E39 nokka-akselin anturi?
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    #31
    Originally posted by E39touring View Post
    OBD testi tehdään muistaakseni Vm.2000 ja sitä uudempiin bensa autoihin. Johto laitetaan
    kiinni kuskinpuolella olevaan pistokkeeseen, josta auton omalta tietokoneelta luetaan vikakoodit. Melko lahjomaton härveli!!
    Mutta itse vika sitäkin mielenkiintoisempi. Onko hyviä ideoita,jos vika vielä huomena löytyy
    katsastuskonttorilla??
    Eikös tuo Obd testi koske vasta 2001 ensirekisteröityjä autoja?
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • Radar
      • 120
      • Schrick-Region
      #32
      bosch vai hella
      Kummat anturit oli niitä kestävämpiä, puhutaan siis kampuran anturista.
      Muistelen lukeneeni että hella kestäis boschia paremmin, mutta tässäkin ketjussa tuli jo eriävää mielipidettä.
      Vai liekkö vaan tuurista kiinni että tuleeko maanantaikpl..
      • jamoc8
        • 282
        Ehdottomasti alkuperäinen varaosa! Hellassakin on siis siemensin anturi, mutta toinen meni jo vuoden sisään. Sammuili jopa ajosta jne. Samppasialla oli onneksi alkup. käytetty varaosa heti heittää paikalleen ja tuntuihan toi paremmalta heti aamulla. Töistä kotiin matkalla joka päivä vanhalla anturilla alkoi sammahtelemaan hetkeksi, että näkeepä jo iltapäivällä lopullisen tuloksen.
        Hellan ja orkkiksen anturin välillä ainoa ero että Hellassa lukee ainoastaan Siemens, ei BMW- tekstiä. Sekä orggis voi toimiakin..
        Pitää reklamoida toi Hella taas kerran.
        ---- Bee äm dapl juu ----
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #34
          Joo, 2001 ja sen jälkeen valmistettuja autoja.
          • ArtZ
            • Feb 2009
            • 5
            • Siuntio
            #35
            Kampiakselin tunnistin hajalla
            > Oireet: Huono käynnistyvyys. Pitää startata n. 3-4 sekuntia ja
            > sitten hörähtää vähän vaivalloisesti. Nykiminen ajossa ja
            > liikkellelähdöissä. Tyhjäkäynti soutaa 400-900 kierroksen väliä välillä.
            > Kaikki tehot ei ole tallella.
            (Vastaus tulee myöhään, mutta ehkä auttaa seuraavia)
            Oireet näyttävät 100%:sti samalta kuin minulla, E39 528iA Touring -98.
            Vuosi sitten vaihdatin kampiakselin tunnistimen ja vika korjaantui. 1kk
            päästä sama vika, joten eikun takuuta vaatimaan. Osa vaihdettiin, ok.
            Kunnes taas tän viikon tiistaina, kun alkuperäisen osan ostosta on just
            vähä yli vuosi. Että ottaa päähän.
            > Testeri ilmoitti myös, että kampiakselin tunnistin olisi rikki mutta se
            > kai ei voi pitää paikkaansa, koska auto lähtee käyntiin?
            Kyllä se lähtee. Ainakin jonkun kerran, ja nimenomaan tuollai vaivalloisesti,
            köhien ja paukkuen, pitkällä starttaamisella.
            Mulla on kaikkea muuta kuin kiinalaisen pienet kädet, mutta jos kerran
            noita saa motonetistä, niin eiköhän noi kädet suostu yhteistyöhön .
            -Artsi
            • MissInPuimuri
              • Dec 2010
              • 7
              Sammuin uamuruuhkaan
              Vanha ketju, mutta tulipahan vastattua
              Tänä uamuna olin menossa kouluun 70km:n päähän, niin miun -96 520 puimuri otti ja sammui ns. seisovilta jaloiltaan eli täydestä vauhdista.
              Yritin käynnistellä, starttas normaalisti mutta muutapa ei sitte tapahtunukkaan.
              Istua pajotin uamuruuhkassa 6 -tien poskessa hätävilkut päällä ja oottelin pelastavaa ritaria uljaalla V8:llaan apuun.
              Onneks paikalliselle korjaamolle ei ollu matkaa kuin ehkä 5km, haettiin sieltä hinausköyttä ja hinattiin miun puimuri sinne, ja kuinkas ollakkaan korjaamon risteyksessä se sitten päättikin lähteä käyntiin, kun hinattavassa istunu avokkini sitä matkan aikana yritti starttailla.
              Korjaamon poijjaat luki vikakoodit, ja tuomiona oli juurikin nokka-akselin asentotunnistin.
              Lähettiin sitten huimat ajamaan peräkanaa miun isän kotio, että viedään auto sinne. Matkaa korjaamolta 10km.
              Päästiin jopa 400 metrin päähän isän talosta, kun puimuri päätti sammua taas
              Siitäpä pääsikin raktorin prsiissä hinaten perille.
              Toivottavasti siis vikakoodinlukija näytti ihan totta ja vika tuossa nokka-akselin tunnistimessa on, tiällä kun jokunen on manannu, että vaikka koodit luettu ja ko. osa vaihettu, kohta sama vika uuestaan :think
              Että tämmönen tappaus tällakerttoo.
