E39 Webasto, erillisen ajastinkellon asennus
  • Gonzalez
    • 2632
    Tuossa työkaverin -99 530d touringissa on tehtaan webasto, mutta siihen on vaihdettu tarvikesoitin eli ajastus sen kautta ei enää pelaa ja nyt pitäisi sitten asentaa erillinen ajastinkello.
    Onko kellään kokemuksia tämän kellon asentamisesta, eli mitä kaikkea tarvitsee kytkeä ja mihin? Kyseessä siis ei ole mikään kaukokäyttöinen versio vaan pelkkä ajastinmokkula kabiiniin.
    Ps.Merkkihuollossa arvioineet asennuksen hinnaksi 200-300e...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kokeile lukea tuo, josko siitä olisi apua.
    Tässä topicissa on asennettu GSM -ohjaus Webastolle, joten tuostakin selostuksesta on varmasti apua...
    Kokeilemalla se selviää...
    • miczu
      • Jun 2008
      • 53
      Tossa vähän samantapainen ohje, jos haluaa "virallisen". siis 3/99-
      BMW 520 ja 530 diesel (E39) Vm. 2000 -> valmistettu 3/99 jälkeen webaston kellokytkentään riittää ajastin
      (KW 359 67B) ja kellon johtosarja (KW 319 16A) ,webaston liitinrunkoon liitin (KW 84348A) ja tiiviste (KW 84343A) ,Johtosarja KW 319 16A kytkentäohje: punainen +12V ruskea GND musta kellon ohjaus: Kytketään lämmittimen 6 nap. X14 liittimen nastaan 1.
        • 9234
        Jos asia ei aiemmista linkeistä auennut...
        Mikä tahansa jännitteen antava kello- tai kaukosäädettävä ohjainlaite riittää. Jännite Webaston 1-nastaan (+ maa). 3/99 jälkeisissä Webasto on täysin väyläohjattu. Liittimestä ei löydy nastaa 1-pinnille, ellei jo tehtaalla ole asennettu erillistä kaukokäyttöä. Tarvittava nasta esim. täältä.
        • Gonzalez
          • 2632
          Ok, kiitokset!
          530d GT F07 2010
          • pthuone
            • 29
            gsm ohjaimen asennus
            Moi! Olen asentamassa "enskan" tekemää gsm kauko-ohjainta.
            Mistä löytyisi webastolta lyhin tie sisälle, puhelinta tuskin uskaltaa jättää lokarin taakse tai edes konehuoneeseen.Jostain luin että kytkinpolkimen takana olisi joku valmis läpivienti? Puhelimessa on noin metrin mittainen johto liittimineen joten kauhean kaukaa ei voi kiertää, puhelimessa on takakannen alla on-off liukukytkin joten siihen pitäisi ehkä joskus päästä käsiksi.
            Kaikki johtoliitokset webaston liittimeen pitäisi ilmeisesti juottaa.
            Petri
              • 9234
              Lyhin ja alkuperäinen johtoreitti tulee Webalta kuskin jalkatilaan. Lepuutustuen kun purkaa irti ja raottaa mattoa, niin läpivienti näkyy. Pinni pysyy kyllä tukevasti paikallaan ilman juottamista, mutta ei siitä haittaakaan ole. Sen liittimen purkaminen ja pinnin saaminen paikalleen vaatii hieman askartelua.
              • Enska2
                • 113
                • Känkkylä
                Petri
                Johtoja saa toki jatkaa. Ei ole väliä onko johdot metrin vai 10 metriä. Jos käytät mukana tulleita rosvoliittimiä, ne pitää juottaa johtoihin kontaktin varmistamiseksi.
                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                • pthuone
                  • 29
                  Nopeita on poijaat vastaamaan.
                  Kiitoksia vaan.
                  Petri
                  • marquz
                    • Sep 2007
                    • 55
                    Kertokaahan viisaammat, että pystyykö tollasen ajastimen asentaan sellaseen Webastoon, jossa ei ole tota esilämmitys ominaisuutta ollenkaan? Eli tällä hetkellä Weba lähtee päälle vasta kun auton käynnistää.. Ja autohan on vm. 2003 E65 730 riisseli mikäli väliä..
                      • 9234
                      Kyllä. Esilämmitysominaisuus tarkoittaa auton (ilmastointiyksikön) ohjelmointia Webaston suoraan tai ajastettuun aktivointiin ja mahdollisia letkumuutoksia.
                      • marquz
                        • Sep 2007
                        • 55
                        Ohjelmoimaan sitä ei pysty, näin ainakin väittivät Metro-Autolla sen jälkeen kun olivat sitä yrittäneet.. Siksi ajattelinkin, että onnistuisiko sitä muuttamaan esilämmittimeksi vetämällä piuhoja koppiin ja asentamalla erillisen kellon?
                          • 9234
                          Kyllä sen pitäisi aivan normaalisti onnistua. Webasto on joka tapauksessa sama ja tehtaan oma kauko-käynistys käyttää samaa 1-pinnin jänniteaktivointia. Ja mikä tahansa jännitteen antava aktivointilaite ajaa saman asian.
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            Taitaa itsellä yläpää käydä näin maanantaina hiukan vajaalla. Tarkoittiko tämä sitä että, 3/99 jälkeen ohjaus edelleen toimii 1-pinnin kautta, mutta näissä vaan ei ole liittimeen pistetty sisuskaluja ko. pinnille. Ei siis tarvitse mitään väyläkomentoja, jotta webaston saa heräämään?
                            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                            • marquz
                              • Sep 2007
                              • 55
                              Kiitoksia näistä, täytyy tieten tällainen alkaa asentamaan ennen kun pahimmat pakkaset yllättää.
                              Webastohan myös hoitaa (??) sisätilan viilennyksen kesällä ja tämä valikkohan löytyykin I-Drive valinnoista, joten eihän nämä asennukset vaikuta muuten Webaston toimintaan tai aiheuta minkäänlaisia virheilmoituksia?
                              Kysymykset voi olla tyhmiä, mutta en oo perehtyny noihin sähköhommiin sen enempää ja tuntuu näiden nykyajan autojen sähköt jumittavan vähän väliä muutenkin..
