle tasolle, joten olisikohan siellä mennyt säädettäessä tanko poikki
 Oliko jollain linkkiä pre faceliftin umpion purkamiseen (kuvallinen)?Miks sä sytytit Bemarin palaa?
 En löydä enää sun luo
 Teitkö sä tän tahallaan?
 Nyt kaikki palaa.
