M54b22 cylinder 3 misfire
  • Venyttelijä
    • Jul 2024
    • 17
    • Juuka
    Elikkä m54 moottori on nyt temppuilu reilun kuukauden ja vikaa ei tunnu löytyvän. Elikkä auto antaa misfire koodia 3 pytyltä, ja jos antaa auton pyöriä vikakoodin kanssa tulee myös 1,2,3,5,6 pytyiltä misfire koodit mutta 4 pytyltä ei. Auto käy todella rikkaalla ja tyhjäkäynnillä pyörii todella huonosti, kierroksilla toimii mutta 2000-3000rpm tuntuu tärinää ja lopulta antaa misfiren.
    Auto kun pyörii ja ottaa 3 pytyn puolan johdon irti ei tapahdu käynnissä mitään muutosta, mutta kun antaa misfire koodin 3 pytylle ja sillon ottaa 3 pytyn puolan johdon irti nii käynti muuttuu.
    stft on tyhjäkäynnillä molemmissa bankeissa -25, ajaessa korkeammilla kierroksilla menevät 0, ltft on molemmissa 0 kokoajan. Maffin arvo näyttää tyhjäkäynnillä ilman ilmastointia 15kg/h.
    Listataas tähän mitä on tehty/vaihdettu.
    -Tulpat
    -Puolat
    -Lambdat (purkuautosta mutta ei vaikutusta käyntiin)
    -Imuvuodot tutkittu 3 kertaa savutestillä, ei vuotoja
    -Puristuspaineet kaikissa ~15bar
    -Disa tutkittu ja toimii
    -icv puhdistettu
    -ccv ohitettu
    -kokeiltu kahdella maffilla, ei vaikutusta.
    -Polttoaineen suodatin paineensäätimen kera
    -ecu tutkittu, ei korroosiota tai palaneita komponentteja
    -ecun mosfetit mitattu ja toimivat
    -eculta puolille tarkistettu johdotus ja kunnossa ovat
    -eculta suuttimille johdot tarkistettu
    -suuttimet puhdistettu (diy tyyliin) ja vaihdettu ristiin
    -inpalla adaption nollattu useempaan kertaan
    -ecun mappi päivitetty, vakio map
    -Imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet uusittu
    -imupuolen venttiilit tutkittu, ei vuotoja
    -maapiuhat ja sulakkeet tutkittu
    -engine flush x2 ja öljyt vaihdettu
    -jäähdytysnesteen lämpötila anturi vaihdettu
    -molempien nokka-akselien anturit vaihdettu
    -kampiakselin asentotunnistin vaihdettu
    -venttiilikopan tiiviste
    3 pyttyyn tulee kipinä irtaaltaan kyllä, tulppa mustuu tai on bensasta märkä, samoten männän päällinen on bensasta märkä.
    Jostain syystä auto työntää liikaa polttoainetta.
    Ongelmat alkoivat yht äkkiä, eka antoi joka pytyltä activation ignition koodin ja tämän jälkeen alkoi misfire. Sytytyspuolien johtosarjaan vaihdettu 240ohm vastus, tällä selvisi tuo activation ignition koodit.
    Mainitaan vielä että 3 pytyn imusarjan kanava on täysin puhdas kun muut ovat vähän kosteita ja mustia, mistähän tämä johtuu?
    Rough running arvot pyörii siellä 7-8 tuntumassa, välillä 3 pytyn arvo menee 12 asti.
    Auto käyessään työntää harmaa ja välillä mustaa savua mikä haisee todella pistävälle ja silmät rupeaa vuotamaan. Eilen illalla kävin koelenkin ajamassa ja tämän jälkeen katalysaattorit oli punahehkussa.
    Itseltä loppuu tieto ja taito, internetin foorumit luettu useampaan otteeseen.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Miten se on todettu että käy rikkaalla? Oletko mitannut bensapaineet? Miten pitkä lenkki piti ajaa että katit olivat punahehkuisina?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • azlakki
      • Oct 2015
      • 167
      Pakokaasun värit ja haju voisi viitata koneessa palavan jäähynestettä niin kansipahviko vuotaa. Nuuhkaise miltä öljy ja jäähyneste haisee. Tuleeko paisariin kuplia lämpimällä koneella (tyhjäkäynti) kun varovasti avaat korkin ja onko ylisuuret paineet korkkia avatessa.
