E39 automaatti-ilmastoinnin logiikka
  • humala
    • 739
    • Kemi
    #46
    Sisäilmankierto
    Tulipas tuossa mieleen kysäistä tähän mielenkiintoiseen topikkiin seuraava kyssäri.
    Miten tuo sisäilmankierto mekaanisesti toimii? Eli omakäsitys on että kun painaa sisäilmankiertonappulaa 2 kertaa niin se on täysin päällä. Ja raitisilmakotelojen jälkeiset läpät tulipellissä sulkeutuu? Onko asia näin?
    Sillä vaan kysyn kun itsellä oli sisäilmankierto pois päältä niin läpät olivat kiinni ja kun painoin sen päälle niin ne läpät aukesivat.. Eli kumminpäin tuo nyt prkl toimii?
    Pistetäänpä uutta asiaa tämän tiedoilta vaikka kukaan ei oo vielä kerennyt valaisemaankaan.
    Eli tänään kattelin inpalla tuon toimintaa ja kun pistin sisäilmankierron päälle inpa antoi tiedon että läpät ovat kiinni ja sisäilmankierto pois päältä niin tieto oli että läpät ovat auki.
    Todellisuudessa asia onkin toisinpäin.
    Eli sisäilmankierto päällä läpät auki. Näin maalaispojan järjenjuoksun mukaanhan tuo pirulainen toimii väärinpäin.
    Oiskos vinkkejä miten ton saa pelaamaan oikein? Jollain liittimellä pinni väärinpäin vai?
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • humala
      • 739
      • Kemi
      #47
      Olikos vinkkejä ollenkaan mikä tuossa vikana?
      E70 X5 3.0d -07
