E39 Ajovalojen korkeussäätö epäkunnossa.
  • hellraiser72
    • Jan 2008
    • 5
    Tervehdys!
    Olen uusi bemaristi ja katsatusmies laittoi otteeseen korjauskehotukseksi ajovalojen korkeuden säädön.
    Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
    Eli mikä osa yleisimmin hajoaa tuossa systeemissä?
    Sehän on 500-sarjalaisen tyyppivika eli kai sieltä yleensä sama/samat komponentit hajoaa?
    Niin ja kyseessä on -96 523 sedan.
  • erese
    • 478
    Originally posted by hellraiser72 View Post
    Tervehdys!
    Jos korkeudensäätömoottorit pelittää niin seuraavaksi etsisin vikaa noista
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....euss%E4%E4t%F6
    F40 -20
    F20 -13
    E46 320D Touring -01
    E36 "nokivasara" Touring -99
    • hellraiser72
      • Jan 2008
      • 5
      Valojen kalibrointi toimii eli moottorit kunnossa. Mistähän seuraavaksi voisi alkaa vikaa etsiskelemään? Tuo potikka tuskin on rikki?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tervehdys!
        Vai onko kysymys vain valojen säätämisestä?
        SISUSTAT modaukset
        • hellraiser72
          • Jan 2008
          • 5
          Autossa on manuaalinen korkeuden säätö joka ei toimi.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Eli se käsisäätörulla mittariston vieressä ei ehkä toimi...sellainen löytyy 5e.
            SISUSTAT modaukset
            • hellraiser72
              • Jan 2008
              • 5
              Jatketaanpa vielä aiheesta. Eli säätörullan vaihto ei auttanut asiaan. Moottoreista ei kuulu ääntä kun rullaa kääntelee. Mistä seuraavaksi kannattaisi vikaa alkaa etsiskelemään?
                • 9159
                Jos käynnistyksen yhteydessä kalibrointi toimii normaalisti, säätömoottorit ja yhteys ohjaavalle valomodulille (LCM) ovat kunnossa. Tämän jälkeen todennäköisyyden mukaan mahdolliset vian aiheuttajat: 1. Potentiometri (säätörulla) 2. Johdotus potentiometriltä LCM:lle 3. LCM:n sisäinen vika.
                Osviittaa vianhakuun tuossa toisessa keskustelussa. KLIK
                • hellraiser72
                  • Jan 2008
                  • 5
                  Valomodulin vaihdolla korjautui. Nyt se kai pitäisi koodata että saa sen pallukan mittaristosta ja varoitusvalon pois palamasta. Missähän Raahen tai Oulun seudulla koodataan noita valobokseja?
                  • räpsä
                    • Apr 2010
                    • 62
                    • parkano
                    Laitetaas tänne vanhaan ketjuun jatkoksi. Eli vaihdoin e39 -96 523 sedaniin ajovalon hehkua. Liitin oli aika tiukassa ja nykäisin sitä lujemmin , sen jälkeen alkoi lampun sisuskalut heilua, eikä korkeuden säätö pelaa (aiemmin pelasi). Kun korkeutta säätää sisältä rullasta niin valokeila kyllä heilahtelee. Ja valot ns. roikkuu hervottomasti.
                    Osaako joku kertoa mitä onnistuin todennäköisimmin rikkomaan sieltä sisältä? Ja onko valon irroitus kovakin urakka?
                    • peto2
                      • 8267
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      umpio irtoaa todella helposti.. siellä on luultavasti jokin heijastimia tukenut muovitappi mennyt poikki -> korkeussäätö toimii mutta heijastin pääsee heilumaan vapaasti
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        I had to replace the headlight adjusters on my drivers side headlight after hitting a pothole the other night. Thought Id share some pictures to help if you have to do it. The kit itself cost me $13.22 from my dealer. Headlight unit removed from car Separate the plastic lens from the main unit Rem
                        Ajovalojen irroitus on helppo homma.
                        • Havis
                          • 1838
                          • Kotona/Poissa
                          Valoumpion korkeussäädön muovitanko mennyt poikki. Noihin vanhempiin preface malleihin saa uusia tankoja n. 10-15 euron hintaan.
                          Nuo polttimoiden kannat tosiaan voi olla tiukasti kiinni umpiossa, jolloin polttimoita takaisin painaessa saattaa tulla painaneeksi sitä liian voimakkaasti, jolloin tanko katkeaa.
                          Itse olen joka kerta polttimoita vaihtaessa voidellut niitä o-rengastiivisteitä kevyesti joko vaseliinilla tai silikonilla.
                          Umpion irrotus ja ulomman kuoren irroitus ei ole paha homma, muutama ruuvi sekä jokunen klipsi, siinä kaikki
                          E60 523iA -08
                          • räpsä
                            • Apr 2010
                            • 62
                            • parkano
                            Täytynee alkaa tilaan osia, ja vaihtaan toisen puolen hehkua. Toivottavasti toisen osais vaihtaa rikkomatta paikkoja
                            • maako77
                              • 232
                              • Kotka
                              mulla ollut jo kauan ongelmana valojen säätyminen miten sattuu.. välillä säätyy hyvin ja välillä valaistaan kuuta.
                              Mitähän tähän sit pitäs vaihtaa että toimis oikein?
                              -97 540 xenon automaattisena
                              535xd f11 -11
                              Ex.
                              550iA Touring -06
                              -545i A -04
                              -535i sedan -88-
                              -540i -10/97- 6-speed sedan
                              -525i -89-
                              -320i -98 4d-
                              -535i sedan -88-
                              -525tdsa touring -93-
