Originally posted by TeemuT
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Tiedä vaikka olisi parempi topik tällekkin, mutta failsearchfail rupeaman jälkeen kysyn täällä.
Ajoittain 530da -99 m57 moottori pitää karkeaa ääntä tyhjäkäynnillä, muistuttaa vanhojen MB moottoreiden tai linja-auton raksutusta.
nak-nak-nak-nak-nak.
Tyhjäkäynti on tasainen(ehkä hivenen alhainen? n. 600rpm mittarin perusteella).
Ajoittain ääni häipyy kokonaan, ajoittain saataa päiviäkin kuulua putkeen.
Auto ei ole pätkinyt, yhdesti sammui täyskiihdytyksestä, tästä on aikaa jo 3tkm, silloin range näytti jotain 40km, eli saattoi vetää ilmoja.
Käynnistyy hyvin ja käynti on tasaista heti, oudosti tuo nakutus on kylmänä usein pienempi.
Korjausarvoja en näe omalla testerilläni. Vikakoodeja vain hehkutuksesta.
Joko pääsen suutinkauppaan?Olli.
morjens.mulla olis tuommonen 523 vm97 ja joku on vetässy lisä valoille virran imusarjan päällä olevasta pultista lambda liittimien vierestä,olisiko jollain tietoa mikä se on? ja että onko se ihan hyväkin virran lähde valoille?siitä menee myös pätkä johtoa ja sulake rasia (jossa ei ole sulaketta) ja siitä tulipeltiin jossa on joku ihme mötikkä nippusiteellä kiinni mikähän viritys tämä on? vai onko tuo mötikkä sitte kaikissa 523:ssa? Ainakin se näyttää päältä päin siltä että se olis kärähtäny.
Sitte vielä sellanen että kuuluuko paisarin korkista kuulua suhinaa kun puristelee syylärin ylä letkua? epäilen koska lämpö mittari ei tällä hetkellä toimi ja livedatalla kun katsoin lämpöjä niin näytti jopa 97astetta
paljonkohan kuuluis olla korkeintaan? entinen omistaja sanoi vaihtaneensa termarin ja vesipumpun.käyttis e61 530Da Touring Lci -08
ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
PärräSuzuki gsx-r 750-00
ex e39 523i sedan-97ex Kawasaki zzr600-93
ex e34 525tdsa Touring-92
ex e34 524td sedan-90
ex e30 324tdic sedan-88
Siis joku muu kuin nuo mitä tuossa puslasarjassa tulee mukana? Nuo kai pitäisi teoriassa saada vaihdettua ilman laatikon irroitusta :thinkOriginally posted by Clavurion View PostTyyppivika, josta löytyy TIS:stä bulletin. Korjaantuu vaihtamalla muutaman euron laakeriholkit laatikon vaihteensiirrossa. Itse vaihtotyö on pikku juttu, mutta vaatii laatikon irrotuksen. Eli jos tuota lähtee korjaamaan, kannattaa samalla harkita kytkimen uusimista.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Melko varmasti suutin. INPA:lla näkis korjausarvot näpärästi... Jotku on lorauttanu sekaan hieman kakstahtiöljyä tankkauksen yhteydessä, voi jopa auttaa..?Originally posted by Rocla View PostTiedä vaikka olisi parempi topik tällekkin, mutta failsearchfail rupeaman jälkeen kysyn täällä.
Eilen ajelin Espoosta Raaheen niin kulutukseksi tuli maltilliset 7.66l/100km. Matkavauhti sisälsi lukuisia ohituksia ja reipasta vauhtia muutenkin, mutta ei tietenkään mitään sikailua.Mercedes Benz E -07
BMW 523i -96
Volvo v70t5 -99
Harley Davidson Electra Glide -00
Solifer SM -75
Fortea laitettu, ajan sen vähemmäksi ja sitten lorautan tuota 2-tahtia.Originally posted by Thuppu View PostMelko varmasti suutin. INPA:lla näkis korjausarvot näpärästi... Jotku on lorauttanu sekaan hieman kakstahtiöljyä tankkauksen yhteydessä, voi jopa auttaa..?
Pitää illalla vielä kokeilla saako tuolla testerillä korjausarvot näkyville, jos ei saa nii pitää ottaa yhteyttä johonkin INPAilijaan.
Valmiiksi hiki, kun miettii suuttimen irroitusta.
Onko kokemuksia suuttimen korjauksesta, onko tullut toimivia?Olli.
Motonetista saa ihan oikeaakin nestettä, samaa kamaa kuin alkuperäinen. Sekotussuhde 1:1.Originally posted by kaikkone View PostMitäs jäähdytysnestettä nyt tulis meikäpojan ostaa?, kelpaako tommonen motonetin vihreä "vanhoille" autoille.
Älä turhaan mene sotkemaan muita.
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eipä oo tarvinnut suutinjumppaa vielä omaan peliin tehdä. Ilmeisesti noita suuttimia saa jossain huollettuakin, mutta en nyt yhtäkkiä löytänyt infoa foorumilta, et missä niitä oli käytetty. Uusi on tietysti aina uusi, eikä vaihtaminenkaan välttämättä nosta hikeä pintaan. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=18 Clavulta voipi myös kysyä suuttimelle hintaa.Originally posted by Rocla View PostValmiiksi hiki, kun miettii suuttimen irroitusta.
Täällä olen työpuolesta käyttänyt pari suutinta ja ovat toimineet, tosin ovat aivan erillaisesta autosta.Originally posted by Thuppu View PostEipä oo tarvinnut suutinjumppaa vielä omaan peliin tehdä. Ilmeisesti noita suuttimia saa jossain huollettuakin, mutta en nyt yhtäkkiä löytänyt infoa foorumilta, et missä niitä oli käytetty. Uusi on tietysti aina uusi, eikä vaihtaminenkaan välttämättä nosta hikeä pintaan. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=18 Clavulta voipi myös kysyä suuttimelle hintaa.
Mutat voinekko noissa commonraileissa nyt niin eri suuttimet olla, ettei toisia voisi korjata?
EDIT: linkki lisätty
Eikös arnoldsilla ole INPA siellä suunnalla. Ei muuta kuin piuha kiinni niin arpoo sitten lisää :thinkOriginally posted by Rocla View PostFortea laitettu, ajan sen vähemmäksi ja sitten lorautan tuota 2-tahtia.
Onko kokemuksia suuttimen korjauksesta, onko tullut toimivia?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
