Originally posted by full
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Vikakoodit luettu? Mulla nokan asentoanturi teki tuon laiskuuden, mutta en muista oliko näissä vanhemmissa myös kampuran asentoanturi tavallisesti rikkoutuva osa.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Puskuri pitää irroittaa runkoineen tavaratilan puolelta ja tais pyöräkoteloiden puolellakin olla kiinnikkeet. Listan jos repii irti niin paljastuu pultti jonka irroitus ei sitä kautta onnistu. Nimim. kokemusta on.Originally posted by Korpraali View PostTuttava osti omaan e39:iin tuollaisen "m-sport" puskurin taakse, mutta siinä puskurissa on kaikki listat sun muut kiinteitä? Miten sen asennus onnistuu, koska eikö puskurin irroitus pultit ole siellä listojen takana? Nyt tuossa uudessa on kiinteät listat. Miten asennus onnistuu? Ja sen auto on sedan. Kiitos. :think
http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=51&fg=15Ex: 523iA '97, 520iA '89
Potilas 530d e39 2003. Miten tuon webaston saa irti autosta? Kaikki näkyvät ruuvit irroitettu ja tuntuu jostain keskeltä vielä ahdistavan niin paljon ettei muljahda pois pesästään.
Nimim. Korttia vaihtamassa
Edit. lähti irti kun painoi moottoria kohti
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Weban takana on sellainen kumityyny jossa on reijät keskellä, vastaavasti webassa on takana sellaiset rautatapit jotka menee niihin kumin reikiin. Eli ronskisti vaan kitkuttelee webapakettia ja samalla (kehno kun en nyt varmaksi muista) työntää webaa autoon päin tai autosta poispäin niin että se tappi luiskahtaa sieltä kumityynyn sisästä pois. Vähä samanlainen systeemi mitä pakoputken kumikannattimet.
edit: hidas...
näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
Ja asentaessa laita niihin kumitutteihin vaikka silikonirasvaa. Irrota Weban johtonippu lokarin yläkiinnikkeestä, jotta saat sille hieman enemmän liikkumatilaa, ohjaa johtonippu Weban kannessa olevaan kouruun. Näin se luiskahtaa kivuttomasti paikalleen.Originally posted by Jaska.T View PostPotilas 530d e39 2003. Miten tuon webaston saa irti autosta? Kaikki näkyvät ruuvit irroitettu ja tuntuu jostain keskeltä vielä ahdistavan niin paljon ettei muljahda pois pesästään.
Kokeile jollain tikulla sorkkia, se reikä kyllä näkyy siellä tehostimen alla jos ei mitään kauheaa kompostia sinne ole kertynyt.Originally posted by Samppae39 View PostEi kai se auta, mun käsi ei kyllä mahu tehostimen alle, mut jos päivänvalossa löytys, vaikkei sinne alle kyllä näekkään.
...kai se nyt kaikissa malleissa on se pyöreä reikä :think omassa -98:ssa ainakin on.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Minkä hintane operaatio mahtaa olla käydä merkkiliikkeen kautta tutkituttamassa, onko kenties heenonien poksit tai johdot ottaneet itseensä? Vetää välillä pimeäksi apparin puolen valo. Ekan kerran kun teki niin avasin ja kun laitoin johdot yms takaisin kiinni, niin molemmat valot paloivat. Eilen pimeni taas apparin puoli. Ideoita diy toimintaan, vai ajanko suoraan huoltoon ja ns, pesen käteni tästä
-Pori Connection-
paskanjauhannan puolelta ei löytynyt vastausta joten koitetaan täällä..
minkä kokoiset ulostulot tässä ämmässä on ja ovatko alkuperäiset? http://www.m5board.com/vbulletin/att...-exhaust-2.jpgF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
On alkuperäiset ja 2,75" ulostulo..Originally posted by peto2 View Postminkä kokoiset ulostulot tässä ämmässä on ja ovatko alkuperäiset? http://www.m5board.com/vbulletin/att...-exhaust-2.jpgE21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
Pari päivää vanhana Bemukuskina kysytään seuraavaa. Auto siis E39 525i manuaali '02.
Huomasin että kylmällä laatikolla kun vaihtaa 2->3:lle niin vaihde menee vitoselle ellei sitä itse ohjaa oikeaan rakoon. Ilmenee vain jos on käytetty vitosta silmässä. Keppi siis vapaalla jää liian oikealle. Korjaantuu muutaman kilsan ajon jälkeen mutta missä vika? Laatikkoöljyt vaihdettu hiljattain.
Vaihteensiirrossa väljää? Tuossa tarvittavat osat:Originally posted by sonikk View PostPari päivää vanhana Bemukuskina kysytään seuraavaa. Auto siis E39 525i manuaali '02.
Tyyppivika, josta löytyy TIS:stä bulletin. Korjaantuu vaihtamalla muutaman euron laakeriholkit laatikon vaihteensiirrossa. Itse vaihtotyö on pikku juttu, mutta vaatii laatikon irrotuksen. Eli jos tuota lähtee korjaamaan, kannattaa samalla harkita kytkimen uusimista.Originally posted by sonikk View PostPari päivää vanhana Bemukuskina kysytään seuraavaa. Auto siis E39 525i manuaali '02.
Huomasin että kylmällä laatikolla kun vaihtaa 2->3:lle niin vaihde menee vitoselle ellei sitä itse ohjaa oikeaan rakoon. Ilmenee vain jos on käytetty vitosta silmässä. Keppi siis vapaalla jää liian oikealle. Korjaantuu muutaman kilsan ajon jälkeen mutta missä vika? Laatikkoöljyt vaihdettu hiljattain.E39 530dA -02 M-Sport
