e39 vaeltelee motarilla
  • _nixu_
    • 8974
    • Kellokoski
    Originally posted by jsr85 View Post
    Onko näissä hinta kappaleelle vai parille?
    Parihinta
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Kiinnostaisi myös noiden Meylen merkkisten hilujen laatu. Jos ovat yhtä lujaa tavaraa kuin esim. lemföder niin silloin hinta ei olisi pahakaan mitä _nixu_ tuossa kertoi.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Marko.K
        • 1193
        Kaveri kertoi että audi piireissä ei ainakaan ole mikään kummonen laadun suhteen, tiedä sitten...
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Eilen kävin omaan haistelemassa alustan osien hintoja, ja varaosamyyjä sano justiinsa Meylestä (vai oisko ollu joku toinen valmistaja), että nehän valmistaa Audin originaaliosat myös. Jotenki siinä sitten totes että "Ei ne siellä Audin alla kyllä kauheen pitkään kestä.. Tosin ei Audin alla kestä mikään kauaa", ilmeisesti ihan yleinenki ominaisuus. Mutulla ainakin.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Mistähän noita lemförderin osia sais huokeimpaan hintaan?
            "MURPHY'S LAW"
            • herja
              • 1649
              Saksan ebay on varmaan halvin mesta, hakuun yllättäen "lemförder".
              Retard Member
              • Marko.K
                • 1193
                Ei ollut apua vaikka vaihettiin narinahelat ja kallistuksenvakaajat taakse, vieläkin siis vaeltaa motarilla kun käärme konsanaan. Oisko seuraava sijotus sitte takakelkan puslat vai voisko johtua jopa noista 5v vanhoista hakkapeliitta 4:sista, ja ehkä myös niihin liittyvistä paineista...ite oon pitäny eessä 2.2 ja takana 2.6 ja koko 225/50/17 olisiko ehkä tarvetta lisätä? No kohta se on jo kesärengas kelit niin ainakin huomaan sen että johtuuko renkaista kun heittää uudet kumhot alle :think
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Ha2
                  • 1786
                  Muuta en osaa kommentoida, mutta minusta rengaspaineet vaikuttaa liian alhaisilta. Ainahan talvirenkaissa on löysemmät rungot kuin kesärenkaissa ja siihen lisättynä vielä noin alhaiset paineet. Itse ajan koko ajan niillä kullekin rengaskoolle määritellyllä heavy load -paineilla. Mulla on 225/55R16 Conti WinterViking 2 -nastarenkaissa 2,8 ja 3,3. Löytyy ovenpielen tarrasta.
                  Ehdottasin, että odota kesärengaskelit ja laita oikeat paineet kesärenkaisiin ja tuomitse vasta sitten, onko alustassa jotain kulunut/vialla. Onko pyöränkulmat säädetty millon?
                  E61 525d LCI
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7468
                    Mulla (sedanissa) on samankokoisissa Conti WV2:ssa noin 2.3 ja 2.8, eikä kyllä vaeltele mihinkään. Noissa tosin on jäykän tuntuiset rungot muutenkin jopa joihinkin kesärenkaisiin verrattuna.
                    • MarQu
                      • 5529
                      • Vaasa
                      #25
                      Nostakaa nyt ihmeessä noita rengaspaineita jos jossain 17 tuumasis on 2.2 niin se on ainakin 0.5 liian vähän. Varsinkin jos tulee pakkaskelejä(tosin ei enään) niin tuo 2.2 tippuu alle kahden.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        Eikös jo 205/65-15" kumeillakin ole tehtaan antamat painesuositukset 2,6bar luokkaa:think
                        Onko pyöränkulmia tarkastettu? Jos pielessä ni ne rupeaa ainakin viskomaan autoa.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • MarQu
                          • 5529
                          • Vaasa
                          #27
                          Uusissa renkaissa on tosiaan kovemmat suositus paineet jos esmi vertaa 10v saati 20v vanhoja renkaita. Eli autojen ohjekirjoissa olevat paineet ovat olleet suosituksia silloisille renkaille joissa on ollut vahvemmat reunat/rungot ja jos nyt ajelee noilla paineilla tuhoaa renkaat hyvinkin nopeasti.
                          Mimmoset vanteet sulla on ja onko ET muuttunut paljon orkkiksesta?
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7468
                            Ei edessä E39:ssä eikä vajaalla kuormalla edes E60:ssä: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=460
                            Näin on väitetty, mutta itse olen katellut tämän takia myös E60 525i:n painesuosituksia, eli 225/50R17 Q,T,H M+S vajaalla kuormalla 2.2 ja 2.7. Ei noilla paineilla ole mikään tuhoutunut vielä. Painavammalla autolla kannattaa tietysti ottaa vertailukohdaksi vastaavasti painavampi E60/1-variantti, jo E60 530xi oli selvästi korkeammat painesuositukset.
                            • sirkus
                              • Sep 2004
                              • 2194
                              • kaustinen
                              #29
                              Niin nuo autotehtaan paineet on arvoja jotka vähintään on oltava et auton ajettavuus on sellanen kun tehdas on suunitellut. Renkaiden kannalta kaikki alle 4bar arvot on ok. Mitä enemmän sen parempi.
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              Kawasaki zzr1100 fighter
                              • juster
                                • 624
                                #30
                                E39:n ja E60:sen rengaspaineita verratessa on hyvä muistaa että E60.sen painesuositukset ovat RF renkaille. Itse olen lisännyt 0,5 bar painetta E60:sessa nyt kun olen käyttänyt ”tavallisia” renkaita.
