E39 nokka-akselin anturi?
  • siffo
    • May 2018
    • 26
    • Sipoo
    #106
    Eikös tässä ole pakonokan asentolevy 120 astetta pielessä?
    Ainakin jos vertaa miten ne on tossa ohjeessa kuvissa #36 ja #37 niin pako ja imunokkien asentolevyt näyttää olevan lähes vastakkaisissa vaiheissa.
    Mikäli tuo levy on väärässä asennossa niin voikos sen vaan kääntää ilman että ajoitus muuttuu miksikään?
    • Pazi88
      • 11324
      Vähän tuo näyttäs, että joku seppä on pistäny väärään asentoon pakonokan levyn. Imu on oikein eikä sitä saakkaan väärin.
      Tuolla esim. tehtaan ohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...mshaft/46aeS9e
      "Position sensor gear (1) so that arrow on sensor gear faces separating face of upper side of cylinder head."
      Vanos pitää käyttää irti ja avata nuo 3 pulttia, että saat käännettyä triggerilevyn oikeaan asentoon. Pitäisi onnistua helposti. Katso vaan ettei nokka pääse pyörähtään. Nokassa on kohta 22mm lenkille, niin semmosella pitää kiinni nokasta ettei pyörähdä, kun avaan ja kiristät pultit.
      EDIT itseasiassa tuossa vanoksen ja triggeri levyn irrotuksessa ei taida nokat edes päästä kääntymään väärään asentoon. Mutta parempi on että katsot ettei nokat pääse pyörähtään.
      EDIT toki nuo referenssi position on vähän mitä sattuu, niin nokkien perusajoitus olis hyvä katsoa samalla.
      Instagram, YouTube kanava
      • oluetta
        • May 2018
        • 2
        • Kitee
        #108
        Morjes. Elikkä M54b25 moottori ei pyöri kunnolla. Antoi koodia 4 ja 6 pytylle, ei sytytä. Puolat ja tulpat vaihdettu, ei muutosta. Tänään luettiin taas koodit ja nokka-akselille vikakoodi. Eri korjaamolla ei antanut tätä.
        Nyt vaan lueskeltua tätä topikkia alkannut miettimään voiko vika kuitenkin vielä olla jossain muuallakin? Käynnistyy kyllä suht normaalisti, mutta tosiaan ei vedä yhtään mihinkään. Välillä liikkeelle lähtiessä meinaa sammua (automaatti).
        • siffo
          • May 2018
          • 26
          • Sipoo
          #109
          Homma on edennyt sen verran että käänsin tuon asentolevyn oikeaan asentoon ja nokan vikakoodi hävisi. Tilalle tuli vanoksen koodit 103 ja 104, eli sekä inlet ja outlet "adaption value out of tolerance". Vanos näytöllä myös reference arvot muuttuivat 146.68 ja -83.31, eli kyllä se ajoituskin on pielessä.
          Onko oikeat reference arvot siis 126 ja -115? Ja onko nämä olevinaan asteita? Tuo pakonokan asentohan muuttui +53 tuolla 120 asteen käännöllä. Aika kaukana tuntuu nuo arvot olevan +20 ja +32, Olisikohan pääketjukin pielessä, nuo nokkien asennot vaikutti mielestäni ihan järkeviltä ja pultit oli aika säätöalueen keskellä, mutta en ole varma missä asennossa kampiakseli oli kun siinä ei ollu mitään merkkiä näkyvillä.
          Täytyy tästä siityä johonkin vanosongelmaketjuun seuraavaksi ja suuret kiitokset pazi88:lle kun olet jaksanut neuvoa!
          • oluetta
            • May 2018
            • 2
            • Kitee
            #110
            No nyt vaihdoin nokka-akselin imupuolen tunnistimen. Tuntu vetävän vähän paremmin. No kohta syttyy taas vikavalo, mikä sammuu uudelleen käynnistäessä.