      • Venyttelijä
        • Jul 2024
        • 17
        • Juuka
        Voimakas bensahaju käydessä, ja negatiiviset fuel trimmit ainaki netin mukaan viittaa rikkaalla käymiseen? Ja noin 6km lenkki sekä pihamaalla kaasuttelun jälkeen hohki katit. Auto minulle tuli ccv vikaisena, eli jonku aikaa kerkesi öljyä polttaa. Post o2 antureiden arvot on bank1 0.4v - 0.7v ja bank2 0.8v. Pre o2 anturit siinä 0.6-0.9v hujakoilla molemmissa bankeissa, unohtui tämä mainita.
        • Venyttelijä
          • Jul 2024
          • 17
          • Juuka
          Jäähdytysneste haisee ihan itseltään, sekä öljy. Eikä hävitä kumpaakaan. Korkkia avatessa ei muistaakseni sen kummempia paineta antanut, sen minkä nyt yleensä antaa, eikä kuplia oo näkynyt. Täytyy vielä uudelleen tarkistaa töitten jälkeen.
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Tämä kannattaa jotenkin sulkea pois. Jos tyhjentäisit jäähyt pois ja laittaisit pelkää vettä tilalle niin häipyykö pakokaasun pistävä haju. Jos pahvi vuotaa niin palotilassa on sinne kuulumatonta tavaraa niin varmasti sekoittaa trimmit ja tulee misfireä.
            • Venyttelijä
              • Jul 2024
              • 17
              • Juuka
              Mutta jos pahvi vuotaisi, eikö jäähdytysnestettä kuuluisi hävitä? Kuukauteen ei oo vajunut yhtään nesteen pinta.
              • slaissi_
                • Nov 2017
                • 31
                • Alavieska
                Onko anturit ja puolat tarvike vai oem?
                E39 528ia Touring -97 käyttis
                E39 520i Touring -98 luisurässi
                E39 530da Touring -02 romu
                E46 316i Sedan -99 romu
                • Venyttelijä
                  • Jul 2024
                  • 17
                  • Juuka
                  Anturit on hella merkkiä ja puolat bmw bremi.
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 167
                    Kyllä ja ei, tyhjäkäynnillä syötetään keskimäärin 0,02 millilitraa polttoainetta yhden kampiakselin pyörähdyksen aikana. Järin suuri ei vuodon tarvitse olla jotta sekoittaa trimmit ja pakokaasu haisee pistävälle. Tekisin tuon vesikikan, jos haju poistuu niin vuotaa. Harmaata savua tulee edelleen johtuen vedestä.​
                    • Venyttelijä
                      • Jul 2024
                      • 17
                      • Juuka
                      Aa okei, kiitos selvennyksestä! Nyt kun ajoin kotiin ja pyöritin pihassa nii tuo pakokaasu haisee pistävälle polttoaineelle. Jää pitkäksi aikaan nenään pyörimään se haju ja tarttuu vaatteisiin.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        Mittaa ohivuodot ja puristukset, jospa koneessa on mekaaninen vika?
                        Edit. Olikin puristukset mitattu
                        Tässä kyllä oireet aikalailla samat kuin eräässä jossa lopulta oli maffi paskana. Tuplavarmista että maf on ehjä
                        Kysy jos tarvetta
                        • Venyttelijä
                          • Jul 2024
                          • 17
                          • Juuka
                          Joo puristuksissa on ok. Nii varmaan täytyy investoida vdo maffi ja kokeilla sillä, tällä hetkellä kiinni kyseinen maffi mutta käytetty.
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            Varmista nyt vielä ettei oo katissa palat poikittain
                            Kysy jos tarvetta
                            • azlakki
                              • Oct 2015
                              • 167
                              Tuolla bensan syötöllä katit aika pian entiset, eikä ihme että hehkuu punaisena. Vaihtaisin kaikki suuttimet uusiin (orkkis) koska rough running arvot jokaisella yli ohjearvon. Olisikohan trimmit jo pidempään olleet reippaammin rikkaalla ja sitten antautui 3-suutin kunnolla. Maffi kyllä tarjoilee ilmaa ihan ok sen 4g/s idlenä. Misfiret tulee kun löpöä on vaan aivan liikaa suhteessa ilmaan ja kipinään.
