E39 Webasto, erillisen ajastinkellon asennus
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    #31
    Aktivoituna niin kauan kuin pinnissä on jännite, ilman jännitettä sammuu.
    OK, kiitti.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • marquz
      • Sep 2007
      • 55
      Onkos tähän E65 Webston muuttamiseen esilämmittimeksi löytyny mitään uutta keinoa, kuin se, että vie autoa pariksi päiväksi korjaamolle ja maksaa siitä muutamaa tonnia?
      • Gonzalez
        • 2632
        #33
        Pelaisikohan sama "vastuspatentti" kuin E60/E61:ssä?:think
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #34
          Webastolla tuo vain ajonaikana lämmittävä malli on Thermo Top Z 5,0 kW ja siinä ei ole kiertovesipumppua eikä kabiiniin tulevaa johtosarjaa, tämän takia maksaa kun ei mene ihan kellon tökkäämisellä johdonpäähän kuten usein luullaan. Kello/ kaukosäädin ohjattava on Thermo Top C 5,2 kW eli tehokin hieman isompi. Se onko Bemarin alkuperäisasennetut tismalleen samoilla luvuilla onkin sitten eri juttu. Niin ja uudemmissa BMW nämä vesiventtiilit, osaakohan webastoasentamot niille tehdä jotain.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Uniq
            • Oct 2010
            • 15
            Ongelmia jälkiasennus kellon kanssa
            Elikkäs seuraavaa ongelmaa, kello asennettu ja kytketty webaston 1-pinniin(siis +12V) mutta webasto ei käynnisty. Voiko väylältä tuleva tieto estää webaston käynnistymisen vai mistähän voisi johtua?
            Pikaista vastausta odotetaan
            • MakeH
              • 1172
              Mikä auto kyseessä? Ja käynnistyykö weba kun auton käynnistää kylmänä?
              • Uniq
                • Oct 2010
                • 15
                Kyseessä -01 530Da. Mutta ongelma ratkesikin. Kun otin ottanut webastolta liittimen irti(akun kengät paikoillaan), sovitellut johdon 1-pinniin ja laittanut paikalleen, niin käynnistyminen vaati auton käynnistämisen, jolloin webasto kävi päällä, tämän jälkeen +12V syöttäminen 1-pinniin käynnisti webaston. Oli aamulla mukava lähteä
                Kiitos kuitenkin!
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #38
                  ...mutta kuitenkin MAX 30min.
                  • MakeH
                    • 1172
                    Ei, vaan niin kauan kuin akussa virtaa.
                    • igoritigeri
                      • Dec 2010
                      • 115
                      • Lappeenranta/Mikkeli
                      #40
                      Moro ! Auto on e39 520d -02 vuosmallia, midissa pikselit delannu muutenkin asensin 1din soittimen ja saisin sen nätimmin sovitteella paikalleen jos saisin midin hittoon. ONGELMANa etten voi ottaa midia pois koska sitten en voi käyttää webastoa.
                      Tässä puhutaan jostain 1. pinnistä ? Missäs semmonen on? Eli ostaa webaston kelloa ja kytkee sen siihen pinniin ? Eli tod. näk. helppo asennus kun kyseessä webaston systeemit ?
                      Nyt jos joku osaisi neuvoa miten saisin laitettu erillisen kellon siihen et voisin asentaa radion nätisti paikallee.. ärsyttää viel et pikselit kuolleit midiss..
                      Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #41
                        Jos löydät weban niin löydät myös 6 pinnisen liittimen siittä,jos kytket pinniin nro.1 12v esim. kellosta niin weba aktivoituu
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          #42
                          Okke, selvää.. Sit vois katella niitä kelloja :]
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #43
                            Mulla mahtaa olla uusi webaston alkuperäinen ovaalikello jossakin hyllyn perukoilla,pistä privaa jos tarttet.Gsm ohjaus on kans ihan pätevä systeemi
                            esim. tommonen
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • igoritigeri
                              • Dec 2010
                              • 115
                              #44
                              esim. tommonen
                              http://www.nettivaraosa.com/autotarv...rusteet/671401
                              No en mie usko et mie ihan niin hifia tarvitsen mutta toimiiko se sitten ihan täysin samalla tavalla kuin nytkin midin kautta ? Taitaa olla tyhmä kysymys Et se midi on pelkkää semmonen ajastin kello siin ei ole mittään ihmellistä tietotekniikka? Tarkoitan et siinähän miulla on joku puhallus toiminto kesäkäyttöön.. Se sit varmaan ei toimii sillä weban kellolla eipä sille ollu käyttöäkään..
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #45
                                Tuon ikäisessä on jo väyläohjattu weba jota voi kylläkin käyttää erillisellä kellolla. Ei ole kyllä mitään hajua miten se pelaa jos nakkaat midin kuikkaan.Häiritseekö se ihkan toimintaa.... en usko. Kokeilemallahan se selviää
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
