E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    En tiedä ymmärsinkö oikein mut sain käsityksen noista ebayn ilmoituksista ettei nuo lähetä suomeen???
    -Janne
    • Marko.K
      • 1193
      -Janne
      Nii eihän siinä lue Europe tai Worldwide mutta aina kannattaa kysyä, mites supa on sitten saanut tilattua?
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • herja
        • 1649
        Kyllä toi autoteile ainakin lähettää, just tuli DHL seurantakoodi spostiin. Kävi pikku käpy mulla niiden rahtikulujen kanssa kun en ole käyttänyt ebayta ennen niin jäi maksamatta ne rahdit ensin. Tuolta tulee s-postia kun sen huudon voittaa (sitähän tulee heti jos se on sellanen kohde minkä voittaa heti sillä summalla) ja siinä kehotetaan maksamaan kamat niin siinä tuli se rahdin maksu vasta esille. No siirsin sitten vaan paypalilla sille myyjälle lisää rahaa, helppo juttu.
        Retard Member
        • Supa
          • 7597
          Käsittääkseni Suomi kuuluu Eurooppaan, jos jollain on toista tietoa niin kertokaa ihmeessä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Marko.K
            • 1193
            Ei vaan jos siinä lukee Europe tai Worldwide, jompikumpi niin Suomeen saa tilattua, luonnollisesti...mutta kun ei lue, vaan Deutschland, Österreich
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Marko.K
              • 1193
              Eilen pistin setin tilaukseen, onko vielä jotain muita alustan osia eteen mitä kannattais samalla laittaa?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Mitäs kaikkee sulle nyt on tulossa? Itse vaihtaisin kaikki, eli reaktiotangot puslineen, alatukivarret, raidetangon sisemmät/ulommat päät, linnunluut ja koska iskunvaimentimet on otettava pois, tarkastaisin niiden kunnon huolellisesti. Lisäksi, jouset (kunnon mukaan), iskunvaimentimien ylätukilaakerit ja iskunvaimentimien haitarikumit. Nämä nyt ainakin syyniin mikäli et niiden edellistä vaihtoajankohtaa tiedä.
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • Marko.K
                  • 1193
                  http://cgi.ebay.de/BMW-5ER-E39-QUERL...1%7C240%3A1318
                  Kumpis toi raidetangonpää sitten on tossa setissä? Ulompi vai sisempi vai täh?
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Molemmat
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Molemmat
                      Noniin, niinhän sen pitikin olla...kun selitetään ulommista ja sisemmistä prkl...jos vaihetaan nii vaihetaan koko osa eikä mitää päitä
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        #26
                        No jos olisin sanonut koko raidetanko, arvaa mitä silloin olisit joutunut vaihtamaan
                        • Marko.K
                          • 1193
                          No kerro
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • herja
                            • 1649
                            #28
                            Ihan hyvän näköset palikat sieltä paketista löytyi, reaktiotangoissa HD-puslat ja kaikissa pallonivelissä pehmeät laadukkaat suojakumit. Katoin yhden sisälle ja oli sinne jotain rasvaakin lipsahtanut.
                            Retard Member
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Hyvä että näytti ainakin hyvältä, itelle varmaan maanantaina tulee
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
                              • pheno
                                • 2027
                                Laitoin kans tuollaiset Meylen HD:t n. 10tkm sitten, tosin E34:een. Jämäkät puslat, ja toistaiseksi siis ehjiä.
