E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bimer
    • 359
    • Hkää
    #721
    Onko noissa kattoluukuissa jotain ohjelmointi kikkaa kun tuli pientä ongelmaa, todennäköisesti sen jälkeen kun sahasin akun tyhjäksi. Eli luukku liikkuu kaikkiin asentoihin ilman takertelua mutta kerta-painalluksella kiinni laitettaessa luukku ei pysähdy normaali-asentoon vaan jatkaa ikäänkuin matkaa "lippa"-asentoon ja nousee katon tasosta noin 5 cm. Joku varmaan tietäis antaa jotain ohjetta?
    Talvella: Ford Sierra iS
    Kesällä: E92 335d
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #722
      These photos should be close to what you will see on your 528i, 540i, 728i, 730i, 730d, 735i, 740i 740d and 750i.
      googlesta lisää
      • Bimer
        • 359
        • Hkää
        #723
        Originally posted by Vanquish View Post
        Kiitos tästä, pitää käydä näppäilemässä kuntoon.
        Kesällä: E92 335d
        • jakkeri530d
          • 231
          Originally posted by Dunky View Post
          Oisko kuitenkin johto poikki saranan tienoilta
          Joutuukohan paljon purkamaan verhoiluja kun vaihtaa johtosarjan tourinkiin? oli 5 piuhaa poikki saranan luota eikä tunnu paljon pelivaroja olevan johdoissa.
          Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
          Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
          Ex. MB C 200cdi farkku -03
          Ex. Bmw 540iA T -98/99
          Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
          Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #725
            Eiköhän toi kannata vaan korjata ettei koko johtosarjaa tarvi vaihtaa. Mistaakseni noihin johtoihin pääsi käsiksi kattokaiuttimien alta. Eli kaiutin pois niin pitäis näkyä. Tai sit raottaa kattoverhoilua senverran et pääsee käsiksi. Palat pois johdoista ja uusi pätkä tilalle tinaamalla kiinni ja liimakutistesukat päälle.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • jakkeri530d
              • 231
              Joo tuon kaiuttimen reiästä voisi tosiaan päästä johtoihin käsiksi paremmin. Ovat saranan kohdalta poikki mutta niin tiukkoja ettei tahdo venyä edes johtojen päät takaisin yhteen.
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #727
                Kertokaahan, että mitä tuollaisesta e39:stä pitää katsoa, kun saattaisi olla tiedossa paljon ajettu (455tkm) vanha taksi vm-98, mutta kuulemma hyvässä kunnossa jne. Mitähän tuollaisesta uskaltaisi maksaa?
                Auto siis 525tds e39, ilman ilmastointia ja muita herkkuja.
                On ruosteeton, koska ollut lapissa ikänsä.
                • Laku
                  • 17657
                  Originally posted by hemu__ View Post
                  kertokaahan, Että Mitä Tuollaisesta E39:stä Pitää Katsoa, Kun Saattaisi Olla Tiedossa Paljon Ajettu (455tkm) Vanha Taksi Vm-98, Mutta Kuulemma Hyvässä Kunnossa Jne. Mitähän Tuollaisesta Uskaltaisi Maksaa?
                  Auto Siis 525tds E39, Ilman Ilmastointia Ja Muita Herkkuja.
                  On Ruosteeton, Koska Ollut Lapissa Ikänsä.
                  4000€?
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #729
                    Eiköhän pelkkä kuuntelu riitä arviointiin, ja tonttu paremmaksi.
                    Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #730
                      Kiitoksia tiedoista, katsotaan josko tulis tehtyä kaupat ja pieni pomppu autolla.
                      4500e näyttää olevan halvin, missä ilmastointi ja muut rensselit joka ajettu n.430tkm, sekä toinen 515tkm ajettu ilman kummempia varusteita 5000euron pintaan liikkeessä. Aika hintavia mielestäni kun noin paljon ajettu, mutta kaippa nuo koneet sitten kestää.
                      • JuhLa
                        • Nov 2008
                        • 94
                        • Rovaniemi
                        #731
                        540 Webasto
                        Eli mitä letkumuutoksia pitää tehdä, että webasto alkaa lämmittämään myös konetta? Kyseessä siis -99 540i.
                        e87
                        e36
                        • arpuC
                          • 1377
                          #732
                          Tuota tuota, mikä hemmetti sen tekee, että M62:n kuusi tulppaa oli irti/löysällä? Sekä yksi lohkon tulpparivistön päällä lillu joku puol litraa öljyä ja kaikki tulpat löysällä? Nyt selvis syykin, että miksi tuo tikitti, kuin sveitsiläinen kello.
                          Kuivasin ja löin kaikki kasaan, niin nyt tuntuu käynnistyvän hyvin ja säksätyskin katosi. Ainoo vaan, että kauheat savut löi, kun käynnisti tuon operaation jälkeen
                          Miksi tulpat siis löystyvät tuolla tavalla?
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #733
                            Onkohan jätetty löysälle, eikös noille ole kiristys momenttikin olemassa.
                            Alumiinihan laajenee erilailla kuin rauta joten löystyvät varmaan itsekseen jos jäävät löyhälle.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • arpuC
                              • 1377
                              #734
                              Jaa-a, kaksi tulppaa oli kuitenkin hyvin tiukassa. En tiedä sitten, että tuliko itsekään laitettua tarpeeksi kireälle, kun momenttiavainta ei ollut käytössä, joten muturäikällä tuli vedettyä. Putos ainakin kivi sydämeltä, kun kattelin toista foorumia, jossa tikityksen sanottiin olevan rikkinäisistä ketjun ohjaimista, jotka murenevat ja jäävät jumiin. Toistaseks selvittiin ainoastaan muutaman tunnin operaatiolla ja todella kipeällä selällä. :think
                              Nyt kaikki palaa.
                              • Macinaggio
                                • Jan 2010
                                • 119
                                En löytänyt parempaa treadia tälle kysymykselle, mutta otsikon mukaisesta autosta kyse kuitenkin...
                                Kyseessä siis e39 da 2003, eli GM:n automaatilla.
                                1. Onko vaihteisto "oppiva"?
                                2. Mitkä ovat kevyellä kaasulla normaalit vaihtamiskierrokset normaali/sport asennossa? Noin 90 normaaliasennosta sportille siirtyessä laatikko vaihtoi 3:lle ja piti kierrokset pintakaasulla 3000 rpm, eli ei tuntunut normaalilta. Stepillä vaihtoi normaalisti ja nätisti.
                                Olisin kiitollinen jos joku tietäjä viitsisi vastata mahdollisimman laajasti, kaupasta pitäisi päättää.