              BMW e36 318i Touring -96
              ~ex BMW e39 520 -96~
              ~ Tärkeintä ei ole se, mitä tiedät, vaan se, mikä juolahtaa päähäsi juuri väärällä hetkellä ~
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #37
                Kannattaa ostaa merkkiliikkeestä oikea anturi eli kunnon merkkinen. Ei motonetistä. Yleisin ongelma on juuri tuo "väärä" anturi.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • MissInPuimuri
                  • Dec 2010
                  • 7
                  Myö saatiin tähän hätään tilattua Fixukselta huomisaamuks se anturi, hintaan 80e :think
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #39
                    komppaan tätä. kerran kokeilin tarviketta mikä makso peräti 60e. kesti 3000km ja sitte oli taas vaihtokunnossa. uus marmorilta ja 2v meni hyppiin keikkuin.. nykypäivästä en tiiä kun auto on myyty,
                    • MissInPuimuri
                      • Dec 2010
                      • 7
                      Onkos Fixuksen osat sitte yhtä paskoja?
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #41
                        sijota marmorilta kerralla niin on harmit poissa. maksaa enemmän, kun korvike, mutta kestää sentään.
                        • MissInPuimuri
                          • Dec 2010
                          • 7
                          No täytynee sijottaa sitten, kun siihen on varaa...
                          Jos siihen asti Fixuksen osalla piästään... On niillä ennenki piästy
                          • Rami72
                            • Oct 2010
                            • 68
                            • Kauhajoki
                            #43
                            Originally posted by juussi View Post
                            Voisko joku valasita newbielle tarkemman speksin vaihtotoimenpiteestä juuri nokka-akselin asentotunnistimelle. Pirssi E39 523i Touring -97 ( ja hankittu 10h sitten)
                            edit: löytyi jotain nfoo: http://picasaweb.google.com/mmm635/C...rsAsBMWCallsIt
                            ja http://www.bimmerboard.com/forums/posts/506365
                            Samansuuntaisia ajatuksia. Ensimmäisessä linkissä muutamia kuvia. Kuvista päätellen antureita on kaksi? :think
                            ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              #44
                              Onkos muille tullut vastaan, että pakonokan anturin liitin on hieman öljystä kostea sisältä? e46fanatics-foorumilla sanoivat, että tätä on ollut aiemminkin näissä ja että kannattaa vaihtaa anturi. Ollut näin nyt pari vuotta. Kokeilin nyppästä piuhan irti ja tuli heti vikakoodi, eli anturi kuitenkin toimii. Putsasin kuivaksi ja ajoa, ei vaikutusta.
                              Olen miettinyt myös tuota imunokan anturia, että onko se ihan voimissaan, vaikka koodia ei tulekaan. Auto lähtee kyllä aina loistavasti käyntiin, mutta ikään kuin suuttimet naputtaisivat jonkin verran voimakkaasti. Voiko pakonokan anturi vaikuttaa tähän ääneen, vai onko se vain imunokasta johtuva? Kuinka paljon M54:stä saa tulla suuttimien ääntä, että se on vielä normaalia?
                              Edit. Vaihdoin molemmat anturit, eikä kummankaan vaihto alkuhuuman jälkeen tuntunut muuttaneen mitään. Kulutus, vedot, suuttimien "tikitys" jne. samat. No, onpahan uudet anturit nyt käytössä.
                              • jpo
                                • Jun 2009
                                • 55
                                #45
                                523 -00 vaikea käynnistys ja alavääntö kateissa
                                Ensin pahoittelut vanhaan viestiketjuun vastaamisesta.
                                Tuli sitten liityttyä tämän ongelman kerhoon. Oireina toisinaan vaikea käynnistyminen ja vaikean käynnistyksen seurauksena yleensä myös alavääntökateissa. Esimerkiksi eilen auto toimi kylmänä suhteellisen hyvin, mutta kun kävi auton tankkaamassa, niin sen jälkeen auto lähti käyntiin vasta pitkän pyörityksen jälkeen. Lisäksi kun lähti liikkeelle oli alavääntö kateissa, mutta palautui yllättäen muutaman kilometrin ajon jälkeen. Vikakoodina INPA:lla saa seuraavan
                                Code:
                                65    Signal Camshaft sensor intake
                                Error frequency : 3 Logistic counter: 22
                                Engine speed             1120.00  1/min
                                engine condition =       part load     8.00  --
                                oel temperature          78.58  Grad C
                                Battery Voltage          13.97  V
                                appear before (rel.)                        11.70  h
                                  kein Signal
                                CARB-Fehler
                                Fehler nach Entprellung gespeichert
                                Fehler momentan nicht vorhanden
                                sporadischer Fehler
                                Errorcode: 41 B4 03 16 23 08 9F 89 86 12 ===================================
                                Imuvuotoja on tutkittu sen verran, että isot kumiputket on käyty läpi ja niistä toisessa (13 54 1 435 625) oli isoja reikiä. Tämän vaihto ei kuitenkaan auttanut. Lisäksi kokeiltu vaihtaa uusi imunokan anturi (Motonet), mutta tämäkään ei auttanut.
                                Onko ideoita, mistä muualta voisi löytyä sellaista imuvuotoa, joka aiheuttaa edellisen kaltaista oireilua? Vai voisiko olla niin huono tuuri, että uusi anturi oli yhtä viallinen kuin vanha? Vai voiko tuo vikakoodi ilmentyä myös jonkin muun osan lopun lähestymisen merkkinä (esim. bensapumppu)?
                                Auto oli korjaamolla jokin aika sitten ABS-anturin vaihdossa ja korjaamon laitteen mukaan siellä olisi joku ohivuoto vikakoodi.
