E39 Airbag valo palaa
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Psyko View Post
    Mistähän tällaista kannattaisi kysellä? Siis tätä osaa..
    itse sain saksasta osan 35e:lla e46een kotiovelle tuotuna... suomesta ei löytynyt mistään ja marmoritiskillä olis ollut 2XX€ joka ei jostain kummansyystä houkutellut..
    F11 535dX LCI
    • Psyko
      • Jul 2008
      • 16
      #47
      Ihanan kallista Tutkin vielä johdot ja liitokset ennenkuin käytän uudelleen yrittämässä nollausta/tilailen mitään.
      • Hemi
        • 18880
        Sivutörmäystunnistin eli ns. sateliitti (Nro 1) löytyy penkin alta poikittaispalkin kyljestä. (Huom! Eri osanumero auton valmistusajankohdan mukaan.)
        Kyseessä kuitenkin osa no:7
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&fg=65&hl=35
        ....ja kuten sanottua, 50€ se maksaa takuuosana lähetyskuluineen...
          • 9234
          Juurikin näin, näppihärö omassa viestissä.
          • Psyko
            • Jul 2008
            • 16
            #50
            Juuri tuota osaa marmoritiskillä tihrustettiin myyjän kanssa tietokoneen näytöltä ja hintahan oli 170e Mistä viidelläkympillä irtoaa? Pistä yyveetä
            • _koukku_
              • 44
              #51
              airbag ongelma
              mulla on nyt kaks kertaa antanu vikakoodia apukuskin tunnistematosta, tarkastelin johdotuksia ja siellä ainakin näyttäs kaikki olevan ok. vikakoodin luvun jälkeen valo pysynyt poissa, kunnes penkille on taas istuttu, ei kuitenkaan syttynyt ekalla kertaa kun siihen istuttiin vaan vasta muutaman kerran jälkeen. onkohan vika koodin antamassa tunnistematossa? vai kenties siinä singnaaliboksissa joka tässä keskustelussa mainittiin...? mistähän uutta osaa, saako muualta kun merkki liikkeestä, ja oisko kellään tietoa osien hinnoista? itse aattelin vaihtaa..
              kiitos!
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                #52
                kiitos!
                Ei noita varmaan saa ku alkuperäisenä? 56e taisi maksaa boksi ja matto oliko 70e ja rapiat. Ei kovin kallista siis. Itse voisin veikata että vika on matossa. Harvemmin se tuosta boksista on.
                Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                • Bimer
                  • 359
                  • Hkää
                  #53
                  Mikähän tuossa omassa voisi vikana olla, valo on jäänyt palamaan pysyvästi. Vikakoodien nollauksella poistui hetkeksi. Vikaa ilmottaa apukuskin penkkiin ja liitin pitäsi olla kunnossa, tunnistematto vai tuo SBE? :think
                  Talvella: Ford Sierra iS
                  Kesällä: E92 335d
                  • Hemi
                    • 18880
                    Jos jää jatkuvasti valo palamaan, vika todennäköisesti penkin liittimessä.
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      #55
                      Noniin. Tänä aamuna töihin läksin ja kappas, airbagin valo ei sammunut lainkaan. Työmatka tosin ihan vain reilun kilometrin ja koko matkan paloi. Lauantaina oli auto viimeksi käytössä ja pelkääjän paikalla kyllä istui hieman tukevampi henkilö. Onkohan siellä nyt se matto paskana vaiko se tunnistin mahdollisesti.
                      Edit. töiden jälkeen tarkistan tuon liittimen kontaktisprayn avulla, mutta epäilen vahvasti että mun tuurilla jotain on ihan paskana asti.. Tarviaako akulta ottaa johtoa irti?
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      Metaline sport #40
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #56
                        Sehän voi olla myös kiristimissä se "vika". Voi myöskin olla kuskin penkissä. Johdon päähän lukemaan ja nollaamaan vikakoodit. Jos ei nollaannu tai vähän ajan päästä antaa saman vikakoodin niin silloin vika on paikallistettu
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          #57
                          Tottahan sekin. Käytävä tälläviikolla lukemassa koodit niin ei tartte miettiä missä se vika piilee..
                          Tosiaan molempia penkkejä on liikuteltu viikonlopun aikana. Kuskin penkkiä laskin alaspäin kun lähdin ajamaan, oli nimittäin LA illan kuskin jäljiltä. Lopetettava turha ressaaminen ja käytävä piuhan päässä
                          Metaline sport #40
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #58
                            Jep jep. Noissa e39:issä syttyy turhan helposti noi bägin valot. Juuri tuo penkkien edestakasin renkkaaminen sytyttää valon helposti.
                            Eli voi nollaantua "lopullisesti" ku käyt koneen päässä jos on käyny vaa pien oikari. Jos ei, niin osia vaihtoon.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • bimmerE34
                              • 6208
                              • Gotham
                              #59
                              Nopeaan käsikopelolla testasin liittimet niin kiinni ne ainakin oli. Valo siis sammuu sekunniksi käynnistyksen jälkeen ja syttyy uudelleen. Ainakaan tuossa ei kerennyt sammumaan kun lämpimäksi asti kerkesi käydä auto.
                              Metaline sport #40
                              • Hemi
                                • 18880
                                Siis jos valo sammuu ja syttyy uudelleen sekunnin/kahden viiveellä, on systeemissä vikakoodi päällä. Tämän saa poistettua ainoastaan ohjelmallisesti, koska BMW:n käyttämissä laitteistoissa ei ole itsediagnostiikkaa.