            Sitten jos ottaa ilmamassamittarilta piuhan irti niin pyörii taas vähän paremmin eikä sytytä vikavaloa? Tyhjäkäynti 400-700, liikkuu kun 200d mersu...?
            Ja tais lukija myös ilmottaa että 4-pytty häiriö.
            • siffo
              • May 2018
              • 26
              • Sipoo
              #111
              Oletko jo kokeillut vaihtaa jotain toista puolaa tolle 4. pytylle? Jos puola ja tulppa on kunnossa niin voisiko olla lifteri jumissa? En oikeastaan muuten mitään tiedä, mutta olen katsellut noita vanoksen ajoitusvideoita youtubesta ja tällä videolla (https://www.youtube.com/watch?v=lQ-dfqX4zrE) kaveri korjaa vanoksen ajoituksen kun on nokan anturilta koodia ja ihan videon lopussa kun saa homman kuntoon tulee misfire koodia josta toteaa että olisi pitänyt tarkistaa samalla lifterit, koska yksi on ilmeisesti jumissa. Vähän samoja koodeja taitaa tulla sullakin?
              • siffo
                • May 2018
                • 26
                • Sipoo
                #112
                Juu. Sain vihdoin tuon nokkien lukitustyökalun ja onhan tuo seppä saanut pistettyä tuon pääketjunkin ainakin pykälän pieleen. Kampiakselin ajoitusmerkkikin näköjään löytyy, se vaan menee täysin vesipumpun hihnapyörän taakse piiloon kun nokat on käännetty TDC asentoon, perhana olisi kyllä pitänyt jo viime kerralla huomata niin olisin säästynyt kaikenlaiselta turhalta pähkäilyltä
                • Cud
                  • 63
                  #113
                  Vikakoodilukija ilmoitti että pakonokka-akselin asentotunnistimessa on häikkää ja vaihdoin sen eilen, mutta vika ei poistu, vaan tulee heti takaisin kun käynnistän. Onko kellään ideaa mikä on vialla?
                  • TheRipper
                    • 5352
                    • Paimio
                    #114
                    Laitoitko tilalle originaalin vai tarvikkeen? Ainakin vanhemmissa pitää nimenomaan olla originaali muuten ei toimi.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #115
                      Mulla on sama vika ja orkkista on. Saa kertoa vastauksen jos tietää. Motorina siis M52TUB25.
                      Onko tuossa enää vaihtoehtoina muu kuin johdotus tai ECU/tjsp?
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Pazi88
                        • 11324
                        Kertokaa mikä vikakoodinumero. Eikä se pxxxx obd2 koodi, kun ne ei ole oikein tarkkoja välttämättä.
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #117
                          Siitä hetki on kun oon viimeksi tuota tutkinut mutta olikohan inpassa 18 signal nockenwellengeber auslass
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • kalis20
                            • Dec 2018
                            • 23
                            • kuopio
                            #118
                            Pakko kysästä.Autossa palaa moottorivika valo. Halvalla obd2 lukijalla selvis syyksi nokka-akselin asentotunnistin. Olisi sellanen 700km reissu tulossa nyt viikonloppuna ja autoa päästää laittamaan vasta ensi viikolla. Uskaltaako lähteä. Jonkun aikaa polttanut kyseistä valoa. Auto käynnistyy hyvin ja ei ole toistiseksi kummempia temppuillut. On varmasti muutkin ajanut viallisella asentotunnistimella jonkun aikaa?
                              • 10950
                              Jos auto muuten toimii normaalisti, eikä jakopäästä kuulu mitään ylimääräistä, niin voihan sillä ajaa. Näissä onneksi on kestävä tuo jakopää (eihän kyseeessä ole M62/M62tu?), uudemmissa voisi kertoa jo ongelmasta jakopäässä.
                              • kalis20
                                • Dec 2018
                                • 23
                                • kuopio
                                #120
                                M54b22.
