E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    #481
    Originally posted by PeteS View Post
    No niin, kyselin valtuutetusta jälleenmyynti ja huoltopisteestä tuota turvakaukalo/bagi hommaa kun en löytänyt maahantuojalle sähköposti osoitetta mistään ja sieltä vastattiin näin:
    "Pelkät ovessa olevat bagit ei estä laittamasta. Jos c pilarissakin on tyynyt
    niin silloin ei saa laitaa ja silloin myös takaovien pielissä on
    varoitustarrat."
    Tällainen tarra löytyy takaoven pielestä, mutta tuossa sanotaan ainoastaan ovityynystä ei C-pilarin tyynystä. Eikä tuossa nyt kielletä turvaistuimen laittoa vaan varoitetaan nojaamasta oveen.
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Saksaa en juurikaan ymmärrä.
      Mutta eikö tuo kuva varoita nimenomaan lapsien istuttamisesta tuonne???:think
      (Tai sit saksalaiset on vaan paljon lyhkäsempää väkeä)
      E90 330i -05 6v. man.
      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #483
        No tuossa vaan varotetaan ettei pää saa olla lähellä bägiä ja kehotetaan käyttämään turvavyötä tai esim. kaukalossa olevia kiinnityksiä. Eli saa siihen laittaa muttei päätä oven lähelle... tai siis aivan bägin viereen.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          #484
          Näin minäkin sen tulkitsisin. Eihän nuo ovi tyynyt ole kuin sellasia "makkaroita" jotka ei yllä työntämään turvaistuinta jos se on laitettu oikealle paikalle eikä ihan oven viereen.
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #485
            Iskunvaimentimet pitäisi vaihtaa ja varasin monroe reflexit kun oli tarjouksessa mutta nyt jälkeenpäin mietin että oliskohan sittenki pitäny ottaa se sachs? Kun vielä vois perua. Vai mitä muita suosittelette? Onko kokemuksia nuista reflexeistä millaiset ovat? Auto on 528i vakio alustalla ja täällä meillä päin on tiet talvisin tosi huonosti aurattu niin en haluaisi ainakaa mitään hirveän pintakovia. Enkä laita tuohon kakkosautoon mitään hirveän kalliitakaan.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #486
              Siinähän lukee selvällä lontoon murteella sen berliinin murteen alapuolella
              • Karvanaamari
                • Aug 2009
                • 168
                • Kyrkslätt
                #487
                Sigun auto kävi tänään koodien luvussa ja ilmoitti oikea etuanturi (ABS) vikaa. Huomenna meinasin käydä ostamassa siihen uuden anturin ja laitella sen paikoilleen. Rupesin kuitekin miettimään että voisko jotenki itte mitata siinä samalla siintä anturin liitoksesta että se vika ei sitten olisi boksissa / johdoissa.
                E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                Suzuki GSX 750F
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Vinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan.
                  Hetki sitten kaupasta lähtiessäni, nostin ruokakassin takapenkille ja yritin laittaa ovea kiinni, mutta se ei enää mennyt kiinni. Siinä aikani paukuttelin ovea kiinni ja yhtäkkiä ovi meni normaalisti kiinni.
                  Kotiin tultuani yritin saada takaovea auki, mutta kumpikaan takaovi ei suostunut aukeamaan sisä- eikä ulkopuolelta. Keskuslukon napista painettaessa ovien nupit liikkuvat normaalisti ylösalas, mutta kahvat ovat veltot.
                  • PeteS
                    • 2765
                    • Ylivieska
                    #489
                    Jäässä?
                    Originally posted by EGoman
                    on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                    Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                    E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                    • J-Poika
                      • 835
                      • There's a place in the North, far far away
                      #490
                      näin äkkinäisenä veikkaisin että ovet sisältä jäätyneet
                      • Erh4be
                        • Dec 2008
                        • 341
                        Itsellä ollut samaa vikaa...luultavasti kosteus mekanismeissa ja pakkanen aiheuttaa sen ettei oven lukkiutuminen kiinni ja aukeaminen toimi.
                        Laitappa lämpimään talliin jos mahdollista vaikka puoleksi tunniksi niin uskallan väittää että toimii sen jälkeen...jotain rasvaa voi koittaa suihkia myös sinne lukitusmekanismeihin. Siellähän on semmonen "U"-kappale joka lukittee oven kiinniasentoon ja myös vapauttaa auki, luultavasti se liikkuu jähmeesti pakkasesta johtuen, jotain voiteluainetta voit koittaa sinne niveleen saada...
                        E90 325i M-Sport -06
                        Ex: E36 325i Coupe -94
                        Ex: E39 523i -98
                        • @Biimer
                          • Sep 2008
                          • 506
                          Meinaatko siis, että oven sisältä mekanismit jäässä? Rimpuilin äsken takapenkille ja yritin runnoa kumpaakin ovea auki mutta ei mihinkään
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #493
                            Uskallan väittää myös. Itellä tänää kuskin ovi teki saman mutta vähän aikaa webaston humistua ovi aukesi.
                            "Pakkasen aiheuttamia oireita" topicissa paljon hyviä neuvoja näihin ongelmiin.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • J-Poika
                              • 835
                              #494
                              sitä juuri... itsellä jäätyy aika useinkin käytönpuutteen vuoksi muut paitsi kuskin ovi
                              • Suppe
                                • Sep 2003
                                • 60
                                Osaisko joku kertoa mitä käytännön eroa on:
                                ja
                                E34 525 -92
