E39:n tutinoista ja tärinöistä, jälleen kerran...
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    #46
    Originally posted by janne1974 View Post
    Tuli tuossa mieleen että voisiko tuo vaeltava täristys johtua murroksessa olevasta vaseliinista. Ainakin minun auto ravistaa enemmän silloin kun auto seisoo paikallaan pitemmän aikaa. Eli jospa vaseliini valuu alaspäin ja siten täristää. :think
    Tämä luulis olevan helppo varmistaa siten, että jos tärinää ilmenee, niin menee auton alle ja koittaa puristella niitä vetareiden suojakumeja ja näin saada vaseliinit leviämään tasaisesti. Jos tärinät loppuu tähän niin syyllinen on löytynyt. Eikö vaan?
    E60 523iA -08
    • citi524td
      • 75
      • Porvoo/Lahti
      #47
      noni.. nyt on vaihdettu osia.. http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30 elikkä osat 2,4,14,18
      nyt ainakin tuntuu paremmalta, pientä tutinaa 110km/h vauhdissa. mutta uskon ja toivon että kulmien säädöllä siitäkin päästään eroon
      apukuskin takapyörä selvästi enemmän kallellaan.. camperit kuntoon niin eiköhän se siitä
      e39 530d -99 257hv/579nm
      vw kupla -57
      ex. e34 525tdsa -95
      ex. mb 123 300tdta -81
      ex. e34 540ia -93
      ex. e34 524td
      ex. e38 740ia
      ex. e30 320 cabrio
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #48
        Millä logiikalla väärä camber-arvo aiheuttaa täristystä?
        Monestako vetarista on löytynyt niin vetelää vaseliinia, että se valuisi painovoiman vaikutuksesta pohjalle? Ja tämä samainen vaseliini olisi kuitenkin niin jäykkää, ettei se pyöriessä leviä?
        Kardaanin ristinivel voi olla finito noilla kilometreillä ihan hyvin, onko se tarkistettu näistä autoista?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Stone
          • 4074
          Itse en jaksa uskoa muutaman "vaseliinitipan" saavan koko autoa tutisemaan, kyseessä täytyy olla jokin hieman raskaampi asia..:think
          Eiköhän ne vaseliinit tasoitu parin pyörähdyksen jälkeen.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • TJJ
            • 7591
            Minä tutkin tänään vetoakseleita. Miten herkästi ne teillä liikkuu sivuttain?
            Minulla vasemmanpuoleinen liikkuu aika herkästi ja tasaisesti, siis tuntee kuinka akseli liikkuu rasvan sisällä eli kyse ei ole välyksestä. Mutta oikeanpuoleinen takertelee ja lisäksi huomasin, että sisemmässä nivelessä on sivuttain välystä.
            Lisäsin haitarikumin kautta lisää rasvaa (nivelessä oli kyllä rasvaa), mutta eipä se silläkään yhtä hyväksi tullut kuin tuo toinen. Kun vetoakselin sisempi pää oli irti, liikkui akseli sivuttain ihan hyvin ulommassa nivelessä.
            Mutta vaikka tuota nyt tuli rasvattua, ja käänneltyä niveliä eri asentoihin, niin koeajossa auto kuitenkin oli ennallaan, siis tärisi kuten aikaisemminkin tänään.
            E39 528iA
            • citi524td
              • 75
              • Porvoo/Lahti
              #51
              eihän se pelkkä camperi tee sitä.. vaan kun se on pielessä niin voihan sieltä muutakin löytyä. ei sen renkaan tarvitse paljoa vastaan hangata kun jo vaikuttaa.
              itsellä 190tkm ajettu ja juurikin tarkastettu kardaanin nivelet ja kumit. ehjältä tuntuivat ainakin
              vw kupla -57
              ex. e34 525tdsa -95
              ex. e34 540ia -93
              ex. e34 524td
              ex. e38 740ia
              ex. e30 320 cabrio
              • Stone
                • 4074
                Kaverin E-mese teki vastaavaa täristystä mistä täällä on ollut keskustelua ja tänään pirssistä irtosi kardaani tarkempiin tutkimuksiin. Voin antaa infoa kun hilut on takaisin kiinni ja mitä uusittiin. Ainakin tukilaakerissa oli selvää välystä..
                Finnmaster T8
                • TJJ
                  • 7591
                  Tätä minäkin mietin ja pitää seuraavaksi kokeilla tehdä jotain (vääntää/lämmittää) perän kannatinkumeille. Kun minulla tuli muutoksia tutinaan, niin molemmilla kerroilla nostin auton ilmaan tunkilla perästä. Onko joku jo kokeillut vaihtaa noita?
                  Tosin, minullahan ongelma taisi alkaa kardaaniremontista. En vaan tajua miten se voi vaihdella ja onko se nyt kuitenkin sama ongelma kuin muillakin ja sattumalta sain sen nyt itselleni. Ei kannattaisi ylihuoltaa...
                  E39 528iA
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #54
                    Eli kardaani oli irti? Meinaan tuo ristinivelen kuluma on pirullinen, sitä ei huomaa kuin ottamalla käteen koko möykyn ja tunnustelemalla liikkuuko se tasaisesti.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Stone
                      • 4074
                      Tuo em. mesen kardaanissa ei tuntunut ristinivelessä väljää kun sitä käsin pyöriteltiin. Saa nyt sitten nähdä mikä on "kardaanipajan" tuomio.
                      Finnmaster T8
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ainakin minulla se liikkui ilman ongelmia eikä ollut välystä. Millainen laakeri tuossa nivelessä on? Mietin vaan, että onko se nyt voinut jotenkin vahingoittua minun remontissa enkä edes tajunnut sitä...
                        E39 528iA
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kuika tarkkaan jarrut on viimeksi huollettu/koska?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Minulla jarrut on huollettu toissa kesänä, siis vaihdettu levyt ja palat. Mutta liukutapit ja kenkien liukupinnat on puhdistettu/rasvattu viikko sitten ja käsijarru myös samalla huollettu. Myös pyörännavat on puhdistettu. Noilla ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
                            E39 528iA
                            • tumppi$
                              • Oct 2007
                              • 457
                              • Päijät-Häme
                              #59
                              • tumppi$
                                • Oct 2007
                                • 457
                                • Päijät-Häme
                                #60
