E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #3871
    Joo siis ei siinä muuta vikaa ollu kuin tuo pistokehässäkkä irti kiskosta. Eli ei panoksessa/kiristimessä vikaa siis. (ja liikkuukin vähä enemmän kuin sen 4 senttii, kun on koko käikäle irti )
    Pitäiskö tälläsessä olla joku turvavyön muistutin, vai mikä se punanen valo mittaristossa on, missä on ukko ja turvavyö? Sammuu kuitenkin aina muitten varoitusvalojen kanssa? :think
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #3872
      Jossain varmaankin tulkinnassa vikaa. Villi veikkaus että vikakoodi tarkoittaa oikeasti sähköisen termostaatin lämmityspiirin katkosta.
      (MAP Cooling)
      Tässä ilmeisesti samasta asiasta kyse?: http://forums.bimmerforums.com/forum.../t-566893.html
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        #3873
        Korjaa imuvuodot
        Täytynee noihin paneutua, strarttisprayn sumuttelu ei paljastanut mitään mutta
        toki niitä vuotoja varmasti silti on. Mitkä ne peruspaikat tuossa M62:ssa oli, ei suostu tuo search toimimaan kirveelläkään...
        E34 ///M5 3.8 '93,
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #3874
          Yleisin on vissiin huohottimen kalvo imusarjan takapäädyssä, imm sekä letkuliitokset ja hapertuneet letkut, mahd. myös imusarjantiivisteet yms...
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #3875
            Vaihdoin tuon kardaanin tukilaakerin (ja myös sen kumikiekon ja vakionopeusnivelen) taannoin eikä sillä ollut mitään vaikutusta tuohon minulla kuuluvaan ääneen.
            Juu eikä ääni ole mielestäni niin mekaaninen.. Rikkinäisiä kumilimppuja tai kardaanin ristikoita on kyllä persauksessa tuntunut eri autoissa aikaisemmin, mutta kyse tässä yksinkertaisesti ei voi olla siitä. Siis tämä vikinä ei muutu kierrosten / nopeuden mukaan.....
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Wages
              • Nov 2006
              • 41
              • Raasepori
              #3876
              Originally posted by Matula View Post
              Onko tässä ominaisuudessa tullut faceliftin myötä joku muutos? Omassanikin puhaltaa lämmintä taakse vaikka ei ole sitä lämmönsäätöä takana suulakkeen vieressä. Keskellä edessä oleva rulla taitaa ohjata myös takasuulaketta.
              Ainakin mulla tottelee tota etusäätimen rullaa myös taakse. Takana ei ole omaa rullaa. Auto vm. -01
              Sit kysymys. Mistä lähteä etsimään vikaa kun lämmityslaite lopetti jaloille puhaltamisen? Lämmityslaitteen puhallus suunnan valitsin tuntuu jotenkin oudosti jäykältä? Puhaltaa normaalisti tuulilasille ja noista ylemmistä suuttimista. Kyseessä siis manuaali ilmastoinnilla oleva auto.
              E39 520iA touring, -01 Schwarz II
              Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
              • baier4ever
                • 560
                • Jurva
                #3877
                Pitäisi päivitellä jarruja eteen mitä mieltä tai onko jollain kokemusta näistä?
                Zimmermanit ja ebc black palat olisi tarkoitus laittaa
                Pitäisi nuo satulatkin vaihtaa niin mistä olette noita tilanneet / ostaneet?
                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                • Supa
                  • 7597
                  #3878
                  Miksi? Kustannustehokkain ratkaisu on purkaa satulat, puhaltaa ja käyttää passivoinnissa tai maalata.
                  Tämän jälkeen uusilla tiivisteillä kasaan ja mikäli jossain männässä oli ruostevikaa niin uusii tarvittaessa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • qazzu
                    • Jun 2010
                    • 24
                    • lahti
                    #3879
                    Kertokaapa viisaammat, onko M-puskurin alla kulmissa olevat muovipalaset vaihdettavissa helposti? Vasemman puoleinen ottanut osumaa. Kurkottelin auton alle ja näyttäisi, että olisi ruuveilla tms. kiinni. Mutta, millähän nimellä tuommoista lähtisi metsästämään, ei realoem.comista löytynyt kyllä mitään sopivaa. Ohessa vielä kuva selventämään, mistä kohdasta kyse.
                    F30 320iA //M-Sport
                    ex. E39 530i //M-Sport
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #3880
                      Helppo vaihtaa.. rengas linkkuun ruuvit irti ja uutta tilalle.
                      Ihan parkkisprojekti, mutta kallista muovia
                      HUPS! linkissä OIKEAN puoleinen osa!!! ELI osanro. 51-71-2-694-899 vasemmalle!
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #3881
                        Aika paha jos ainut auto Ilman jarrujako vie ne satulat passivointiin?
                        • qazzu
                          • Jun 2010
                          • 24
                          • lahti
                          #3882
                          Kiitoksia tiedoista. Hetihän netistäkin löytyi keskustelua ja kuvia aiheesta, kun tiesi oikean nimen. Itse asiassa siis juurikin tuo apumiehen puoleinen eli oikean puoleinen osa hakusessa (mikä tuossa kuvassakin on). Jostain syystä aivot sanoi vasen, kun edestä sitä katselin.
                          Kallista näyttää tosiaan muovinpalanen olevan...
                          F30 320iA //M-Sport
                          • Supa
                            • 7597
                            #3883
                            Eikö jokasella bemaristilla nyt pitäs vara-auto olla, pari purkuautoa ja joku projekti
                            Ei mutta, ostaa halvalla käytetyt jostain purkaamolta ja kunnostaa ne, myy sitten vanhat tai kunnostaa nekin myöhemmin niin menee ainakin kaupaksi.
                            • heikoin
                              • Oct 2010
                              • 29
                              Haluaisin -96 528i:hin vähän lisää ääntä ja oon nyt katellut uusia äänenvaimentimia. Nopeasti katsottuna autossa on vierekkäin 2 vaimennin pönttöä. Onko molemmat pöntöt suorassa yhteydessä toisiinsa? Tarkoitan, että jos vaihdan vapaammin virtaavaan vaimentimeen niin täytyykö molemmat vaimennnin pöntöt irrottaa?
                              Ja käsittääkseni tuossa on vielä yksi vaimennin ennen noita kahta viimeistä vierekkäin olevaa pönttöä. Onko mitään hyötyä vaihtaa pelkästään takapönttöä, vai täytyykö vaihtaa putkea pidemmältäkin matkalta?
                              Ja saa ehdottaa edullista sopivan äänekästä vaimenninta. En halua pörinäputkea vaan "sopivan äänekkään putken" Putken joka tuo kutoskoneen murinat esille.
                              Marteliuksen putkea olen vähän ajatellut. Mitä mieltä tästä?
                              • Rise
                                • Aug 2010
                                • 213
                                http://www.martelius.com/index.php?m...oduct=S039-BPR
                                Omasta mielestäni magnaflow:n pönttö on varsin hyvä hinta/laatu suhteeltaan. Resonoi tosin hiukka liikaa n. 2000rpm:n tienoilla, mutta ominaisuus ainoastaan kapealla kierrosalueella. Ajaa hiukka alle tai yli 2000rpm niin toimii hienosti E39:ssä on kuitenkin hyvät vaimennukset.
                                Ex
                                F11 530d m-sport
                                E46 325i cabriolet m-sport
                                E39 540iA m-sport
                                E39 523iA
                                E46 316i
