E39 Webasto, erillisen ajastinkellon asennus
    • 9234
    Varustelistassaa lukee S536A Standheizung, onko lähtökohtaisesti pelkkää ohjaamoa lämmittävä?
    Kyllä. Varmuus tuohon tulee varsin äkkiä, kun kurkkaat konehuoneesta sisäkennolta (tulipellistä) palaavan letkun, onko siinä T-haara vai ei.
    • zener
      • 14909
      http://www.ebay.com/itm/VW-Webasto-T...item41895e7624
      Saako tällä volkkarin setillä tehtyä tuohon E39:iin ohjauksen? Tietääkö joku onko tuo purkki samaku webaston oma? Halpa ainaki ois.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        #63
        Ei ole sama kuin Webaston oma. Siksi se onkin noin edullinen Tuollaisenaan sopii vain vokkeloihin.
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • zener
          • 14909
          Noniin, eipä kyllä yllättänyt.
          F10 520dA '11 klick
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            #65
            Eilen tuli askarreltua itsellekin kello ohjaus mutta mutta..
            -00 530d automaatti-ilmastoinnilla sekä restillä mutta kuitenkin ilman kiertovedenpumppua(ei edes johtoa löydy)
            Miten muilla käyttäytyy ihka? Itsellä vain midissä vilkkuu valo mutta puhallin pyörii kyllä muuten pimeänä.
            Mimmoisista paikoista olette ryöstäneet virran kellolle? Laitoitko sulakkeen?
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Autossani on tuo navisoittimesta ohjattava webasto, se bemarin oma alkuperäinen. Auto webastoineen on itselleni aika tuore enkä ole webastoa vielä päässyt kokeilemaan. Tarkoitus on nyt vaihtaa autoon soitin, eli webastolle pitäisi saada jokin muu tapa ohjata sitä. Gsm ohjaus olisi minun tarpeisiini paras, mutta onko olemassa sellaista jonka voisi myös ajastaa? Tai no, kyllä varmasti on, mutta inhimilliseen hintaan?
              Ja toinen askaruttava kysymys on sisätilojen lämpeäminen? Oliko se nyt niin että tuo orkkiswebasto lämmittää vain moottoria, vai oliko se vain sisätilaa? Onko mahdottoman hurja homma saada molemmat lämpiämään? Käsittääkseni tuossa on 5kW webasto, joten tehoa piisaisi lämmittämään naapurinkin autot.
              Ja viimeisenä kysymyksenä on webaston huolto. Tarviiko sellaista kuinka usein suorittaa vai onko tämä niitä perinteisiä "huollat vasta kun hajoaa" - juttuja?
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #67
                Perus webaston kello jostain purku-autosta / eebaysta ja kellon lähtö webaston 1. nastaan niin saat ajastuksen ilman navia / soitinta tähän samaan liittimeen kytketään ne gsm ohjaukset jne...
                Lämmittää sekä moottorin että sisätilan (ainakin omassa kärrissä)
                Huoltoon en ota mitään kantaa (ite toistaseks menny sillä mentaliteetilla näitten "lisävarusteitten" kans, et korjataan ku hajoo)
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Mitenkäs sisäpuolella pitää säätimet olla jotta sieltä tulee automaattisesti lämmintä ilmaa sisälle?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #69
                    Kyllä tuo oma ainaki työntää kabiinin lämpöseks vaikka olis mihin asentoon jääny:think (automaatti ilmastointi)
                    ei toki kovin kauheesti oo tullu ajeltua sillai, et ilmastoinnin asento sais olla kylmällä ja silti webastoo tarttis...
                    voishan tuotaki huomen aamulla koittaa... lyö tänään 17ºC asetukseks ja huomis aamuks ajastaa webaston:think (toki tuo 17 astettakin selkeesti lämpösempi ku 5, mutta näkeepähän sit kuinka kuumaks menee)
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      Tarkoitin lähinnä muita asetuksia enkä niinkään lämpötilaa. Esim vanhassa vivarossani ei hytti lämmennyt jos puhallustehoa ei ollut säädetty kovimmalle ja puhallus piti muistaakseni olla vielä ikkunalle valittuna.
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #71
                        ikinä en oo tehoihin/suuntiin huomioo kiinnittäny / auto asennossa pitäny melkolailla koko talven... joskus kokeilin sitä et laitan huurteenpoiston päälle ku auton sammuttaa, mutta ei oo sen suurempaa merkitystä tuolla ainakaan melkolailla täyden 30min lämmityksen jälkeen.
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Kovasti kiinnostaisi tuollainen GSM ohjattu remuc tai muu vastaava, mutta hinnat on aika pilvissä. Mitä kaikkea sälää tarvitsen tehdasasennettuun webastooni (e39 530da vm 01), jotta saan toimimaan remucin tai vastaavan? Ja tiedättekö mitään muita vastaavia releitä? GPS olisi myös plussaa!
                          • Pääkkäri
                            • May 2013
                            • 54
                            • E-Savo
                            #73
                            katso myyntipalstalta omatekosia vehkeitä. Omaanikin sieltä ostanut, helppo asentaa halpa ja varmatoiminen.
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Olen niitä katsellut ja ollut yhteydessäkin joihinkin myyjiin, valitettavaa on kuitenkin ettei niillä laitteilla saa mitään muuta kun webaston päälle ja pois. Kiinnostaisi saada hieman lämpötila, akun varaus yms tietoja. Ja tosiaan bonuksena olisi se paikannus ja vielä hienompaa olisi se remucin kaltainen kännykkäsovellus.
                              • BMWE39
                                • 134
                                #75
                                Itsellä on remuc ollut käytössä jo pari talvea, eikä sen osalta ole mitään moittimista. Automaatti-ilmastoinnin kanssa ei ainakaan ole tarvinnut tehdä mitään käsin säätöjä, aina on lämminnyt niin kuin pitääkin. Minulla siis Weba lämmittää sekä moottoria, että kabiinia.
                                Bonuksena tuohon voi ohjelmoida myös jännite-, maksimikäyttö ja lämpötilarajat, joten ei pöhise akkuakaan niin helpolla kuivaksi. Toinen bonus on useampi output, joten jos keksii jotain muuta, mitä kännyllä haluaa ohjata, niin sekin onnistuu.
                                Toivomasi ominaisuudet löytyvät, joten yhteyttä vaan johonkin jälläriin.
