Originally posted by Timpe^^
E39 webasto lopetti toiminnan
Ihan yhtähyvin vika voi olla ohjelmakortilla.Originally posted by tumppi$ View PostJeps.. Nimenomaan Webaston oma kiertovesipumppu on tullut tiensä päähän.. Itselläni oli joitakin vuosia sitten samainen vika ja tismalleen samoilla oireilla. Eipä tuohon taida muuta lääkettä olla kuin uutta osaa vanhan tilalle.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
missäköhän tuo vesipumppu mahtaa sijaita? kun joku puhui että webasto on kuskin etulokarin takaosassa ja muut komponentit ripoteltu mihin mahtuu. Mitenköhän sen tietää että onko pumppu vai kortti mennyt? Voikohan pumppua testata vetämällä 12V akusta suoraan? Mitäköhän uusi pumppu maksaa?
Kyllä nuo pumput on kulutustavaraa. Jos weba toimii auton käydessä, mutta ei esilämmittimenä, on vika pumpussa. Mulla oli semmoinen pumppu, että jätti aina siloin tällöin käynnistymättä. Eli pöydällä toimi (+12V syöttämällä), mutta autossa ei aina.Last edited by MakeH; 11-02-2012, 18:16.
Vesipumppu on weban kyljessä kiinni,joka löytyy kuskinpuolen sisälokarin takaa.Originally posted by Timpe^^ View Postmissäköhän tuo vesipumppu mahtaa sijaita? kun joku puhui että webasto on kuskin etulokarin takaosassa ja muut komponentit ripoteltu mihin mahtuu. Mitenköhän sen tietää että onko pumppu vai kortti mennyt? Voikohan pumppua testata vetämällä 12V akusta suoraan? Mitäköhän uusi pumppu maksaa?
Eli rengas pois,sisälokari mielellään kokonaan pois,auton alta kaksi 10mm pulttia irti,töpselit,pakari ja polttoaineputki irti ja HELVETIN tiukka oikean jalan suora webaan kohti vänkärin rengasta ja weba pöydälle,jonka jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja eiku takasin
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Voi olla ohjainkortti, vesipumppu tai hehku. Ilman vikakoodeja ei voi tietää, ja koodien luennan jälkeenkin täytyy testata onko vika kortilla vai hekussa / vesipumpussa. Mikä tahansa vikatilahan estää käynnistysprosessin etenemisen siihen asti että polttoineensyöttö alkaisi.Originally posted by thth77 View PostElikkä ongelmia webaston kanssa,navista laittaa lämmityksen päälle käy vähän aikaa ja sammuu,ei haise pakokaasu eikä kuulu polttoainepumpun ääntä.
Auton laittaa käyntiin sama homma.Ehdotuksia missä vika
Webaston omalla ohjelmalla pääsee hyvin väylävehkeen sisälle. Voi ottaa sivupiuhan weballe tulevasta väylästä ja pujottaa se konehuoneen puolelle ni on helpompi laittaa testeri kiinni ilman sisälokarihommia. Tässä tapauksessa weban ohjelma pätkii välillä koska väylä sotkee testausta. Toinen tapa on ottaa väyläjohdon pinni pois liittimestä ja laittaa weban tietolinja siihen niin silloin voi väylävehjettä lukea niin kuin muitakin.
Weban ohjelmassa on komponenttitesti joka paljastaa helposti onko vika ohjainkortissa vai komponentissa. Esim. weba ei käynnisty ja vikakoodi on vesipumpusta, jos pumppu pyörii suoralla virralla niin vika on ohjaikortissa.
Oman ohjainkorttini korjautin Sercapissa Rovaniemellä, makso 90,- + postikulut ja sai 1 vuoden takuun kaupanpäälle. Hyvin on pelannut sen jälkeen.
Vika voi olla vesipumpussa vaikka pumppu pyöriikin suoralla virralla,ja väylä vehkeisiin pääsee inpalla ja dissillä ilman mitään virityksiä-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Laitetaanko tuossa diagnoosipiuha suoraan webaston kortille kiinni?Originally posted by valmet705 View PostKellään Webasto thermotest ohjelmaa jotta sais luettua vikakoodit lämmittimestä suoraan??? Tai sellaista linkkiä josta sen vois ladata??
Mulla on vielä vanhan mallin webasto tuossa -98:ssa eikä siihen vielä pääse väylän kautta käsiksi.. siksi kiinnostaa :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Muistaakseni siihen ei pääse edes thermotestillä tai vaatii ainakin hiukan kikkailua.Originally posted by peto2 View PostLaitetaanko tuossa diagnoosipiuha suoraan webaston kortille kiinni?
Mulla on vielä vanhan mallin webasto tuossa -98:ssa eikä siihen vielä pääse väylän kautta käsiksi.. siksi kiinnostaa :think-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No jos weban otat irti, niin samalla on pumppukin kytketty irti ja voihan se polttoaineputken tulpata ettei mene paskaa letkuun.Originally posted by ARDler View Postotan webaston irti autosta ja heitän letkujen väliin lenkin kuparia. niin otanko samalla webaston nafta pumpulta johdon irti, kun tulppaan weballe menevän naftaletkun?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
