E39 Ajovalojen korkeussäätö epäkunnossa.
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #61
    Kun vaihdan nuo faceliftit niin tarviinko ton nro 10 osan?
    Taviiko jotain muuta ylimäärästä? Johtosarja adapterit on.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=63&fg=05
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      #62
      No kun tuon facelift umpion purkaa niin mitä "liimaa" sinne väliin kasaus vaihees kannattaa laittaa? Ei varmaankaan mitään sikaa kumminkaan...?:think
      Seat Toledo 1.8 -92
      • Jii5
        • Aug 2011
        • 39
        Faceliftin halogen umpiossa pitkien ja lyhkästen puolet kiikkuvat lähemmäs ja kauemmas lasista sivuttais suunnassa polttimon kannasta heiluttaen. Eli mikäs siellä on vaihtokunnossa?
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Joku kolmesta säätötangoista poikki, joko ne kaksi manuaalisäätöä varten tai se yksi sähkösäädölle. Facelift umpiossa varsin vittumainen vaihtaa, prefaceliftissä aukeavat ihan klipseistä nyppäämällä ja uudet paikalleen ihan vaan painamalla. Facelift umpion joutuu paistamaan että saa liimat pehmeneen.
          • Jii5
            • Aug 2011
            • 39
            Sellaiset Ebay setit sisältävät siis yleensä molemmat manuaali tangot? Käynnistäessa jotain umpiossa tapahtuu eli varmaankin manuaali säätö rikki? Kumpa tanko on sivuttais säätö? Ennen katsastusta varmaankin korjattava?
            • heht
              • Sep 2013
              • 63
              • HYVINKÄÄ
              #66
              Terve
              Mikähän on, kun nyt on vaihdettu säätötangot oikeaan umpioon, ja man. korkeudensäätö alkoi pelata. Automaattinen korkeudensäätö valoille toimii käynnistäessä eli molemmat valot heiluu, mutta oikea puoli jää liian alas asettuessaan. Oikean puolen manuaalisäätö siis toimii samoten kuin vasemman!
              530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
              530xd E61 Lci -07 M-Sport
              Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #67
                Originally posted by heht View Post
                Terve
                No ootko manuaalisesti säätäny sen kohdalleen?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #68
                  Tuli tuossa korjattua apukuskinpuoleinen umpio tiivistesilikonilla ympäri kiertämällä, ettei kosteus pääse sisälle. Korjaus näkyi toimivan, mutta kiinnitin nyt huomiota valojen suuntaukseen. Onko normaalia, että lyhyet valot on suunnattu likimain samalle korkeudelle, mutta apukuskinpuoleinen pitkä valo näyttää jonkin verran korkeammalle kuin kuskinpuoleinen? Tietty senhän pitääkin näyttää pidemmälle / korkeammalle kuin kuskinpuoleinen, mutta nyt vasta kiinnitin huomiota tuohon, kun tähtäilin seinää vasten valoja parkkiksella. Eli jos on jossakin about 10 metrin päässä seinästä tasasella alustalla, niin apukuskinpuoleisen pitkän muodostama valaistu läiskä seinällä on n. 10-20 cm korkeammalla kuin kuskinpuoleinen. Valojen automaattisäätö toimii autoa käynnistäessä normaalisti. Kuinkahan tarkkoja katsastuksessa ne on näistä? Lyhyiden valojen ei ainakaa pitäs häikästä ketään. Kyseessä perinteiset halogeenipolttimot ja hellan alkuperäiset umpiot.
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #69
                    Kyllä noissa nelivaloumpioissa lähi- ja kaukovalojen näyttämä on varmaan suunniteltu symmetrisesti samaan paikkaan vasemmassa ja oikeassa umpiossa. Veikkaan että sulta saattaa toisessa umpiossa kaukovalopolttimo olla huonosti paikallaan tms vastaavaa.
                    Katsastuksessa tutkivat vain lähivalon ja sumareiden suuntauksen.
                    E60 523iA -08
                    • Ivl
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #70
                      Saako faceliftiin vaihdettua pelkkiä pleksejä?
                      Mulla vänkärin puolen pleksi rikki pienen kolarin takia, tosin jenkkimallin auto, orggista vastaavaa ei varmaan löydy mistään? Missä olis ne sivukylkivalot?
                      T Jukka
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • Jeba
                        • Jan 2008
                        • 128
                        • Nurmes
                        #71
                        Leimalla tuli sanomista kun ei korkeudensäätö toimi. Edestä on toi säätö tsydeemi näköjään rikki. Minne toi mini koiranluu pitäs kiinnittyy?
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #72
                          Tilaa osa numero #6 31 12 1 092 883
                          Näkyis olevan sulla rikki tuo alapään kiinnitys, se kiinnittyy semmosella pelliklipisillä alatukivarteen, noiden nystyröiden väliin.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
